Vizitator tyc Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Buna ziua puteti sa ma ajutati cu un tabel cu parametri sarmelor de bobinaj,care contine si greutate/metru??Cauta pe net dupa AWG(American Wire Gauge) Link spre comentariu
TESSLA Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Dupa cum a spus colegul tyc contorul inregistreaza puterea aparenta. Inainte asa era si la cele monofazice si la alea trifazice. Acuma s-au smecherit astia de la Electrica si la consumatorii industriali care au instalatii trifazate, de "forta" cum li se mai spune/spunea, au montate contoare care inregistreaza separat energia activa si energia reactiva. Iar KVARh este mai scump decat KWh. Asa ca daca ai motoare multe....sa te tina buzunarul. Sau mai e o varianta sa montezi condensatori. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 @tyc:eu nu vream sa lamuresc pe cineva,ci avand contor cu disc aluminiu si documentatia extrasa de pe google intrebam si eu ca nespecialistul pe unde este adevaruldaca teoria aceea este adevarata rezulta ca o parte dintre romani platesc energie activa iar cei cu contoare moderne platesc pe cea aparenta si parca nu cred ca se poate asa ceva chiar daca santem o tara unde se intampla multe minuniiar cu energia reactiva s-a discutat atat de mult in iarna incat nu stiu daca merita reluat subiectul Link spre comentariu
TESSLA Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Moderne sau nu, contoarele monofazate inregistreaza consumul de energie aparenta. Iar foarte mare parte din aceasta energie aparenta este de fapt energie activa. Componenta reactiva este "cauzata" de cate un motor de frigider sau de congelator, de masina de spalat dar si astea au montate condensatoare in paralel cu motoarele. Majoritatea consumului casnic se datoreaza sarcinilor rezistive. Deci putere aparenta este aproximativ egal cu puterea activa. Link spre comentariu
nelu F Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Cand pe factura de plata o sa ai kVAh inseamna ca este facturata energia aparenta, dar ar trebui sa ai si o diferentiere in kWh si kVARh (tarife diferite). Populatia (cosumator casnic) plateste doar consumul de energie activa (kWh). Link spre comentariu
Mereanu Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Buna ziua. As avea si eu o intrebare:Am doua trafuri toroidale,unul cu diametrul de 12cm si altul cu diametrul de 10 cm.As putea bobina pe ambele miezuri ca si cum ar fi un singur miez?Credeti ca o sa obtin un transformator mai puternic? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Nu veti obtine nici macar un transformator, cu atat mai putin unul "mai puternic" ! Circuitul magnetic pe unde vreti sa se inchida, prin aer ?!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 eu zic ca se poate,miezurile sant lipite si sarma trece prin interiorul ambelor toruriva apare in plus o zona libera intre primul strat si miezuri dar care va influenta putin pt ca torurile concentreaza bine liniile de camp magnetic Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 cristian_draghicescu are dreptate.Si daca miezurile se alipesc,tot raman linii de camp in aer;o solutie e desfacerea unui miez si bobinarea peste celalalt.Miezurile toroidale sant formate dintr-o fasie de tabla silicioasa, infasurate pe un dorn de dimensiunea interiorului. Dupa ce este infasurata complect,se extrage de pe dorn si se izoleaza cu o panglica de material. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 va obtine un traf mai puternicliniile de camp se vor concentra prin miez,de ce sa treaca prin aer Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Datorita diferentei de diametru,liniile vor tinde sa centreze torurile=>curenti Focault si alte fenomene nedorite.Prin aer?Numai daca tind sa ramana drept si perpendiculare. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Miticamy are dreptate. Bobinat corect, traful va fi mai puternic. Nu e nevoie ca miezul sa aiba vreo forma regulata in sectiune. Dealtfel se practica pentru obtinerea unor sectiuni echivalent circulare combinatii de sectiuni dreptunghice de diferite dinensiuni. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Totusi, concret, cum vor fi pozitionate cele doua miezuri inegale sicum ar trebui realizat bobinajul ?Spatiul dintre miezuri formeaza un intrefier, acolo reluctanta magneticava fi mare, lucru care va conduce la cresterea simtitoare a curentuluide mers in gol datorita cresterii pierderilor in miez, implicit la supraincalzirea sa.In cazul sectiunilor dreptunghiulare (tole E+I) sectiunea se poate mari adaugandtole (si marind dimensiunea carcasei, evident), insa si in acesta situatie circuitulmagnetic este complet inchis in final. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Dar situatia e identica adaugarii unui pachet suplimentar de tole. Liniile de camp magnetic sunt circulare, in drumul lor nu intalnesc nici un intrefier. E ca si cum as pune peste un pachet complet un altul. Chiar daca departarea de miez a bobinei si eventuala departare a miezurilor (presupunand ca au izolatie la suprafata) conteaza intr-o oarece masura, traful va avea sectiunea echivalenta mai mare. Cele doua toroide vin puse unul peste altul si bobinat peste cele doua sectiuni. Forma va fi mai ciudata, dar sectiunea mai mare. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 S-au facut unele aparate de sudura(in RSR) cu reluctanta variabila;cand doreai sa obti anumiti curenti,schimbai pozitia unei piese din traf.Desigur ,se obtine un traf mai puternic din doua miezuri,dar stilul asta se aseamana cu fapta lui Ioan care a intrat in padure sa doboare ceva arbori doar cu brisca. Link spre comentariu
