cristian_draghiescu Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 intrebarea mea este daca se merita sa pun pe acest miez in primar sarma de 2,5mm iar in secundar platband de 5x1mmUn transformator nu se bobinează după cum "se merită", ci după cum reiese în urma calculelor !puterea absorbita din secundar ar fi mai mare de aprox. 1500-1800 wDomnul tyc v-a lămurit deja în această privinţă. Puterea transferată de la reţea este funcţie de secţiunea miezului, aşa că degeaba supradimensionaţi secţiunea conductorului ! Link spre comentariu
Vizitator ciprijupanu Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 am intrebat pentru ca de acesti conductori dispun acuma, si nu as vrea sa ii pun pe un miez insuficient Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Pentru o putere de 1800 VA veţi avea nevoie de o secţiune de cel puţin 45 cmp. Link spre comentariu
Vizitator ciprijupanu Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 ok va multumesc pt raspunsuri, o sa vad ce o sa fac cu miezul daca il mai maresc sau nu. numai bine! Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 In cazul in care doresti un varf de putere de 1800W sectiunea miezului trebuie sa fie radacina patrata din puterea maxima ceruta, adica in cazul tau S=√1800=42,4Cm2, dar cred ca ar merge si unul de doar 40cm fara prea mari probleme. Link spre comentariu
Vizitator ciprijupanu Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 probabil nu o sa fie asa mare consumul , dar in viitor mai vreau sa fac un modul final pt un subwoofer ,alimentat tot de pe acest traf Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 S=√1800=42,4Cm2Fiindcă 1800 VA este puterea utilă, trebuie avut în vedere randamentul (orientativ 0,75-0,85), deci puterea absorbită de la reţea va fi de peste 2000 VA, de unde necesitatea unui miez cu secţiunea mai mare decât cea indicată. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Asa mic e randamentul? Ca asta ar insemna sa disipe 100-200W,ceea ce mi se pare deja prea mult pentru un traf care nu e de sudura Eu stiam ca e >90,chiar >95% Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Limita inferioară este caracteristică tolelor din tablă ordinară.Domnul ciprijupanu a specificat că miezul pe care îl deţine este din tole Fe-Si,deci randamentul va fi ceva mai mare.Randamente de 95-97 % cred că se întâlnesc numai la transformatoare de foarte mare putere, utilizate în transportul şi distribuţia energiei electrice, sau în unele aplicaţii speciale, în care se folosesc tole din aliaje de calitate. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Randamente de 95-97 % cred că se întâlnesc numai la transformatoare de foarte mare putere, utilizate în transportul şi distribuţia energiei electrice, sau în unele aplicaţii speciale, în care se folosesc tole din aliaje de calitate.Alea au 98-99% chiar!Oricum,daca traful are miezul ceva mai subdimensionat,doar se va incazi si va scadea tensiunea in sarcinaFiind vorba de un amplif audio,miezul de 1800W ii ajunge (e prea mica diferenta pana la 2kW). Link spre comentariu
TESSLA Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 salutare tuturor! am si eu o intrebare, am un miez din tole de ferosiliciu cu aria sectiuni de 32 cm2 este in doua coloane ... Stai sa ne intelegem...aria de care povestesti, reprezinta sectiunea unei singure coloane sau suma sectiunilor celor doua coloane? Link spre comentariu
Vizitator ciprijupanu Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 scuzati'ma am uitat sa specific:o singura coloana are aria de 32cm2 , deci sunt doua de de 32cm2 fiecare Link spre comentariu
Vizitator ciprijupanu Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 deci pana la urma se calculeaza radacina patrata din 32cm2 sau din 64cm2 ? fiindca sunt doua coloane de cate 32cm2 fiecare. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 deci pana la urma se calculeaza radacina patrata din 32cm2 sau din 64cm2 ? fiindca sunt doua coloane de cate 32cm2 fiecare.Nu se calculeaza radacina patrata,ci se ridica la patrat...si nu 64 ,ci 32.La aceasta sectiune ,teoretic traful poate fi folosit la vreo 900W,practic la mai putin,in functie de calitatea tolelor. Link spre comentariu
TESSLA Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Ba se ridica la patrat 64! Daca ai avea un traf clasic, E+I, cu sectiunea de 64 de cm patrati, dar caruia i-ai reteza "limba" din centrul "E"-ului ar rezulta un traf in "coloane", fiecare coloana avand sectiunea de 32 de cmp. Ca atare, un miez, ca e in coloane, ca e "E+I", dar care are acelaeasi dimensiuni exterioare si e construit binetnteles din tola standardizata (adica limba din centrul "E"-ului sa fie de doua ori ca latime dacat lateralele "E"-ului) poate transfera aceiasi putere! Link spre comentariu
