THOMAS Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 (editat) Nu ar trtebui si nici nu cred ca este vorba de lupta unor caractere sau orgolii,ar fi chiar jenant din partea noastra si chiar nedemn,aici trebuie sa fie vorba si chiar este,de legile electricitati care din pacate...nu tin cont de orgolii! Deci,daca vom considera ca la o tensiune de 300V livrata de acel redresor vom alimenta un consumator de aproximativ 45W (doua canale SE cu EL84) cu toate ca-i prea mult,rezistenta interna a consumatorilor va fi dupa legea lui Ohm de ~1990 ohmi,in serie cu rezistenta din "filtru" de 10 ohmi.La o putere de ~45W vom avea prin circuit un curent de ~150mA ce va genera o cadere de tensiune pe consumatorul principal (cele doua canale SE) o tensiune de 298.5V,iar pe rezistenta de balast de 10 ohmi o cadere de numai 1.5V. Asadar avand in vedere aceste date,consumatorul principal va "consuma" o putere de 44.77W iar rezistenta de balast de 10 ohmi o putere de 0.225W. Test, practic am conectat o rezistenta de 10R/0.5W la o baterie de 1.5V si dupa 30 de minute la in curent de 150mA si la o temperatura ambianta de 25*C rezistenta a a juns la o temperatura de 26*C,temperatura masurata cu pirometru cu Laser<Raynger ST6>. Concluziile le trageti dv.! Testul cu bateria il poate face oricine foarte rapid si se va lamuri cat de mult se va incalzi acea rezistenta. P.S @Albasete poate face orice doreste,insa daca nu stie ce face nu-i prea bine si nici nu cred ca "retragerea" din fata unor discutii ar reprezenta o solutie buna. Cand va incerca sa inteleag si va intelege fenomenele ce se produc acolo,sunt sigur ca si montajele practice vor parea mai usoare si mai simple,recomandarea sa fuga de teorie mi se pare desueta e ca si cum i-ai spune cuiva sa nu mearga la scoala,zau asa ! Editat Ianuarie 11, 2016 de LMOlimpiu Link spre comentariu
romicap Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 (editat) Nu am absolut niciun motiv sa spun neadevaruri. La ce ma ajuta acest lucru ? Nu am nimic cu nimeni , nici aici nici in alte sectiuni ale forumului. Deja ma simt aiurea ca am iscat polemici. I-mi pare rau, nu asta era scopul. Pacat. Acestea fiind zise, cu permisiunea dvs. eu ma retrag. Moderatorul poate face ceea ce crede cu acest topic. Va multumesc, sanatate si toate cele bune. Sa auzim numai de bine. Eu te cred si stiu ca ai dreptate si te sfatuiesc sa nu renunti niciodata asa usor la ce ti`ai pus in gand ! Editat Ianuarie 11, 2016 de romicap Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 @ Albasete nu da inapoi asta e............. , si in legatura cu acea rezistenta eu am pus de 5w (asa am cumparat ) si nu se incalzeste deloc . Am facut amplificatoare cu aceasta schema multe si nu am avut probleme de nici un fel se aude frumos si nu are zgomot deloc . Stima si respect Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 (editat) In niciun caz nu renunt la amplificator, merg mai departe cu realizarea. Am vazut ca s-au iscat unele polemici si nu asta doresc. O sa inlocuiesc si rezistentele la care nu se specifica puterea cu unele de 1 W. Rezistenta din catodul tubului final va fi si ea de 5 W. Va apreciez si va multumesc. Scopul retragerii era sa nu se mai creeze discutii in contradictoriu, iar de teorie nu fug, incerc sa invat. Editat Ianuarie 11, 2016 de albasete Link spre comentariu
THOMAS Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 In niciun caz nu renunt la amplificator, merg mai departe cu realizarea. Am vazut ca s-au iscat unele polemici si nu asta doresc. O sa inlocuiesc si rezistentele la care nu se specifica puterea cu unele de 1 W. Rezistenta din catodul tubului final va fi si ea de 5 W. Va apreciez si va multumesc. Scopul retragerii era sa nu se mai creeze discutii in contradictoriu, iar de teorie nu fug, incerc sa invat. Daca datele problemei sunt clare si corecte,atunci legile electricitati nu pot genera polemici niciodata.Polemicile apar din lipsa de informatii sau neintelegere in comunicare,parerea mea. Trageti concuzii din aceste "polemici" si continuati realizarea amplificatorului,cu cat intelegi mai mult cu atat reusita va fi mai sigura. Link spre comentariu
Vizitator pre amp Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Noutati? Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Nu cred ca domnul Albasete mai publica ceva in legatura cu acest amplificator sau poate ma insel eu . Link spre comentariu
Vizitator pre amp Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Pai cum sa nu publice, e dupa dumnealui? Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) He, he ! Nu au sosit traf.urile, difuzoarele si carcasa. Poate pe saptamana viitoare sa apar si eu cu noutati. De ce-mi era frica nu am scapat: cred ca sunt contaminat cu lampi. Cineva ma avertizat: ai grija, nu se stie cum te lipesti de lampi si nu mai scapi. Editat Februarie 8, 2016 de albasete Link spre comentariu
Vizitator pre amp Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Am inteles...Furnizori neseriosi. Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 Uraaa !!! Astazi a sosit carcasa ! Poate diseara sa-i faca fiica-mea niste poze sa le postez pe forum. Multumesc pentru carcasa ! Link spre comentariu
Vizitator pre amp Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) Hopaa,a primit marfa. Editat Februarie 8, 2016 de pre amp Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 Ceva poze cu "masina de gatit" .Lemnul utilizat este de nuc, capacul este din Al, si urmeaza orificiile pentru lampi. Cu exceptia butonului pentru selectorul de intrari, celelalte butoane ( ON / OFF si VOLUM) sunt din lemn. Link spre comentariu
romicap Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Carcasa este chiar frumoasa ,cine a facut`o ? Bineinteles ca nu este obligatoriu sa spuneti Link spre comentariu
