Vizitator Hardcoreman Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Sunt amator. Am o intrebare. Am facut un amplificator audio 2x60W. Am nevoie o sursa de 2x45 sau 2x50V, asimetric (+, GND). Am un transforformator ca in poza de jos. E OK, daca fac sursa ca in poza asta?? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Cred ca ideea topicului era despre surse in comutatie (e drept, nu se specifica), dar daca tot ai postat aici, traful se poate lega asa numai daca cele doua GND-uri nu se ating niciodata (creu de crezut) sau se pot separa infasurarile secundare si atunci exista un GND comun. Faza cu oscilatile parazite e valabila si la 50Hz. Puntile ar trebui suntate cu condensatori de 0,1 micro (cel putin 2 buc/punte intre intrarile de alternativ si GND). Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Sunt amator. Am o intrebare. Am facut un amplificator audio 2x60W. Am nevoie o sursa de 2x45 sau 2x50V, asimetric (+, GND). Am un transforformator ca in poza de jos. E OK, daca fac sursa ca in poza asta??nu am auzit de expresia ,,sursa 2x50v asimetric,,eu cred ca aveti nevoie de 2 surse de 50v independentein acest caz desfaceti priza mediana si fiecare infasurare va avea puntea si cond. eiin acest fel cele 2 tens. se pot fol. cum doriti--independent,in paralel sau in serienu inventati metode noi de redresare:cele cunoscute(cel putin de mine)sant-mono alternanta,dubla alternanta cu punte de diode,dubla alternanta cu priza mediana Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 am si eu o problema cu un transformator astfel:in secundar am 6 iesiri separate de diferite puteri nu am spire in scurt am tensiune pe toate miezul transformatorului este confectionat din 4 U-uri din tole prinse 2 cate 2 cu un fel de platbanda problema: cand merge in gol tesniunile sunt care ar trebui , bazaie cam tarisor si un ochi din ala se incinge cam la temp corpului in maxim 2 minute, celalalt ochi de tole e rece bocna .. care e logica de se incinge si ce pot sa fac?(incerc sa desfac suruburile de la clemele alea sa incerc sa schimb pozitia ochiulor de tole fata de bobinaj, de preferat e sa il fac sa mearga cum trebuia ca e ditamai namila are cam 10 kg si vreau sa pun de o sursa cu el) Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 raspund putin la ,,noroc,,sa nu aveti niste suruburi de prindere a tolelor din fier(otel)infasurarea de pe acea latura este rece? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 O imagine face cat o mie de cuvinte,mai multe imagini...Tole de prosta calitate,curenti Foucault? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 miezul transformatorului este confectionat din 4 U-uri din tole prinse 2 cate 2 cu un fel de platbandaAcea platbanda nu cumva formeaza o spira in scurtcircuit ? Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 bobinajul este rece tot o sa incerc sa fac o poza Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Spira in scurtcircuit formata de acea platbanda de prindere nu are nici-o legatura cu bobinajul. Se comporta exact ca un secundar in scurtcircuit. Daca brida respectiva formeaza o bucla inchisa (ceea ce banuiesc eu), atunci aceasta este explicatia incalzirii miezului. Verificati deci acest lucru. Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 poze cu minunea, ideea este ca a mers 3 ani de zile fara probleme ... http://i54.tinypic.com/2vls1m1.jpg http://i53.tinypic.com/25au611.jpg http://i52.tinypic.com/2nbrq6h.jpg Link spre comentariu
bolek Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 E simplu. Pune o banda izolatoare intre platbanda de strangere si miez. Doar la cea care se incalzeste. Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Dupa cum e montat "jugul", nu trebuie sa se incalzeasca. Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 pai asta spun se incalzeste doar jumatate de miez (doar miezul) bobinajul este rece restul de miez rece) Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 Din poza vad ca cele 2 bride nu sunt prinse simetric; ai umblat la ele? Dupa cum sunt montate tolele nu vad cum caldura nu se propaga si la celalalt miez, chestie tare curioasa..Posibil ca cele 2 platbande sa se fi izolat termic si electric in interiorul bobinei?. Link spre comentariu
bolek Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 "O mie de vorbe nu fac un ban" zicea o poveste veche... Nu e mai simplu sa izoleze platbanda aia si sa rezolve problema!?A, explicatii pot fi muuulte(o anumita portiune din miezul C face contact intr-un anume punct cu platbanda, si o alta parte a platbandei, de pe partea opusa a miezului, stransa de surub, inchide circuitul electric, astfel incat se formeaza o spira in scurtcircuit , desi nu e perfect perpendiculara pe liniile de camp). Bla-bla-bla. Link spre comentariu
