Vizitator silviu9999 Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 multumesc.deci am avut dreptate,dar intotdeauna e bine sa mai intrebi si pe altii . Link spre comentariu
Geolic Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 Zal multam frumos. Zilele acestea o sa ma apuc de lucru la traf.Colierul de stringere despre care ai intrebat nu a avut fixarea facuta cu un surub ci cu o clema prinsa cu un cleste din acela folosit la ambalaje;dar nu-i nimic gasesc eu o solutie de fixare.Mai intii ma ocup de bobinare; la cca 400w suportati de miez merita efortul de a-l bobina. Link spre comentariu
Vizitator axel_as Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 dupa ce am citit posturile voastre...mi-e si jena sa pun o intrebare..mi-am dat seama ca nu stiu nici 5 la suta din cat stiti voi...totusi am nevoie de raspuns..asa ca o sa intreb:)e in regula sa inseriez 2 transformatoare cu iesire DC 7.5V ca sa obtin 15 V?dar sa le leg in paralel pt a obtine un amperaj mai mare pe aceeasi tensiune?cineva mi-a zis ca transformatoarele astea simple din comert nu merg inseriate ca niste baterii...aceeasi intrebare daca la iesire ar fi AC 7.5V Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 dupa ce am citit posturile voastre...mi-e si jena sa pun o intrebare..mi-am dat seama ca nu stiu nici 5 la suta din cat stiti voi... totusi am nevoie de raspuns..asa ca o sa intreb:) e in regula sa inseriez 2 transformatoare cu iesire DC 7.5V ca sa obtin 15 V? dar sa le leg in paralel pt a obtine un amperaj mai mare pe aceeasi tensiune? cineva mi-a zis ca transformatoarele astea simple din comert nu merg inseriate ca niste baterii... aceeasi intrebare daca la iesire ar fi AC 7.5V Un transformator de rețea funcționează doar în curent alternativ! Deci ce intră aia și iese, adică c.a. - c.c se obține prin redresarea c.a. și dacă redresezi X [V] c.a vei obține 1,4*X [V] c.c. (adică de 1,4 ori mai mult). Transformatoarele se pot monta serie/parelel, însă este de preferat să fie identice.. da' nu-i musai; singura grijă e să le fazezi corect, adică legi sfârșitul înfășurării de la un trafo cu începutul înfășurării de la celălalt trafo. Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 e in regula sa inseriez 2 transformatoare cu iesire DC 7.5V ca sa obtin 15 V?Banuiesc ca ai doua alimentatoare care livreaza la iesire 7,5V tensiune continua, daca ai precizat bine DC 7,5V. In acest caz acelea nu sint simple transformatoare ci au in componenta cel putin un redresor si un grup de filtraj, daca nu chiar si un stabilizator. Raspunsul este DA, se pot inseria si se pot pune si in paralel. Atentie la conectarea terminalelor! Link spre comentariu
Vizitator axel_as Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 pai...zicea cineva mai sus ca sa am grija cu sfarsitul infasurarii...iti dai seama ca eu nu le demontez ca sa vad cum sunt infasurateeu doar folosesc firele de la iesiredaca vreau sa cresc amperajul pun plusurile la comun si minusurile la comunsi daca vreau sa cresc tensiunea le inseriez ca pe baterii : borna consumator -> - traf1 -> +traf1 -> -traf2 -> +traf2 -> borna consumatorcorect?ps . inca o intrebare : ce se intampla daca unui consumator ii dau tensiunea corecta si prea mult amperaj?sa zicem in loc de 7.5 dc 1A ii dau 7.5dc 2 A? ( e vorba de un switch de retea de internet) Link spre comentariu
gica70 Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 pai...zicea cineva mai sus ca sa am grija cu sfarsitul infasurarii...iti dai seama ca eu nu le demontez ca sa vad cum sunt infasurateeu doar folosesc firele de la iesiredaca vreau sa cresc amperajul pun plusurile la comun si minusurile la comunsi daca vreau sa cresc tensiunea le inseriez ca pe baterii : borna consumator -> - traf1 -> +traf1 -> -traf2 -> +traf2 -> borna consumatorcorect?ps . inca o intrebare : ce se intampla daca unui consumator ii dau tensiunea corecta si prea mult amperaj?sa zicem in loc de 7.5 dc 1A ii dau 7.5dc 2 A? ( e vorba de un switch de retea de internet)1.Este adevarat si ce zicea cel de mai sus dar in ideea de a folosi un singur redresor adica de a face inserierea pe alternativ. Daca faci inserierea pe continuu atunci legi cele doua alimentatoare in serie. Ai grija ca ele sa fie identice.2.Corect. [(Nu mai fa confuzia dintre transformator (el nu are + si -) si alimentator]. Succes. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 ce se intampla daca unui consumator ii dau tensiunea corecta si prea mult amperaj?N-ai cum să-i dai tu mai mult "amperaj", consumatorul trage atât curent cât are nevoie - consideră tot consumatorul o cutie pe care o legi la sursa de tensiune și care are ca parametru principal impedanță. (asemanator cu rezistența electrică în circuitele de curent continuu, doar că în curent alternativ mai apar și alte "chestii", cum ar fi reactanța).Conform legii lui Ohm I=U/R <=> R=U/I <=> U=R*I I - intensitatea curentului electric, măsurată în Amper (A); R - rezistența circuitului, măsurată în Ohm (Ω); U - tensiunea aplicată, măsurată în Volt (V). Deci rezultă clar că curentul care trece prin consumator este dependent de rezistența/impedanța internă. Ceea ce spui tu seamă cu întrebările de genul: Cum măsor curentul la priză ? sau Dece mi s-a ars multimetru' când am încercat să măsor amperii la bateria de la mașină? Link spre comentariu
gica70 Postat August 18, 2010 Partajează Postat August 18, 2010 Am uitat de ultima intrebare la care vad ca ti s-a raspuns; raspuns la care vreau sa adaug urmatoarele: pe eticheta unui produs scrie obligatoriu (printre altele) puterea si tensiunea de alimentare. In concluzie imparti puterea la tensiune si afli curentul pe care il absoarbe acel produs. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat August 18, 2010 Partajează Postat August 18, 2010 Depinde de produs... De exemplu: foehn Philips 1800W (cablu alimentare 2x1,5), bormașină Black & Decker 1200W, mixer de bucătărie Siemens 600W și multe altele cu puteri super exagerate (ca să nu mai vorbesc de cinezării no name) - masurand cu ampermetru', curentul absorbit era de 1,5..3 ori mai mic decat ar fi reieșit din calcul! Link spre comentariu
Dr.L Postat August 19, 2010 Partajează Postat August 19, 2010 Dar le-ai pus in sarcina maxima? Ca in gol logic ca e altceva. Si sa nu mai zic de defazajul motoarelor electrice Acum revenind la transformatoare... Link spre comentariu
Vizitator mihai_cpp Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 am un transformator mai vechi luat dintr-un pick-up Unitra. il cheama TS5/5 si pe net am citit ca poate da maxim 300mA. eu il folosesc intr-o sursa in care as avea nevoie de o putere mult mai mare insa nu am alta alternativa momentan. Sursa imi poate debita in gol 1,3A, insa trafo se incalzeste foarte tare, am masurat 100 grade Celsius, insa l-am scos din priza deoarece nu am vrut sa il ard. cam care este temperatura normala pt un transformator? oare sa continui sa-l folosesc sau sa il schimb pt ca as risca sa-l ard? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Sursa imi poate debita in gol 1,3ACum vine asta ?!! "In gol" inseamna fara sarcina, nu in scurtcircuit !Sper ca nu ati cuplat ampermetrul pe secundar !!!Il ardeti, ce dovada mai buna vreti daca s-a incins atat de tare ? Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Am auzit pe cineva care a vrut sa masoare curentul unei baterii..noroc de siguranta ca altfel aparatul lua foc.Curentul se masoara punand in serie sursa, aparatul, (ampermetrul) si consumatorul si nu trebuie sa depaseasca curentul nominal al sursei. Acest curent pe care il debiteaza sursa se afla impartind puterea (care se aprox. cu patratul sectiunii) la tensiune. Desigur acest curent nu trebuie sa fie mai mare decat cel al consumatorului (care se afla impartind puterea scrisa pe eticheta la tensiunea de alimentare). Deci, de unde nu e.. Link spre comentariu
mecaboy Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Buna seara.Am nevoie de un traf de separatie pentru o orga de lumini,intrebarea mea este daca pot rebobina un traf dintr-o sursa de PC?Multumesc Link spre comentariu
