sursa lcd Beko XLA194 03 defecta
Vizitator Cornel Tv
Vizitator Cornel Tv
Buna ziua ,ma puteti ajuta si pe mine cu o schema pentru lcd Beko cod sursa XLA 194 03 am mai reparat surse de genul asta defecte clasice conzii pe bara de 24v pentru invertoare etc dar acum am dato n bara  t2002 scurt r2033 arsa zd 2006 scurt din incercarile mele de a mai citi ceva de pe aceasta dioda sar putea sa fie un zener 3v3 nu stiu sigur problema mea cea mai mare este ca mai are si alte diode zener smd ex zd 2001,zd2002 care sunt aarse nu stiu ce valori ar putea sa aiba si automat ca depanarea sursei e imposibil de rezolvat valori necorespunzatoare ale componentelor atrage dupa sine oscilatie de  necorespunzatoare si implicit arderea mosfeturilor etc,sunt nou pe topic dar cu suflet mare gata sa sar si eu in ajutorul altor colegi cu experienta mea acumulata de peste 20 ani de depanari audio video ,va multumesc.
  • Răspunsuri 18
  • ROBEERT
    9
  • Florinel TV
  • iuliantv
  • cristronic
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna seara stimati colegi. Vin si eu cu un defect ciudat la o asemenea sursa. Schema sursei este aici: http://elektrotanya.com/beko_xla194_power_supply_sch.pdf/download.html
1. Manifestare: televizorul are sunet, dar nu are imagine ( rastru ) deoarece invertorul nu se alimenteaza.
2. Constatari: PFC-ul si sursa de 24 de volti nu functioneaza. Sursa de 12 volti functioneaza corect. Conform schemei, intreaga " uzina " este echipata cu etajul PFC, si doua surse in comutatie independente. Una care furnizeaza 12 volti si cealalta care furnizeaza 24 volti. Cea de 24 volti si PFC-ul nu lucreaza.
3. Observatii: cu sursa de 24 volti in gol, se mai intampla sa mai scoata ceva tensiune, chiar uneori mai ajunge si la 24 volti, dar cum ii pun sarcina ( un bec ), cum moare. Tot ce este condensator electrolitic atat in partea primara cat si in secundara l-am masurat si ce am gasit cu ESR-ul marit l-am inlocuit. Deci din punct de vedere al electroliticilor nu mai sunt dubii. In momentul de fata lucrez cu conectorul de la invertor scos. Deci nu s-ar putea banui vreun scurtcircuit la invertor deoarece este decuplat.
4. Componenta gasita defecta: in etajul PFC, am gasit tranzistorul mosfet T2000 scurtcircuit grila - sursa, ( ciudat ). L-am inlocuit cu un P10NK60 si PFC-ul tot nu vrea sa lucreze. Deci si in starea ON si in starea OFF am 315 volti, in loc de 385 - 400 volti in starea ON. Am luat la bani marunti toate componentele aferente PFC-ului mai putin controlerul acestuia deoarece nu il am procurat si totul este ok. Eu unul nu mai am pe ce sa dau vina decat pe controlerul PFC-ului echipat cu NCP1606.
5. Chestie ciudata: nu pot sa-mi explic de ce sursa de 12 volti lucreaza ok si cea de 24 volti nu lucreaza??? Conform schemei, ambele surse se alimenteaza din cei 400 volti dupa pornirea PFC-ului. Chiar nu-mi pot explica acest fenomen. Am rasfoit pe net si am gasit acest kit repair: http://www.ohmsupplies.co.uk/Repair-Kit-Beko-PCB-Power-Board-XLA194-03-Bush-LCD26TV07HD-Goodmans-GTVL26W27HDF-/-28HDF
Orice sfat in privinta acestui defect este binevenit.
Multumesc.
la cateva surse de samsung la care nu functiona pfc-ul am gasit defect doar controlerul si uneori a trebuit sa inlocuiesc si rezistentele smd inseriate de ordinul magaohmilor/1% toleranta de pe alimentarea acestuia deoarece tensiunea nu ajungea la 385-400v.
nu cunosc aceasta sursa si nici nu m-am uitat pe schema asa ca nu stiu ce sa zic.
Eu am mai avut asemenea surse la reparat. Defectul clasic la ele este defectarea conzilor electrolitici de pe bara de 24 volti care alimenteaza invertorul. Asta care o am acum este mai cu bucluc. Fiti sigur ca au fost si conzii de pe 24 volti cu ESR-ul marit.
Multumesc.
mai uitate odata pe schema ca 12v se formeaza din ic 2002 NCP1207 deci de asta este tensiunea de 12v acolo daca nu functioneaza PFC atunci nici tensiunea de 24v nu va fi
Pai eu din cate imi amintesc, parca pe dioda redresoare din secundarul sursei de 12 volti. Oricum, revin maine seara. Sunt si cam obosit acum.
cred ca pfc-ul lucreaza doar dupa iesirea tv-ului din stby 12v nu are nevoie de pfc ca sa lucreze ok
Buna seara. Daca va uitati pe schema, teoretic ambele surse in comutatie ( cea de 12v si cea de 24v ) iau alimentarea din PFC ( dupa startarea PFC-ului cand ia nastere tensiunea de 385 - 400 volti ).
tensiunea de 12v vine din condu de PCF dar are alta infasurare care lucreaza cu controleru ic2002
si cea de 24 este alta infasurare care lucreaza cu controleru ic2001 si alta infasurare
posibil defect ic 2001 pentru tensiunea de 24v si nu porneste tv-eul si atunci nu lucreaza nici PCF sau defect pe PCF si nu lucreaza 24v
normal este daca porneste tv-eul urca tensiunea la PCF daca nu porneste nu lucreaza nici PCF-ul
tensiunea de 24v se opreste prin optocuplor din main board si de asta nu este tensiunea la cea de 12v optocuploru nu este comandat
on of
on of
Ciufuta tare de tot sursa asta. Bunica o mai intelege.
P.S. Dupa cum am spus la prima postare, dracia de sursa de 24 volti se mai intampla sa mai oscileze. Scoate acolo o tensiune oarecare cca. 14 volti, uneori mai ajunge si la 24 de volti, dar cum ii pun o sarcina ( un bec ), cum moare. Chiar cu mosfetul PFC-ului scos se mai intampla sa porneasca, dar repet ca nu este stabila si foarte rar se intampla sa porneasca si numai in gol asta.
sursa fara sa fie conectata la main board nu porneste decit cea de 12v cea de 24v trebuie pornita fortat altfel nu poti sa vezi dacai ok
pentru pornire ii trebuie o tensiune la tranzistoru T2004 la conectoru S2001 in pin4 altfel nu porneste fara main board cum am mai zis
poate stie cineva cum se porneste fortat sursa asta
este normal sa porneasca sursa de 12v ca din aia cred ca se duce 3,3v pentru sby la proc
sau mai are o sursa mica de 5v?
sursa asta pare usor de reparat dupa schema (nam intilnit) deocamdata
Am lasat conectat conectorul cu on - off pe mainboard. In rest, conectorul cu tensiunea de 24 volti le-am lasat in aer. Deci imi face functiile on si off si inclusiv apare si sonorul.
nu santeti singurul care sa chinuit la ea aparent este usoara, dar ciudata,stiu ca acum ceva ani am chinuit una si gasisem ceva pe la rusi trebuia modificata valoarea unei rezistente din primar 47 mega sau 47k in loc de 68 cea originala sau ceva de acest gen,era o rezistenta de cca 1cm de culoare verde sau albastra in mijlocul sursei,am cautat prin pc dar nu mai am acea informatie
Editat de iuliantv
