Vizitator yodanny07 Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Din fericire am reusit sa desfac tolele fara a indoi sau a strica ceva ..se desprindeau foarte usor. Acuma depinde dar nu stiu ce le`a fost asa greu la aia..Sper ca o sa ma descurc pana la sf! Link spre comentariu
Vizitator yodanny07 Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Am o probl:| Mi s`au rupt niste fire de pe traf si nu gasesc schema pe net nicidecum:| mai pot afla care de unde is?.. Link spre comentariu
Vizitator yodanny07 Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 am gasit ceva manual daca va ajuta http://www.fileshare.ro/11708524245.8 Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 Ce format e fila aia? Nu-i nimic l-am găsit pe frati-su 7065A.Deci ai nevoie de un trafo cu următoarele secundare: 2 x 30Vca/3-4A (roşu-negru-roşu) ptr etajul final, 17Vca/250mA (gri-gri) ptr partea radio şi preuri, 11Vca/1-1,5A (alb/albastru-negru) cu priză la 4Vca (violet).Ar fi bine să fie primarul direct la 220V ca să nu te mai încurci la schimbătorul de tensiuni, bănuiesc că de acolo a pornit beleaua. Link spre comentariu
Vizitator yodanny07 Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 Ce format e fila aia? Nu-i nimic l-am găsit pe frati-su 7065A.Deci ai nevoie de un trafo cu următoarele secundare: 2 x 30Vca/3-4A (roşu-negru-roşu) ptr etajul final, 17Vca/250mA (gri-gri) ptr partea radio şi preuri, 11Vca/1-1,5A (alb/albastru-negru) cu priză la 4Vca (violet).Ar fi bine să fie primarul direct la 220V ca să nu te mai încurci la schimbătorul de tensiuni, bănuiesc că de acolo a pornit beleaua.E asemanatoare cu a mea? ce am lasat eu acolo e PDF poti deschide cu Adobe Reader. am cautat ca imi trebuia schema cu iesirile la traf.. mi s`au rupt firele si nu mai stiu de unde vin. am tot asa unu negru 2gri 2 albastre 2 rosii..iti pot lasa o poza sa`mi insemnezi cum sa le lipesc?..ca daca nu reusesc cu traful acesta fac altu dupa cum ai zis. Mersi Mult! Link spre comentariu
Vizitator yodanny07 Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 Uite poza cu trafu` Uploaded with ImageShack.us Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 Daca s-au rupt ceva fire,originea lor se poate afla cu aparatul de masura si micrometrul.Daca tot se rebobineaza ,nu are rost.Ce e intrerupt:primarul(are rezistenta mai mare si e cu sirma subtire) sau secundarele? Link spre comentariu
Vizitator yodanny07 Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 Daca s-au rupt ceva fire,originea lor se poate afla cu aparatul de masura si micrometrul.Daca tot se rebobineaza ,nu are rost.Ce e intrerupt:primarul(are rezistenta mai mare si e cu sirma subtire) sau secundarele?Pe Primar se arde siguranta.. Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 30, 2010 Partajează Postat Octombrie 30, 2010 Vad in poza (sau nu vad bine) numai bobinajul fara miez. L-ai alimentat asa, fara miez?! Link spre comentariu
Vizitator yodanny07 Postat Octombrie 30, 2010 Partajează Postat Octombrie 30, 2010 Vad in poza (s-au nu vad bine) numai bobinajul fara miez. L-ai alimentat asa, fara miez?!Nu nu! L`am desfacut eu. ca l`am dus la bobinaj si mi`au spus ca nu il poat desface ca e lacuit si bla bla..Trebe sa il dau acum asa si sa`i spun ca sa desfacut foarte usor fara a indoii tolele.. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 Pierzi numai timp,cere ceva in schimb direct de la 'meserias',poate de data asta a gresit... Link spre comentariu
Mereanu Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Trebuie sa bobinez un transformator cu sarma de 1 mm.Neavand sarma de acest diametru,m-am gandit ca as putea sa bobinez cu doua sarme de 0,5 mm.Intrebarea mea este; E acelasi lucruca atunci cand as fi bobinat cu o sarma de un mm? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Nu.Daca bobinezi in mai multe fire,conteaza numai suprafata totala a firelor sa fie egala cu suprafata firului indicat/rezultat din calcul-aici de 1mm,iar aria cercului e pi*r patrat.=>aria la fi 1mm =3,141*0,25=0,785mm patrati. Link spre comentariu
Vizitator licutza Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Trebuie sa bobinez un transformator cu sarma de 1 mm.Neavand sarma de acest diametru,m-am gandit ca as putea sa bobinez cu doua sarme de 0,5 mm.Intrebarea mea este; E acelasi lucruca atunci cand as fi bobinat cu o sarma de un mm? Am atasat pagini cu echivalarea diametrului conductoarelor ,scapi de toate calculele :freaza:In cazul tau trebuie unu de 0.65 si unu de 0.75 sau daca vrei cu trei 0.60,0.60 si 0.55.Simplu nu? Link spre comentariu
Vizitator il_diavol Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Buna ziua, ma poate ajuta, va rog, cineva pt a identifica un transformator?(cel din imagine)Dimensiunea e in poza, grosimea pachetului de tole este de 4.5 cm.Intr-o laterala scrie "BUCURES". Cred ca este dintr-un radio romanesc, pe tuburi, alimentat la 120/220V.Secundarul prezinta 3 iesiri pe cabluri multifilare (nu stiu cum se masoara astea).1.pereche verde-galben 50.3 ohm, probabil 300V2.perechea rosu-alb 1ohm3.perechea rosu-alb 1ohmInca nu am masurat tensiunile. Intrebarea mea este, de fapt, care sunt intensitatile de care m-as putea folosi conform datelor transformatorului.Va multumesc anticipat Link spre comentariu
