Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
salut tuturor, as vrea sa va intreb daca stie cineva (care a avut de-aface sau are) cu un transformator scos dintr-o combina muzicala veche de pe vremea lui ceasca, este un transformator toroidal si are scris pe el tehnoton cod:30511300, la iesire scoate 25V, si pe o alta infasurare 16V, as vrea sa stiu cati amperi are pe infasurari ca as dorii sa fac o sursa de alimentare reglabila.
multumesc
sau ai putea sa masori curentul tras de primar cu secundarul in scurt la o tensiune cunoscuta. calculezi puterea, scazi pierderile, vezi raportul de transformare (aflii tensiunea in secundar), imparti puterea secundarului la tensiune si ai aflat curentul suportat de secundar.daca iti da randament >1 ti-l cumpar eu :)PS: sa nu-l pui la tensiunea nominala cu secundarul in scurt ca nu ti-l mai cumpara nimeni... si risti sa arzi covorul, sigurantele si alte cele de prin casa.
dar nu am ampermetru care sa masoare in curent alternativcred ca o sa raman la idea sa masor diametru firelor care ies din el, e drept ca pe carcasa scrie ca e de 0.8Aaia ar insemna ca absoarbe 176W (in jur de 180W) din care daca mai scad 30% pierderi ar fi undeva pe la 126W126W/25V=5A, ar fi frumos sa aiba atat dar avand in vedere ca era de la o combina muzicala care mai si avea boxe de 2×20W ar fi posibil sa stie atat. o sa-i masor diametru sa vad ce imi rezulta pe urma.
e mai bine sa subevaluez ca pe urma sa nu imi iasa calculele, nu de alta dar as dori sa fac o sursa de alimentare reglabila 0-30V ca ma gandesc ca dupa redresare si filtrare o sa iasa un 30vcc, si as dori sa fac unu care sa aiba + 0 - adica borna + borna - si 0, si acuma caut scheme de regulatoare pozitiva si negativa care sa suporte un 3-4A, aveti ceva denumiri de regulaoare (stabilizatoare) eventual ceva schema dar sa aiba si protectie la scurt.
am un transformator de la un UPS cu suprafata de 16 cm2 si ma intereseaza sa-l rebobinez, sa scot din el 2 x 24V cam 4 A.intrebarea mea este daca pot sa ii pastrez primarul cum e el bobinat, si sa refac doar secundarul cu priza mediana. mentionez ca primarul are mai multe intrari... o sa alimentez pe cea de 220V restu le izolez, nu umblu la ele...trebuie neaparat sa umblu la primar pentru aceasta operatiune? sau e de ajuns sa dau jos secundarele si sa-l refac cum am eu nevoie?multumesc anticipatCu stima.PS mentionez ca sunt incepator in tainele electronicii si nu dispun de bani sa-mi iau un transformator nou. am de gand sa-mi fac un aparat de bobinat care ar putea sa-si faca treaba bine dar asta e alt subiect
Poti lasa primarul la locul lui.Depinde acum cum e bobinat traful, daca e bobinat primar peste secundar, secundar peste primar sau in galeti.Daca primarul e la baza (primul bobinat), teoretic nu ai nicio treaba cu el.Dar poti desface tolele?Ai grija atunci cand desfaci secundarul sa numeri spirele iar apoi sa calculezi cate spire/volt avea.
