Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Vizitator smilex
Intre faze (oricare doua) 380V (400V). Intre oricare faza si nul 220V (230V).Eu am inteles (poate gresit) ca motorul e dimensionat pt. 500V intre faze. In care caz, ridicator cu autotraf.Da, retea de 500 si motor normal. Dar la fel de valabila solutia. Chiar ca e ciudat.
Nu ar fi mai bine daca s-ar folosi cate 3 reostate pe fiecare faza inseriate pt fiecare motor?Folosind reostatele pt scaderea tensiuni si la pornire va fi si micsorat curentul care il absoarbe de la retea cele doua motoare.
Problema reostatelor este ca cineva sau ceva trebuie sa le roteasca in functie de sarcina acelui electromotor.@smilex: si eu gandeam la fel dar mi-a fost atrasa atentia ca nu e asa. De altfel userul @COB specifica, citez : "Da, e retea la 50 Hz, e in Romania. E executata special la 500 V 50 Hz, la cerintele beneficiarului.".
Solutia de reducere/automatizare cu rezistente nu e viabila,pe langa aspectele neconvenabile enumerate mai sus,e si 'mica' problema a consumului de energie...stiu multe persoane care cu un calorifer electric de 2kW incalzeau camera,desi nu cunosc pe nimeni sa foloseasca un radiator de 500W pt asa ceva.
Revin cu mici detalii pe care le-am aflat si eu ulterior :).
Intre timp am aflat EXACT tipul retelei.
AVEM NUL IZOLAT!
Deci alimentarea este trifazata 500 V a.c./50Hz cu nul izolat
Intre timp s-au mai modificat si datele problemei.
Motoarele nu vor functiona niciodata impreuna deci exclus sa porneasca aman doua o data.
Mai apare un consumator trifazat. O baraca de organizare de santier cu P.i. 16kW
Mai apare un consumator monofazat de 3kW (stalp de iluminat cu proiectoare de 500 W )
Va multumesc pentru idei si sfaturi :).
E vorba de multe transformatoare. Aveti idee unde sa cer o oferta sa imi fac o idee de pret ?
Pe la firmele romanesti care fac transformatoareDe ex petra,dar astia fac toroidale,care automat sunt mai scumpe + ca se comporta mai slab ca E+I la suprasarcinaCauta pe google,trebuie sa mai fi ramas cateva
In conditiile date am sa refac calculul dar cred ca nu mai ma duc asa sus in putere. Cred ca un maxim de 20kVA ar fi deajuns, asa la prima vedere.Cu mentiunea ca la baraca de organizare de santier sunt multe aeroterme prevazute pentru incalzire care evident ca nu vor functiona concomitent( de aici si rezulta puterea instalata mare )Ce spuneti ?
O p...!sa vezi cand vin moldovenii(muncitori) si baga n'spe resouri ca le e frig!Si li se rupe ca pica tensiunea si resourile de-abia se incalzesc...dimpotriva,mai baga cateva in priza.Asa ca fa ce faci si lasa prizele din baraca pe reteaua furnizorului.
In acest caz, pentru puterea maxima a transformatorului se ia ca referinta puterea celui mai mare electromotor, cel de 5kW, si astfel puterea transformatorului se reduce la 10 kW (considerand ca transformatorul poate duce o suprasarcina de cateva secunde de aproape 3 ori puterea nominala).Cazul nulului izolat iti ofera avantajul ca riscul de electrocutare este mai scazut si se poate implementa un releu care sa sesizeze punerea la pamant.Organizarea de santier este pe "380 trifazic" adica cu tensiune faza-nul de 230V?Stalpul de iluminat are proiectoare de iluminat identice la 220V si 500W? Poti inseria doua cate doua (460V) si asa eviti transformatoarele (doua inseriate pe faza si cate 3 siruri, pe fiecare faza cate unul, dau 3kW).Partea cu aerotermele se poate rezolva usor prin modificarea aerotermei astfel ca cele doua elemente rezistive de 230V si 1000W sa fie legate in serie in loc de paralel. Asa se aplica cele scrise pentru stalpul de iluminat. Alta modificare este stecherul si priza care trebuie sa fie diferite de cele clasice shucko pentru a nu confunda prizele din greseala. Asa nu poti sa mai adaugi aeroterme decat daca exista acel tip de stecher specific.La toate aceste modificari apare supratensiunea de pana la 250V pe fiecare element care poate reduce durata de viata.
Inca o data, va multumesc pentru sfaturi, imi plac discutiile active din care am ce invata, si in care lumea chiar isi bate capu` :).Transformatorul o sa i-l iau mai mare ca sa pot sa duc in spate tot consumul Sunt constient ca la baraca mai ales or sa mearga aerotermele pe full + aer conditionat + plita electrica, dar eu am luat in calcul 2kW pe fiecare priza montata la interior.Oricum vine iarna, vine frigul, se intuneca devreme etc. Baraca de O.S. ( sunt multe baraci, doar unele sunt prevazute cu asa ceva ) are prevazut si un transformator individual de 10kVA, pentru alimentare directa la 500V + un comutator de 50A pentru cazul in care se alimenteaza trifazat cu nul de lucru. Din cate am vazut eu, are fazele destul de echilibrate. Modificari nu pot sa aduc de nici un fel instalatiilor, pentru ca sunt MULTE. Stalpii de iluminat sunt din aceia portabili, telescopici, si mai ales ft scumpi, in numar de 150 :) deci este exclus sa pot aduce vre-o modificare.La baraci aceeasi poveste.Cu toata povestea asta si calculand la rece, pentru siguranta mea( e vb de zeci de bucati ) nu m-as duce sub 20kVA la putere. 10kVA nu e cam putin pentru toti utilizatorii ( exceptand motoarele care in cazul cel mai nasol vor merge alternativ, cu putine porniri )?P.S. Ceva de genul atasat in poza mi-as dori sa gasesc :da
Doar pentru motoare,un traf de 10kW e suficientLa care se adauga consumul suplimentar,3kW pt stalpi si 16kW (sau cat o fi),baraca propiu zisa.Deci un traf de 30kW le-ar acoperi pe toate,in toate cazurile. Dar daca consumul baracii nu ajunge la 16kW,se poate folosi un traf corespunzator mai mic
