Totul despre... TRANSFORMATOARE de retea. Intrebati aici!
Swat Cat
Vizitator silviu9999
salut.am si eu un traf toroidal de 200VA 1x30Vca 6A si vreau sa fac in asa fel incat sa pot scoate 2x30Vca 3A sau macar sa fie alta tensiune si amperaj numai ca vreau sa am in loc de 1X30Vca 2Xceva Vca sa pot alimenta un amplificator kit de 2X100W,ori dupa redresare sa pot imparte cumva puterea in doua sa-mi iasa +/- (Vcc+,gnd,Vcc-).
Ce-mi propuneti?
o poza cu traful:
Posted Image
Cel mai simplu este atunci cand desfaci bobinajele secundare sa numeri cate spire erau date pentru o infasurare de 12V. Imparti numarul de spire care l-ai gasit la 12V si afli numarul de spire pe volt, acest numar il inmultesti cu 30 si afli cate spire trebuie sa bobinezi pentru o tensiune de 30VCA. Dupa ce ai bobinat prima infasurare de 30V, o incepi pe a 2-a, sau bobinezi cu ambele conductoare in acelasi timp.Succes!
Nu prea poti alimenta din traful asta 2 x 100 W, ai avea nevoie de macar 300 W, kitul ce tensiune vrea ?Poti alege alt kit.
Salut, iti recomand un alt transformator, cu cel pe care il ai kitul tau nu are cum sa scoata 2x100W.Sau ii rebobinezi secundarul la 2x30 V, cred ca un 2x50 (60) W vei obtine de la el.Daca te multumesti cu vreo 2x20 W poti incerca un dublor (viewtopic.php?f=41&t=58538),dar trebuie sa montezi condensatoare de cel putin 10000 μF/63 V.
FlorinPTM scrie :"mi-a iesit 165 de spire"Daca le-ai numarat de pe infasurarea de 12 V, inseamna ca ai n = 13,75 sp/volt.Pentru 2x30 V (60 V) ai nevoie de 825 spire.Nu are unde sa incapa acel secundar cu sarma de 3mm pe miez.Si de la un trafo de 100-150 VA cu secundar de 2x30 V nu ai cum sa dispui de 20 A ! Ar insemna sa ai o putere de vreo 10 ori mai mare decat cea pe care miezul o poate transfera de la retea !!!
pff foarte scumpa 1.5mm-21m=90 lei aia de 3mm cred ca e vro 2 mil mai bine ma duc sa il bobinez la cinevastiti vro firma ceva magazin care bobineaza?? sa fie din bucuresti
:rade:Nu am fost atent la ce ai scris inainte si ca vrei sa rebobinezi un transformator de pina la 150VA! cristian_draghiescu are dreptate: nu poti construi un secundar de 2x30Vca/20A = 1200VA pe miezul unui transformator de 100...150VA !!! Curentul maxim ce il poti obtine de la un secundar de 2x30Vca bobinat pe acel transformator, va fi de maxim 2,5A !
Bobineaza secundarul cu un conductor cu diametrul de 0.9mm, acesta scoate cam tot ceea ce poate da miezul. Vei obtine aproximativ 2.5A. :da
Cel mai simplu mod pentru a obtine 2x30V este sa mai bobinezi o infasurare. Pentru acest lucru foloseste un conductor cu diametrul de 1mm.O mica observatie, daca vrei sa alimentezi 2 kituri cu tda7294 tensiunea este prea mare. Daca e asa, mai scoate spire din secundarul actual pana la aproximativ 27V, iar apoi mai bobineaza o infasurare cu aceeasi tensiune.
