Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Va salut, Am intalnit o situatie la care nu stiu cum sa raspund. Trebuie sa alimentez doua motoare trifazate, unul de 3 KW si unul de 5.5 KW ( Y, 400V ). Problema e ca trebuie sa le alimentez dintr-un trasformator care nu stiu cum sa-l dimensionez si de frica sa nu-l iau prea mic va intreb pe voi poate ati mai avut astfel de experiente.Cum se proiecteaza un astfel de transformator avand in vedere ca va alimenta strict aceste doua motoare. Sa iau in calcul I nominal sau I pornire ? Defapt asta e dilemana mea.Din metode de calcul care mai de care mai dupa ureche am ajuns la concluzia ca un transformator de 30kVA ar fi deajuns.Astept cu interes raspunsurile voastre
Da de ce tre sa le alimentezi dintr-un transformator? N-ai retea trifazata de 380 V la dispozitie?
Este vorba de o retea special pe 500 V.Motoarele sunt cu pornire directa conexiune Y.Motorul de 3 KW are si automatizare la 220V. Intrebarea ar fi daca iau in calcul Inominal sau Ipornire motor la calculul transformatorului. Am sunat la un producator de transformatoare si a spus ca nu stie sa imi raspunda. Recomandarea lui ar fi un trafo de 15kVA pentru alimentarea celor 2 motoare.Acum eu am zis 30kVA printr-un calcul total empiric gasit pe internet. Transformarea puterii motoarelor in cai putere, imultirea cu 2 si imultirea rezultatului cu 1,2 ca si coeficient de siguranta.
Trebuie sa citesc cate ceva despre autotransformator una alta ca sa imi dau seama cu ce se mananca. Nu am folosit pana acum, deci habar nu am daca m-ar ajuta sau nu desi tipul de acolo stie ce vorbeste :) si nu pot sa ii raspund cu da sau nu pentru ca i-as lua munca in ras.Ideea e ca imi trebuie ceva foarte fiabil. Utilajul rezultat va fi inchis intr-o carcasa cu ip corespunator si folosit in santier in conditii cat se poate de vitrege. E vorba de mai multe bucati de aceea intreb in mai multe locuri pentru a fi sigur de rezultat.Stiu ca este o cerinta cat se poate de bizara asta cu alimentare motor din transformator dar astea sunt conditiile la fata locului . Dupa toate astea as vrea si eu sa stiu in mare cum se face un calcul cat de cat ingineresc la proiectarea unui astfel de transformator. Altfel intreband in stanga si in dreapta printre colegi si fosti colegi fiecare si-a dat cu parerea din experientele personale .
Autotransformatorul e un transformator fara izolare intre primar si secundar. Practic e facut dintr-o singura bobina,cu o priza. Autotransformatorul iese mai mic si mai ieftin decat un transformator.Practic el trasfera doar diferenta de tensiune,la curentul nominal.Vezi aici un exemplu practic: viewtopic.php?p=789827#p789827In cazul tau...e muult mai avantajos un autotraf (diferenta de tensiune fiind relativ mica)
Da, e retea la 50 Hz, e in Romania. E executata special la 500 V 50 Hz, la cerintele beneficiarului.
Si chiar merita investitia in transformatoare,pentru 100V diferenta fata de o retea normala?Mai bine ar fi folosit tensiune mai mare si pierderile ar fi fost mai mici.Totodata,un motor care merge la 400V in triunghi,merge la 700V in stea!
E vorba de o retea veche si destul de mare. Este ultimul lucru ce s-ar schimba in toata ecuatia asta.Utilajele pe care sunt motoarele sunt utilaje noi. Unul din motoare din cate am reusit sa citesc pe eticheta scrijelita e facut de UMEB iar celalat e italienesc deci sunt relativ noi fata de retea.In orice caz cred ca si in cazul autotransformatorului imi trebuie ceva apropiat de 30 kVA pentru cazul in care pornesc ambele motoare simultan.
