remus68 Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Bobinajul secundarului unui transformator pe tole E+I sau toroidal se bobineaza in acelasi sens cu infasurarea primarului. Link spre comentariu
Magnus Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 si daca-l bobinezi in sens invers ce-are? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 In general,n-are importanta...depinde de aplicatie. Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Tensiunea din secundar ar aparea defazata cu 180 de grade fata de cea din primar. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Pai asta depinde de cum legi firele... Link spre comentariu
electronunervos Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Am un transformator dintr-un amplificator rusescPrimar 1-3-2 (3 fiind priza mediana) 1-3 =>380spire/0.35V si 2-3 =>520/0.55Secundar 11-16 =>74.5/1mm 12-15 =>74.5/1mmAstea sunt trecute pe transformator. Pot "suge" din fiecare infasurare din secundar cate 3A? sau prezinta riscul sa se arda? Stiu ca e o regula la la 1mm curentul ar fi de 3A, in teorie ar fi asa dar practica? Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Densitatea de curent este exprimata in Amperi/milimetru patrat... Ce sectiune (in milimetri patrati) are un conductor cu diametrul de 1mm ? Link spre comentariu
electronunervos Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 0.78mm2. cred ca pe transformator este trecut diametrul si pe ce site-uri mai cautasem era A/mm.... Dar poate ai dreptate. Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Densitatea de curent este de 2,5...3,5A/mmp in functie de mai multe caracteristici ale materialului utilizat si a posibilitatii de racire/ventilare a infasurarii. Link spre comentariu
electronunervos Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 deci daca am calculat bine cu pi*(d*d/4) imi dau seama ca 2A cu greu duce acets transformator pe fiecare infasurare Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 Uita-te in tabel ce curent duce 0.35mm diametru ;curentul astfel obtinut i-l inmultesti cu tensiunea si cu 0.8.Obti puterea din secundar si afli cat duce 1mm si ai curentul.Tabel gasesti cu google- AWG, AVG wire... Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 am si eu o intrebare.......am tot vazut in unele amplificatoare ca transformatorul are o banda de cupru/alama peste bobina si tole.Care este rolul ei si care este grosimea tablei folosite (presupun ca intre 0.1 si 1 mm)..... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 Se practica mai des la flyback pentru diminuarea radiatilor catre componentele din jur (datorita intrefierului). Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 5, 2010 Partajează Postat Octombrie 5, 2010 La trafo obişnuite are rol de ecran electric, faţă de ecranul magnetic, care e blindajul pus peste pachetul de tole. Nu e obligatoriu. La trafo de Temp2 era făcut din aluminiu turnat. Link spre comentariu
