Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Buna. am un miez toroidal grosime tole 8,5cm grosime si in interior pina unde incepe scobitura (a fost de la un motor )e de 2,5 cm . as vrea sa fac un traf de 1200w merge sa bobinez in primar cu sirma de 1mm si in secundar de 2,5 mm adica daca corespunde sectiune, putere ,diametru sirmei .va multumesc
Vizitator tyc
Pe miezuri de motoare se fac si transformatoare de sudura,cu puteri mai mari de 1,2kW;o poza(desen la cota) e de folos in cazul de fata-dupa descrierea ta inteleg ca e de 8,5cm e inaltimea pachetului de tole,diametrul exterior e necunoscut , diametrul interiore cel care este el,iar de la cota data de diametrul exterior pana in fundul unui canal e 2,5mm.Daca ceri o informatie fa tot posibilul sa intelega exact,fara echivoc, si interlocutorul ce vrei.
Vizitator tyc
In pozele cu statorul,e bine sa fie prezentat unul cat de curat(de rugina,resturi de rasina,etc).Transformatorul toroidat e alcatuit dintr-o fasie de tabla ,nu din mai multe tole.
Am un miez toroidal de 5×5 cm,va rog sa-mi spuneti ce putere are(folosind la 50Hz ca transformator de retea.Eventual si numarul de spire in primar la 220V,si la secundar 30V ,inclusiv si grosimea sirmei.Multumesc!
Miezul ala duce in jur de 550 W. In primar pune 390 de spire iar in secundar pune 54 de spire. Asta e pentru folosinta mai indelungata. Cat despre grosimea sarmei...asta e forum electronic nu ezoteric. Asa ca mai furnizeaza date in legatura cu amperajul nominal pe care vrei sa-l debiteze traful daca vrei sa afli grosimea sarmei. :rade:
Nu sint multumit de raspuns!!!Transformatorul chiar daca ar fi unul clasic:E+I ar avea 625W! Original,din fabrica a avut 245 spire din sirma de 1,4mm in primar la 220V.Intrebarea am pus-o in sensul ca:cite calcule sint...sint si atitea rezultate. :ras:
cite calcule sint...:ras:
Cam 4 calcule sunt. Doar ca unii le gresesc. Iar cei 625w sunt rezultatul unui calcul extrem de simplu si din pacate gresit. Nici de centimetrii aia 5x5 nu sunt prea lamurit ce anume s-a masurat.Diametrul? sectiunea transversala? grosimea pachetului?Discutiile astea sunt pe sistemul : Decat mult si fara rost, mai bine putin si prost.
@Barti:eu cred ca detineti informatia cea mai importantaprimar 220v--245spire--1,4mmin afara de de aproximarea puterii,restul sant niste calcule banale despre care puteti afla suficient citind cat mai mult din postarile anterioare
Domnu...formula care furnizeaza puterea in functie de sectiune este urmatoarea:
P1=SxS/m, unde coeficientul m ia valori intre 1.1 si 1.5, in functie de calitatea tolelor. Pentru tole laminate la rece, de calitate buna se ia valoarea 1.1. Pentru tole de calitate slaba se ia valoarea 1.5.
Iar despre 245 de spire, pai daca e asa, inseamna ca aveti 1.114 spire per volt. Si in cazul sectiunii de care spuneti, 25 cm patrati, rezulta ca acea constanta care s-a impartit la sectiune pentru a furniza numarul de spire per volt, este de 27.85!!! :ras: Dumneavoastra va dati seama ce prostii spuneti?! :rade: Constanta aia se ia cel putin 38, si asta pentru miez toroidal de foarte buna calitate si pentru trafuri care nu functioneaza in regim continuu prea mult.
Sa stiti si dumneavoastra ca atunci cand teoria, calculele, nu se potrivesc cu realitatea, undeva ati facut o eroare! De masuratoare , de rationament ... sau de ambele! :ras:
Vizitator tyc
Pt a realiza un traf pe acel miez,trebuie indepartate(prin strunjire) nervurile din interior,rezulta un miez cilindric cu diametrul exterior de 18,3cm si perete de 2,5cm;se sectioneaza virtual acel cilindru si se calculeaza aria ei,puterea transmisa prin miez e de {[(8,5x 2,5) x(8,5x 2,5)]/1,2} W .
Daca strunjeste miezul o sa se mai modifice din proprietatile tolelor, in sensul ca o sa se inrautateasca. Oricum...o sa fie mai bine decat cu un miez din fier "chior" (am vazut si de astea), asta e clar. Mai bine ar fi sa "bandajezi" bine miezul astfel incat mchiile ascutite sa nu deterioreze sarma de bobinaj. Parerea mea.
Nu e nici o capcana!Transformatorul a fost functional,25 cm patrati,TOROIDAL.Are sectiunea 50×50mm,am desfacut din curiozitate,in primul rind sa vad tolele cum arata!Nu imi pare rau,avea vre-o trei noduri in primar.Miezul e din fisie de tabla bobinata.Avea in primar 245 spire din sirma de 1,4mm(220V).In secunda de 4×60 spire tot din sirma de 1,4mm si un 12V din sirma de 0,4mm.Zilele astea chiar ma apuc sa-o bobinez!Acuma lucrez la un traf toroidal cu sectiunea de 10 cm patrati, il am chiar pe masa de lucru,primarul pe jumatate gata.....si stau pe ginduri,cite spire sa bag in final.Chiar au fost bune discutiile astea,m-au pus pe ginduri!
Vizitator smilex
Daca sectiunea miezului e de 25 cm², teoretic, poti porni in calcule de la 625W. Pentru toroidale (randament mai bun) poti aproxima cca. 700W ca fiind acceptabil. Pt. 625W poti obtine un randament de 85-95%, depinde de calitatea materialelor, dimensionarea lor si calitatea executiei. Poti scoate in secundar 1000W, dar la ce iti foloseste daca randamentul scade, sa zicem la 60%, iar diferenta de putere se transforma in cea mai mare parte in caldura? Transferul maxim de putere are loc atunci cand impedanta echivalenta a trafului coincide cu a consumatorului. Asta e o variabila ce tine de calitatea materialelor (etc.) dar nu poate folosi in practica pentru ca randamentul obtinut e de 50%. Restul e caldura (in cea mai mare parte). Asadar formulele 50/S si P=S² pornesc de la premisa ca densitatea de curent in conductoare (max.3A/mm²) si inductia in miez sunt in limite acceptabile. Pentru inductia in miez exista tabele si grafice date de producator care arata ce valori, la ce frecvente genereaza anumite pierderi in miez, in diverse aliaje cu anumite configuratii geometrice. Si mai e ceva: Daca depasesti puterea (650-700W), tensiunea in sarcina scade foarte mult fata de cea in gol. Exista posibilitatea ca la 800W sa doresti 30V, sa zicem, pentru care sa fi nevoit sa proiectezi la o tensiune in gol de 60V care, pe laga puterea disipata a trafului, poate duce la distrugerea componentelor prin depasirea tensiunii in gol.Cam orice raspuns la intrebare poate fi contestat. Daca vrei sa rebobinezi traful foloseste formulele clasice. In functie de calitatea executiei, vei determina practic prin alimetare pe consumator simulat incarcarea termica acceptabila (60-80°C) la ce putere. Si tot atunci, poti afla diferenta dintre tensiunea in gol si cea in sarcina.
