Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
secundarul este bobinat peste primar zic eu. prima infasurarea de la cotor are sarma mai subtire si mult mai lunga ca secundarul. la un transformator la fel (am recuparat 10 ups-uri la fel) am reusit sa-l desfac am stricat vreo 4 I-uri si 1 E. zic eu ca reusesc sa desfac alt transformator fara sa mai stric vreo tola.primarul trebuie sa aiba impedanta cea mai mare, nu?multumesc anticipat
Fa o sursa cu LM2575 ADJ.Sch gasesti in datasheetul integratului,citeste cu atentie ce scrie acolo si nu o sa ai probleme.Marirea de curent se face cu PMOS,date pe net(este ceva la 8A).Cu 723 nu tine la scurt.Probat la 3A cu 3055.Toroidalele au randament mare,daca calculezi cu 0,8 e ok;procedezi corect,la asa ceva se lucreaza cu rezerve,pt 100W la max traful cred ca tine .Pune o punte tapana si masoara curentul prin printr-un halogen de 100W/24V.Inseriaza cu becul o bobina,sa nu-l arzi la pornire.
Primar si secundar ai cand e vorba de o chestiune clara, peunde intra puterea. Traful de UPS are o infasirare de joasa tensiune pe care o ataci comandat din baterie si una sau doua infasurari de inalta tensiune. Infasurarea de lucru soi, diferit de asta la unele chinezarii o infasurare folosita pentru inarcarea acumulatorului. Pare aiurea, dar am gasit si asa ceva. Sigur, infasurarea de inalta tensiune are rezistenta ceva mai mare decat cea de JT. Si sarma e mai subtire. Jocul curentilor.Daca ai chef si se poate, poti aplica si metoda ruseasca de bobinarfe/debobinare cu cartoane introduse intre bobinaj si tole si tragi de sarme. Ineficienta daca vrei sa ramana priza mediana.
de desfacut, am reusit sa-l desfac, nu am de ce sa ma chinui cu metode rusesti de bobinare/debobinare. deci as putea sa dau jos secundarul si sa-l rebobinez asa cum vreau eu? ma pot folosi de infasurarea de inalta tensiune pe post de primar?multumesc anticipat
La trafurile de UPS,o infasurare e de 220,iar cealalta e de 12,24 sau cat au bateriile.Mai pot exista si alte infasurari,dar atentie!tolele sant de calitate si bobinajul e strans(40).Prin ce metoda ai desfacut traful?
am scos toate I-urile... l-am fiert, si l-am pocnit cu o tabla ingusta in primul E. care a si iesit. pe urma n-am mai fortat nimic, a mers ca uns ;) unele I-uri s-au zgariat un pic... are ceva? afecteaza randamentul?
transformatorul pe care l-am desfacut, a fost desfacut mai mult de probe. nu mai desfacusem pana acum, vroiam sa vad ce inseamna si la ce ma inham. mai am 9 identice disponibile pentru teste si incercari. al 2-lea am sa incerc sa-l desfac fara sa-l fierb ca sa ii pot pastra primarul intact.alte sfaturi? cu ce ma mai puteti ajuta? am citit aproape toate paginile topicului, sper sa nu fac vreo greseala mare!numai bine
o mica dezamagire, am masurat sectiunea firului cu sublerul din infasurare si are 0.6-0.7 (era un subler normal nu electric) asta inseamna cam 1Ape urma am facut un mic calcul am luat un bec 220v si am legat la iesire din traf, rezistenta becului este de 50ohm iar tesiunea masurata era de 21v asta aar insemna ca becu a consumat doar in jur de 0.5Aprin urmare cred ca trafu meu scoate doar 1A
:rade: ...becul este un dispozitiv tare interesant! Valoarea rezistentei unui bec rece (neaprins) este mult diferita fata de rezistenta aceluiasi bec alimentat cu tensiunea nominala.
pana la urma o sa-l las asa si o sa fac o sursa de alimentare reglabila asa mai micuta pana la 1A si pe urma mai vedem noi, pentru moment imi ajunge, cand o sa am deaface de chestii mai complicate unde am nevoie de mai multi amperi atunci o sa-mi fac alta.
de aproximativ 5 ani nu am mai facut nimica, eram student nu prea aveam bani de piese si componente, traiu in camin spatiu retrans, pe urma traiu un chirie acela-si lucru. dar acuma de cand lucrez ca un "negru" stau mai bine cu finantele dar cu timpu nu prea si incet incet imi revin si imi recapat indemanarea, inainte eram mai activ in acest domeniu si mi-a placut dintodeauna, asa ca acuma incetu cu incetu mai fac cateceva, si mai mult pentru cultura mea generala si numai de chestii de care am nevoie, la fel cum mi-am facut si intrerupator actionat din batai de palme si alte chestii, singura problema e ca nu ma stiu la microcontroloare ca atunci ar fi cu totu alta treaba.
