Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Nu e vorba ca nu vreau.Imi doresc sa invat cum stau treburile cu bobinarea si sa bobinez. Ma gandeam ca nu ies numarul de spire, si am sa am ce parli :ras: ,dar ne conformam nu? Pentru inceput pe ce as putea sa bobinez fara sa am nevoie de masina de bobinat si pe ce as putea sa bobinez?
Pai...poti sa bobinezi pe ce vrei tu! :rade: Iar despre masina de bobinat...masina asta e invers proportionala cu rabdarea...daca intelegi ce vreau sa spun :rade: . Daca ai suficienta rabdare...nu ai nevoie de masina de bobinat. In fine...revenind....mai bine citeste mai in amanunt ce s-a scris in topicul asta ....gasesti tot ce ai nevoie ca sa poti bobina niste trafuri E+I. Da apropo.....cate trafuri sau motoare electrice ai debobinat pana acuma?
Vizitator tyc
adi_22 ,apucate de conspectat deoarece timp sa stea cineva sa-ti spuna ce si cum cam greu,cam f. greu.Eu stiu,in principiu,cum se coseste,dar primadata vreu motocoasa! si sa fie cu motor in 4 timpi.
Sincer nu am debobinat nici un traf pana acuma, dar ca sa vad cum sta treaba am unul micut ars si il "sparg" pe acela.De cosit stiu cum se coseste cu amandoua tyc, le detin pe amndoua si stiu cum stau treburile. Am sa ma apuc de citit. :sparge:
salut se poate sa imi explice cineva concret si la obiect cum se face calculul unui transformator double C core?sau daca are cineva in posesie acele formule magice :freaza:multumesc anticipat
Vizitator marckus
Salutari,Am un traf toroid de 1000 VA si ma deranjeaza bazaitul sau. Se simte si vibrand. Presupun ca zgomotul vine de la primar, probabil sunt vreo 2-3 spire care nu sunt stranse bine (sper sa nu fie de la miez zgomotul). Intrucat secundarul nu are foarte multe spire nu imi e greu sa il dau jos sa ajung astfel la primar. Eu as avea ideea de a il scufunda in lac de mobila (ideal lac pentru bobinaj, daca reuseste un prieten sa imi faca rost). Credeti ca s-ar rezolva in felul acesta cu bazaitul?Numai bine!
Vizitator marckus
Vibreaza in afara carcasei pus pe mocheta din nefericire. Pot sa ma urc si cu picioarele pe el si tot face zgomot. Voi incerca sa il strang bine in carcasa sa vad...Merci pentru sugestii.
bazaitul provine in majoritatea cauzelor de la sisteme de prindere ale transformtoarelor ,sau tole ne stranse suruburi de coneziune bride si altele reglete libere,dar sint cauze cind sint si spire ce vibreazae de preferabil tot transformatorul sa il scufunzi in o baie de lac dar lac de metalnu de lemn
Dacă era cu tole E+I sau C+C, U+I, L+L era mai uşor de lăcuit, dar la toroidale, nu ajunge lacul la miez, fiind izolat de restul înfăşurărilor.E clar că cineva nu a strîns banda din care e făcut miezul, asta înseamnă că nu se poate folosi în audio acest traf.
Sau lacuieste-l, ecraneaza-l si lasa-l asa. Inclin sa cred ca la un amplif audio alimentat cu traf de 1kwa nu o sa auzi bazaitul trafului din carcasa, datorita nivelului sonor din camera......daca intelegi ideea... :ras:
salut chiar nu stie nimeni formula secreta sa calculez sectiunea la un transformator cu 4 C-uri ?ca doar nu o fi formula secret de stat :ras: si sper ca nu e de genu 0,02 x a x b :ras: ca as rade sa fie asta ca grosimea pachetului de la un C este 18,5mm si latimea este 40,5mm; am 4 C-uri provenite de la transf rusesti Tc-100 de la telev Temp din cate am inteles pe forum si as dori sa stiu daca cele 4 c-uri imi ofera sectiunea unui transf ce dezvolta 166W pe secundar adica 40x4 si respectiv 12x0,5
acesta e miezul grosimea e specifcata si latimea pachetului de tole dar avand in vedere ca sint forme C-uri si nus E+I se calculeaza altfel,poate cineva are experienta mult mai mare decat mine in aceste transformatoare,dar numai ca sint 4 C-uri adica 2 seturi ca in poza de mai jos
E greu să porneşti calculul de la suprafaţa secţiunii centrale, acolo unde se adună cele 4 C-uri? Poţi folosi liniştit formulele de la E+I.
