69uzi Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) O schema pentru acest tv?Se aprinde ledul de power la tv insa nu porneste nici din butoane si nici din telecomanda.Singura tensune la esirea din sursa este cea de 5 volt.Cea de 24v, 3 volti nu exista. Editat Noiembrie 26, 2015 de 69uzi Link spre comentariu
giany Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 am si eu unul acelasi model cu acelasi defect dar am ajuns la concluzia ca este din placa digitala nu imi da comanda de on am incercat si alt dump iata sursa daca gasesti ceva posteaza delta_dps-140sp_a_sch.pdf Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 5V este stabila cand dai power ON ? Tensiunea pe pinul 14 al conectorului P202 (PS-ON), cand dai Power ON se modifica ? Tensiunea B+ cat este? Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Încercați acest dump, poate rezolvați. http://www95.zippyshare.com/v/P34cgtFj/file.html Link spre comentariu
clony Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Tensiunea asta o ai cu mainboard-ul cuplat sau sursa pornita fortat separat? Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Sursa trebuie verificata separat,cu bec auto-12V/21W- pe iesirea de 12V,si cu bec auto tip H4,cu filamentele in serie,pentru 24V,si fortata cu o rezistenta de 4K7 sa iasa din standby.Ati inteles? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 (editat) Sursa trebuie verificata separat,cu bec auto-12V/21W- pe iesirea de 12V,si cu bec auto tip H4,cu filamentele in serie,pentru 24V,si fortata cu o rezistenta de 4K7 sa iasa din standby.Ati inteles? Ar intelege omul ,daca ai si spune ce anume "sa forteze " cu o rezistenta de 4k7. sunt intre 5V stby si ps on sau injectie din sursa externa de 3v3 pe ps on . Daca dupa pornirea fortata , tensiunile pe sursa sunt in regula atunci defectul e pe Main . procesor sau memorie defecta. Editat Noiembrie 28, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
69uzi Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 (editat) 5 volti ii am cu mainboardul cuplat. Maine am sa incerc si revin. Editat Noiembrie 30, 2015 de 69uzi Link spre comentariu
