Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Vizitator gusteru29
salut tuturor, spuneti-mi daca un transformator de ups se poate folosi si pentru conversie inversa?! eu am incercat cu unu dar se incalzeste foarte repede si destul de tare. care ar putea fi cauza?
Vizitator Ion Canciu
saluti, am un toroidal ..adica un miez bobinat cu primarul decat ...urmeaza sa-i pun secundarul, am o intrebare care e puterea miezului? ..are dimensiunile dext160mm dint65mm h60mm ...daca esti amabil sa faci calculu ..sa nu ma trimiti pe google sa fac cum au facut restu pna acu ...scz.. aa primaru e bobinat cu 1,2mm
am primit urmatorul transformator de 10cmp.465sp-0,8mm340sp-0,64mm510sp-0,35mm37sp-0,35mm2*10sp-0,35mm25sp-1,56mm1sp*2-1,56mm1sp*2-1,56mmputeti sa imi spuneti ce tensiuni scoate?nu mai am ap de masura.
U1/U2 = N1/N2U1 - tensiunea primarăU2 - tensiunea secundarăN1 - nr. de spire din primarN2 - nr. de spire din secundarU1 este tensiunea nominală a reţelei, U2 este mărimea care văinteresează, în cazul în care acel transformator este unul de reţea.
Vizitator Adrian SB
Mi s-a ars transformatorul de la kitul Robo de deschidere a portii din telecomanda.Transformatorul e unul cu montare PCB de la 220v la 21v, 5va.Problema este ca nu am gasit decat cu iesire sau la 18v sau la 24 v.Ma gandesc ca cu 18v poate nu functioneaza , iar cu 24 se poate arde altceva de pe placa electronica.Ce parere aveti? pot gasi undeva de 21 v? sau cum sa scad tensiunea de la 24 v la 21v. ( nu radeti, nu sunt electronist).
Spuneti-mi, va rog, ce curent de mers in gol ar trebui sa aiba primarul unui transformator toroidal de 750W? Tocmai am cumparat unul cu aceasta putere si pe langa faptul ca bazaie, ceea ce nu mi se pare normal pentru un toroidal, mai trage si 0,2A din retea fara sa-i fi conectat vreun consumator.
Vizitator Adrian SB
Daca e unul de 18V/10VA atunci e OK. Cauta bine si vezi care a fost, defapt, defectul; verifica redresorul si tensiunea retelei.
Multumesc.S-a ars trafo, din cauza ca am alimentat un aparat de sudura pe acelasi circuit.
Vizitator tyc
Hmm...faza e cu triunghiul puterilor.Traf ars?Am auzit de cuzineti topiti de la sudura blocului motor, sisteme informatice arse(n'spe calculatoare in sistem);e posibil sa pice si un traf.Pune unul de 18 si dubleza usor condici de filtrare.
Dacă-l laşi o oră în priză se încinge destul de rău? Dacă da, suferă de 2 boli: prima, e subbobinat economic şi a doua, nu are spirele sau miezul bine strînse. În ambele cazuri nu e bun ptr audio, merge ptr altceva şi ptr durate scurte de lucru.
