Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
E de la ZK-140? Că e cam polonez şi parcă scrie ''Zatra'' pe el. Iei schema magului şi vezi cum era legat trafo, că pare a fi cel de ieşire. Mare lucru nu faci cu el, probabil că legat la 220Vca va scoate cîţiva volţi în secundar.
Sau poate fi transformatorul care alimenteaza electromagnetul pentru autostop la terminarea benzii.(Sistemul functiona numai cu benzi cu metalizare la capete, bineinteles)Scotea cam 10 V in secundar, pe vremuri facusem un etaj final de control cu TBA 790K la un ZK pe care l-am alimentat din acel secundar (redresat si filtrat, desigur, insa nestabilizat).Din cate mi-amintesc, miezul avea cam 4 cmp.
Vizitator bobeicaalin
Vreau si eu sa aflu cum fac pentru a afla care este curentul necesar(de ce transformator am nevoie) pentru a incalzi o nichelina de 1,1metrii lungime si aprox un mm grosime????
pai e simplu: se da un miez de 10 cmp, deci vreo 100 W100W/220V=0,45A care trebuie sa-l tina conductorul, punem 0,5A unde este nevoie de un conductor de 0,45mm diametrusimplu, nu?
Nu prea am inteles.....
citeste capitolul de electricitate dintr-o carte de fizica de clasa a7-a sau a8-a si o sa intelegi ce-am spusce n-ai inteles mai exact?
nu vreau neaparat sa construiesc un transformator....vreau sa aflu intensitatea curentului si tensiunea necesara pt a inrosii o nichelina de o anumita grosime si lungime!!!
Ca sa intelegi vom presupune densitatea de curent de 4A/mmp.Deci avem: la 4A corespunde 1mmp la 0,5A corespunde 0,125mmp (regula de trei simpla). Cred ca stii acum cum poti afla diametrul conductorului atunci cand ii stii sectiunea!.Daca nu stii pune mana pe o geometrie...Vezi ca sunt tabele gata calculate.
Pune mana si masoara ce rezistenta are bucata aia de sarma! Probabil pana-n 5Ω.
eu acolo explicam cum se dimensioneaza conductorul de cupru emailat in functie de puterea ransformatoruluitu esti total pe langace rezistivitate are firul de nichelina?
S-o fi speriat; rezistivitatea se afla masurand (cu un metru!) 1 metru de nichelina dupa care se i se masoara rezistenta. Deci rezistivitatea (ro) se masoara in ohm/m si tine de felul aliajului (material). Atentie! firul trebuie sa fie perfect intins la masuratoarea cu metru!.
Aoleu, fizica de clasa a saptea ne omoara nu alta!R=ro*l/S rezulta ro = R*S/l deci unitatea de masura este ohm*m, nu ohm/m. Si nu, nu poate afla rezistivitatea masurand doar rezistenta unui metru de sarma, mai trebuie si ca sectiunea sa fie de 1 metru patrat! Sau valoarea masurata trebuie sa o inmulteasca cu sectiunea, avem 2 variabile aici lungimea si sectiunea.Sunt convins ca greseala a fost facuta din repezeala, nu va mai grabiti sa scrieti un raspuns, pentru ca e chiar aiurea sa gesesti la chestiuni atat de elementare.
