cata_124 Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) Am un amplificator Yamaha AX-550, si acum 3-4 zile cand l-am pornit sa ascult niste muzica, am constatat ca nu mai functiona volumul din telecomanda. Am zis ca poate s-au descarcat bateriile prea mult si nu mai au putere. Azi am cumparat baterii noi, si tot nu merge. Uneori se mai intrerupea, si facea figuri, dar am crezut ca este din cauza bateriilor slabe. Oare sa se fi defectat asa deodata cu amplificatorul stins ? Editat Noiembrie 26, 2015 de cata_124 Link spre comentariu
xtgs Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 telecomanda este functionala ? Link spre comentariu
cata_124 Postat Noiembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Ledul rosu se aprinde cand apas butoanele. Vad ca nici intrarile nu le schimba. Deci !!!! Link spre comentariu
coman ion Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) Faptul ca se aprinde ledul rosu nu este concludent, trebuie verificata emisia ir pe un tester sau macar cu telefonul mobil:pui telefonul pe camera si indrepti telecomanda spre ea. Cand apesi un buton al telec, pe camera se vede o lumina clipitoare. Asa poti verifica toate butoanele telec.Volumul amplifului e electronic sau are si motoras care roteste un buton? Ce am scris mai sus e valabil daca ledul rosu e pe telecomanda. Editat Noiembrie 26, 2015 de coman ion Link spre comentariu
cata_124 Postat Noiembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) Da, butonul de volum are si motoras, se roteste, nu este electronic. Am incercat sa fac faza cu telecomanda la camera telefonului si da, se vede cand apas pe butone o lumina rosiatica spre rozalie pe ecranul telefonului. Editat Noiembrie 26, 2015 de cata_124 Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/52994/Yamaha_AX550.html. Sanatate permanenta!Verifica receptorul IR>U301.Vezi si motorasul cu mecanismul reductor sa nu fie intepenit. Editat Noiembrie 26, 2015 de surubarila Link spre comentariu
coman ion Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Motorasul de la volum actioneaza fie un potentiometru clasic(la modele mai vechi) fie un contact rotitor care genereaza impulsuri , ajung la procesor si reglajul de volum se face din soft.In ambele cazuri problema tipica este mizeria adunata la contactul rotitor. Daca e posibil, se baga cumva alcool sau spray de contacte si se roteste de mai multe ori pana isi da drumul. Daca nu, trebuie demontat si curatat. Link spre comentariu
cata_124 Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Volumul cand il invarti cu mana merge foarte usor. Am desfacut capacul, si panoul frontal, si am pus urechea, nu se aude ca ar fi blocate, daca era, trebuia sa se auda cand se actionau, chiar daca nu se invarteau, asta in cazul in care erau blocate. Inainte se auzea motorasul cand apasai pe volum. Este cam greu de crezut ca ambele motorase sa se gripeze in acelas timp, nu credeti?, ma refer aici la cel de la volum, si la cel de la selectorul sursei de semnal. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 daca aveti posibililatea sa probati o telecomanda "made for you" sau RCW ar fi foarte bine. ambele se scriu cu codul 3055. asa vedeti daca este din telecomanda sau din amplif. Link spre comentariu
cata_124 Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Si telecomanda sa se defecteze asa stand? nici pe jos nu a cazut macar :P Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Ai verificat iesirea Vout a receptorului IR-U301 si traseul in pin 27 IC303? Vezi si alimentarea IC305 el comanda motorul pot. de volum. Link spre comentariu
cata_124 Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Nu, nu am verificat, nu am vazut nmic in link-ul trimis mai sus. Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Dai click pe link,acolo e schema(.rar) o descarci si dezarhivezi,apoi cu schema in fata continuam. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 numai eu stiu cate telecomenzi am reparat care dupa spusele clientilor s-au defectat din senin. atunci ampliful nu s-a defectat tot din senin? eu nu insinuez ca telecomanda este sigur defecta dar putem elimina o necunoscuta. proba cu camera foto nu este concludenta,dioda emitatoare a telecomenzii poate emite un tren de impulsuri si daca este defect cuartul adica pare ok telecomanda dar emite pe langa cum spunem noi. pt cei ce se ocupa cu depanarea o telecomanda mfy este de real ajutor. Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 De acord si eu am gasit asa ceva,dar credeti ca omul nostru are acum in casa o MFY si senzorul cu care sa-i scrie codul?Incercam sa-l ajutam,orice idee e binevenita. Link spre comentariu
