davidut5 Postat Noiembrie 30, 2010 Partajează Postat Noiembrie 30, 2010 La un tansformator cu dimensiunea miezului 122mm cu 51mm tole E+I, cate spire si ce grosime sa aibe sarma in primar? Inainte avea 124 spire bobinat cu cate 2 sarme cu diametru de 1mm. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 30, 2010 Partajează Postat Noiembrie 30, 2010 mester? sau nu ai chef sa calculezi si sa le calculeze altii. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 1, 2010 Partajează Postat Decembrie 1, 2010 Vlad20 , simplist vorbind, ai nevoie de un miez de minim 600W [(40 x 2) x 8], deci aproximativ 25cm2. Ptr tole tip L+L (dar şi ptr cele C+C, U+I) secţiunea miezului se calculează adunînd secţiunile celor 2 coloane, dacă faci 2 carcase bobinate, cum e normal, adică 12,5...13cm2 x 2. Chestia asta mă chinui de mult să-i învăţ pe români şi nu se prinde deloc. Mai departe e uşor de calculat nr de spire cu formula băbească 50/S şi să-l împarţi frumos pe cele 2 carcase (nu uita să adaugi 5-10% în plus la secundar ptr compensarea pierderilor), diametrul sîrmei (3A/mm2), etc. Atenţie mare la fazarea bobinajelor după ansamblarea trafo. Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 1, 2010 Partajează Postat Decembrie 1, 2010 La un tansformator cu dimensiunea miezului 122mm cu 51mm tole E+I, cate spire si ce grosime sa aibe sarma in primar? Inainte avea 124 spire bobinat cu cate 2 sarme cu diametru de 1mm. Multumesc.Revenim.S= 12,2x5,1=62,22 cm2P=(62,22x62,22)/1,2= 3226 WN=50/62,22=0,8 sp/voltDeci pentru primar trebuie 0,8x220=176 spire fata de 124 cate aveaSecundarul nu stiu cate spire sau cati volti scoate, doar ca este bobinat cu platbandaMai ramane grosimea sarmei necunoscuta.Acest transformator este de la un aparat de sudura, si nu a sudat decat 6 electrozi din care 2 de 3,25 pana sa se arda Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 1, 2010 Partajează Postat Decembrie 1, 2010 pentru primar trebuie 0,8x220=176 spire fata de 124 cate aveaInitial a fost calculat mult prea "economic" cu 30/S spire pe volt. Daca faci transformatorul pentru audio si ai loc pe carcasa, iti recomand sa-l calculezi cu 55...60/S spire pe volt. Vei ramine surprins cit de rece va lucra; bineinteles, respectind sectiunile conductorului de bobinaj, impuse de curentii vehiculati in infasurari. Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 1, 2010 Partajează Postat Decembrie 1, 2010 Nu vreu decat sa-l rebobinez. Si daca este folosit ca aparat de sudura nu merge sa-l bobinez si mai economic, cu 45/S spire/volt? Ca nu o sa mearga mai mult de 1-2 ore.Corectat. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 1, 2010 Partajează Postat Decembrie 1, 2010 Daca nu il folosesti intr-o fabrica de confectii metalice, poti calcula transformatorul de sudura si cu 40...45/S. sa-l bobinez si mai economic, cu 45sp/vE vorba de 45/S spire pe volt, nu de 45 spire/volt. Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 O sa il fac cu 45/S spire/volt cu sarma de 1,5 care duce cam 6 AMultumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
Vizitator andrei_bastanu_bv Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 SALUT, AS AVEA O INTREBARE INTREBATOAREMI-AM FACUT UN 5.1 SI AM O PROBLEMA LA ALIMENTARE, AM POSIBILITATEA SA IMI CONSTRUIESC SINGUR TRAFU , SI NU STIU CE TENSIUNE SA II DAU LA IESIRE DIN SECUNDAR.STIU CA CONDENSATORII DIN FILTRAJ IMI RIDICA TENSIUNEA , (daca gresesc as vrea sa ma corectati) IMI SPUNETI SI MIE VA ROG CU CE TENSIUNE SA IES DIN TRAF CA DUPA FILTRARE SA RAMAN CU +-23 DE VOLTI (sursa diferentiala).Cred ca ar trebui sa stiti se ce valoare au condensatorii din filtraj pentru a pute sa imi spuneti tensiunea de iesire din traffolosesc: 4 condensatori de 22000uF intre + si masa 4 condensatori de 22000uF intre + si - 4 condensatori de 22000uF intre - si masa.Puterea totala a amplificatorului e de 600W (folosesc 7*tda2052)iar trafu a fost de 1000W la 100v (secundaru) ,si as vrea sa il adaptez la cea ce imi trebuie mie. Sectiunea conductorului ar fi ok dac ar fi de fi2.5 ?Imi cer scuze dac nus' coerent , am sa incerc sa mai explic odata dac' nu intelegeti ce vreau VA MULTUMESC ANTICIPAT!!!! Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 CU CE TENSIUNE SA IES DIN TRAF CA DUPA FILTRARE SA RAMAN CU +-23 DE VOLTIIn primul rind, nu mai scrie cu caps lock !Raspunsul la intrebarea ta este: 2x17Vca. Puterea totala a amplificatorului e de 600W (folosesc 7*tda2052) Aia specificati de tine sint wati chinezesti ! Link spre comentariu
Vizitator andrei_bastanu_bv Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 poi mersi de raspuns si scuze pt. caps lock si da sunt Wati chinezesti dar nu cred ca e o asa mare problema astasi iti mai multumesc odata pt raspuns Link spre comentariu
Vizitator andrei_bastanu_bv Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 aa ,dar de grosimea conductorului ce zici???? e ok??? Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 O sa il fac cu 45/S spire/volt cu sarma de 1,5 care duce cam 6 AMultumesc pentru raspunsuri.Am bobinat traful cum am spus. Am sudat un electrod si sa incalzit putin.Am pus 170 spire(atat am avut loc) de 1,5. Proprietarul spune ca mergea mai bine inainte. Link spre comentariu
bogdanas93 Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 recomandati-mi si mie un traf ptr amplificatorul DIY400 - 400W/4R va rog frumos.de preferat sa nu fie foarte scump Link spre comentariu
Vizitator vip2009 Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Nu stiu daca este bine unde postez dar in fine am si eu o mica problema cu ,care ma confrunt am un trasformator care are 2 iesiri 2x12 si alata de 2x16V si as vrea sa inseriez secundarul dar nu stiu cum Link spre comentariu
