Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Am desfăcut un traf toroidal,chinezesc, şi era bobinat cu sârmă de aluminiu,e normal acest lucru?
Da, este normal, de vreme ce este chinezesc...
Veti mai reduce pierderile prin efect Joule pe infasurari datorita rezistivitatii mai mici a cuprului fata de aluminiu.
Si ar mai fi o problema: aluminiul are rezistivitatea mai mare cu aproximativ 60% decit a cuprului si pentru acelasi numar de spire si sectiune, infasurarea din aluminiu va avea o rezistenta mai mare >>> sursa va prezenta o rezistenta interna mai mare, cu influente negative asupra tensiunii livrate de sursa in sarccina.
Şi ruşii aveau autotrafuri toroidale bobinate cu sîrmă de Al emailată galben. Nemţii din fosta RDG au bobinat mai multe tipuri de trafuri cu tole L+L mixt, primarul cu sîrmă de Cu, secundarele cu sîrmă de Al, sau unele aşa altele cu sîrmă de Cu. Greu să le diferenţiezi că erau emailate identic, maro închis. Un exemplu e trafo de la alimentatorul ptr trenuleţe, varianta mare.
Va referiti la materialul tolelor sau la o bucata masiva pe post de miez ?
Nu puteti folosi fier masiv pentru miez !!!
Nu va fie cu suparare, dar chiar in acest topic de aproape 100 de pagini gasiti absolut toate informatiile despre transformatoare...
Salut.Am si eu o problema cu un traf de la un amplificator A350, vreau sa il folosesc pentru o sursa de tensiune reglabila.Am masurat tensiunea Ac era 2x24v si mai avea 2 infasurari inseriate cu sarma de 0.3 care ajungeau pe la 70v.Acestea le-am eliminat si am bobinat sarma de 0.6 pentru alimentarea unor voltmetre si ampermetre, dupa calculul sectiuni am bobinat aproximativ 2x 24 spire pentru 2x7Aac, dupa rebobinare, am pus tolele inapoi si cand am masurat aveam 2x10v (si tensiunea celor 2 infasurari tot 2x24v a ramas) avand nevoie de doar 2x5v la alimentarea voltmetrelor, mam pus sa il desfac, si calculand numaru se spire bobinate si tensiunea care mi-a iesit la final, mi-a dat alt numar de spire pe volt, am mai scos din spire pana ce am ajuns la 2x15spire, dupa inchiderea trafului am obtinut 2x6.7vac, pana aici este bun....dar.... a crescut si tensiunea celorlalte 2 infasurari acum au aproximativ 2x26vac,precizez ca transformatorul bazaie putin acum, sa fie asta problema? :sparge:
