remus68 Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 Pentru 6-7A ce sarma am nevoieConductor cu diametrul de 1,5...1,6mm. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 paul14 scrie :"Pentru 6-7A ce sarma am nevoie? Bineinteles in secundar."Va puteti calcula singur diametrul necesar, daca stiti ca :S = I/jS - sectiunea conductorului (presupus din cupru) in mmp.j - densitate de curent (pentru transformatoare, uzual 2... 4 A/mmp, cu cat racirea este mai precara cu atat scade ca valoare, recomandat si pentru regimuri de functionare continua, fara pauze)I - curentul (in A)Sper sa nu fie o problema calculul diametrului cand se cunoaste suprafata unui cerc...Precizarea "Bineinteles in secundar" nu are nici-o relevanta. Link spre comentariu
paul14 Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 Bineinteles ca pot, numai ca nu stiam formula. Am retinut-o acum.Multumesc amandurora. Link spre comentariu
djlove Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 Eu am postat aici de multe ori o formula simpla pentru a afla diametrul conductorului pentru o anumita intensitate. O mai repet odata: d=0.65*radical(I); unde d=diametrul conductorului in mm, I= intensitatea care se vrea a fi obtinuta Bogdan Link spre comentariu
Vizitator silviu9999 Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 am un traf toroidal de 200VA 1x30V 6 A si vreau sal rebobinez.eu as vrea sa scot jumatate din spirele pe care le are,apoi separat sa le pun astfel incat sa obtin 2xX V pe 2xY A.daca as face asa cam ce putere as putea scoate si cum ar trebui sa leg spirele la sursa de curent?as putea obtine de ex. 2x15 V pe 2X3A daca as face asa?explicatimi cum vine treaba asta.cu cat spira ii mai lunga cu atat se micsoreaza voltajul sau se mareste?sau mai depinde si de sens?ORICE EXPLICATIE E BINEVENITA. Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 am un traf toroidal de 200VA 1x30V 6 A si vreau sal rebobinez.eu as vrea sa scot jumatate din spirele pe care le are,apoi separat sa le pun astfel incat sa obtin 2xX V pe 2xY A. daca as face asa cam ce putere as putea scoate si cum ar trebui sa leg spirele la sursa de curent? as putea obtine de ex. 2x15 V pe 2X3A daca as face asa? explicatimi cum vine treaba asta.cu cat spira ii mai lunga cu atat se micsoreaza voltajul sau se mareste?sau mai depinde si de sens? ORICE EXPLICATIE E BINEVENITA. in primul rand traful la 30 V scoate 6,6 Adaca scoti jumatate din secundar si-l rebobinezi din nou separat, vei obtine 2x15 V la 6,6 A, sau alte tensiuni la curentii suportati de conductorul de bobinaj pt o tensiune simetrica se leaga sfarsitul primului secundar cu inceputul celui de-al doilea daca spira e mai lunga creste tensiunea Eu am postat aici de multe ori o formula simpla pentru a afla diametrul conductorului pentru o anumita intensitate. O mai repet odata: d=0.65*radical(I); unde d=diametrul conductorului in mm, I= intensitatea care se vrea a fi obtinuta Bogdan ca sa va fie mai simplu am scris un mic programel in C++ care ajuta la calcularea diametrului conductorului Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 daca spira e mai lunga creste tensiunea Tensiunea depinde de numarul de spire, nu de lungimea unei spire. In rest, raspunsul este corect. Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Stiti unde as putea bobina un traf??? sa fie din bucuresti Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 daca spira e mai lunga creste tensiunea Tensiunea depinde de numarul de spire, nu de lungimea unei spire. In rest, raspunsul este corect.si da si nu, cel putin la trafo E+I am intalnit prin publicatii romanesti si datele pe trafo, si erau aproximativ asa :-primar x spire CuEm x mm-secundar 1 - 25V 80 spire CuEm x mm-secundar 2 - 25V 75 spire CuEm x mm(datele sunt fictive)aici luandu-se in considerare ca lungimea spirei a crescut pe masura ce tot bobinamde acolo mi-am formulat raspunsul, ca altfel nu mai consumam "cerneala" sa mai scriu Link spre comentariu
zal Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Da, dar pe măsură ce bobinezi, cuplajul spirei cu miezul se micşorează. Lungimea spirei are importanţă la trafo de ieşire, sau de semnal, ptr calcularea rezistenţei şi a impedanţei bobinei. Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Da, dar pe măsură ce bobinezi, cuplajul spirei cu miezul se micşorează.da, asa este, de asa ceva n-am tinut cont Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 As dori sa fac o rectificare : Expresia "explicatimi cum vine treaba asta.cu cat spira ii mai lunga cu atat se micsoreaza voltajul sau se mareste?sau mai depinde si de sens?" apartine lui silviu9999, nu d-lui lorik199. Dar nu inteleg de ce depinde tensiunea de lungimea spirei. Eu stiam ca t.e.m. este egala cu n(dΦ/dt) Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 As dori sa fac o rectificare : Expresia "explicatimi cum vine treaba asta.cu cat spira ii mai lunga cu atat se micsoreaza voltajul sau se mareste?sau mai depinde si de sens?" apartine lui silviu9999, nu d-lui lorik199. Dar nu inteleg de ce depinde tensiunea de lungimea spirei. Eu stiam ca t.e.m. este egala cu n(dΦ/dt) daca spira e mai lunga creste tensiuneaaceasta afirmatie imi apartine, si am scris-o pt ca asa am dedus din datele de bobinare ale unor transformatoare din diferite publicatii Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Stiti unde as putea bobina un traf??? sa fie din bucuresti Incearca aici viewtopic.php?f=59&t=18047&start=495 Link spre comentariu
Mereanu Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Am doua transformatoare toroidale de 2 x 25 de volti fiecare,si vreau sa le rebobinez,totusi am cateva nelamuriri ,si anume:1.Este de ajuns ca secundarul sa fie rebobinat cu sarma mai groaza pentru amari puterea transformatorului sau va trebui sa rebobinez si primarul?2.Sa zicem ca voi rebobina si primarul si secundarul,va creste puterea sau va trebui neaparat un miez mai mare?3.Chiar daca ar creste puterea,miezul nu ar intra in suprasaturatie cand as pune transformatorul la un amplif audio de 400 de w,sa zicem?Am nevoie urgenta de aceste informatii.Va multumesc anticipat Link spre comentariu
