Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
tolerele sunt tabla din fersiliciu pentru transformatoare de tip E+I sau U Aveau un traf din acela pentru scoala si vroia sa-i schimbe o bobina si cealalta ii zicea sa aiba grija cu raportul de spire ca asa s-au ars si celelalte tolere, pe moment nu stiam ce sa credMa gandeam ca daca se incalzesc prea tare isi pierd proprietatiile
O tolă, două tole, un pachet de tole...
Nu tolere !
Cel mai bine ar fi sa le intrebi chiar pe ele ce au vrut sa zica, tolele fiind intr-adevar din tabla, nu aveau cum sa arda !
In mod sigur se arsese bobinajul acelui transformator, nu tolele !
Tocmai m'am apucat de bobinat un traf pe tole. Am început cu bobinajul de jos în sus. Acum ce fac? Pot să cobor cu bobinajul,sau va trebui să încep iarăşi de jos?
Da, poţi. Bănuiesc că vorbeşti de primul strat de spire de pe carcasă, ale unuia dintre bobinaje, acum treci la următorul strat. Totul e ca şi celelalte bobinaje să le începi în acelaşi sens.
am si io o problema am un traf de 33cm2 E25 bobinat cu sarma de 1,8 cate 2 in paralel pt 4x40 si cam bazaie da nu cred ca e de la sarma ci de la tole cu toate ca le am strans f tare tot are brum nu stiu ce sa ii fac e si chestia ca il prind de fundu amp si zarnaie si ala si am pus camera de bike si tot are daca pun mana pe carcasa baraie si ea se simte la mana cum se misca si amplifica si brumu ce sa ii pun intre el si amp?si inainte sa il strang s ai dau cu vopsea pe tole?si sa strang?ast niste pareri.sau in ce sa il bag
Din exprimare nu e clar daca vibreaza tolele sau vibreaza carcasa.Testeaza transformatorul separat, scos din carcasa. Pune mana pe el. Daca vibreaza tolele, ar trebui sa simti, caz in care probabil s-ar rezolva cu lac.Daca separat nu vibreaza, ci vibreaza carcasa, atunci problema e la alegerea carcasei: tabla feroasa subtire, distanta mica intre transformator si peretii carcasei, peretii carcasei intra in vibratie din cauza campului magnetic creat de transformator. Solutii ... ecranarea transformatorului cu tabla groasa de fier (2-3mm); marirea distantei dintre pereti si transformator; rigidizarea ansamblului.
am s al scot si sa vad cum se misca fara carcasa.chestia e ca fundu amp e de carton presat si ca sa nu se rupa am pus 2 placi de inox unde ilprind pe el si cred ca alea amlifica destul.toata carcasa e din tabla subtire este f aproape de pereti e o carcasa de technic su 8022 incerc sa ingramadesc si io trafu in ea a intrat dar baraie, am sa incerc s ai fac tot fundu de aluminiu sa vad ce iese.o sa incerc sa nu mai lipesc trafu de fundu carcasei ca sa nu mai intre vibratiile in ea
Daca nu poti mari distanta intre transformator si peretii carcasei (daca e tabla feroasa), atunci poti incerca sa ... micsorezi total aceasta distanta.Mai exact, cum am rezolvat eu o situatie asemanatoare (transformator mare introdus in cutie prea mica): intre transformator si carcasa am introdus fasii de mocheta (cauciuc) in asa fel incat carcasa sa se inchida "fortat" (eu aveam probleme in principal cu "capacul" de deasupra transformatorului). La mine transformatorul era bine fixat de "fundul" carcasei (de fapt era un ansamblu fund carcasa - suruburi - placa presata subtire - si abia de placa era fixat transformatorul). La tine poti verifica ca placile de inox sa fie bine prinse si rigidizate de carcasa, sau nu poata intra in vibratie.
