tehno ton Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 http://www.elforum.info/uploads/monthly_01_2016/post-175212-0-14314300-1452253046.png de fapt ce înseamnă riplu mai bun cu amplitudine mai mică sau mai mare pentru o sarcină dată, pulsaţie diferită etc. Tensiunea de alimentare ar trebui sa fie constantă și cu pulsație minimă pentru multitudinea de aplicatii ,in special cele cu semiconductoare. In cazul montajelor cu lampi,neavand experienta si fiind la primii pasi ,banuiesc ca aceasta cerinta nu este atat de drastica. Link spre comentariu
tehno ton Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Nu e o constatare pe baza unei experiente practice. Am gasti ceva despre asta mentionat pe un blog. Nu am in locatia asta acces la ceva literatura de specialitate. Singurul lucru pe care l-am putut face este a fost urmatoarea proba. Traf 2x15,4,1N7007 la punctele 3 si 6. De aici rezulta 6,4 intre 3 si 4 ,respectiv 5 si 6. Intre 3+6 si 5+4 am 13,2.... oarecum pe acolo,banuiesc ca multimetrul imi face figuri. In cazul asta ,tot nu inteleg de ce nu 2x115v asa cum este in schema. Ce gresesc ca nu-mi dau seama? Ps. Se pare ca nu-i asa in ce priveste riplul. Este mai indicat cu punte redresoare. Sa mute un moderator discutiile ca i-am facut topicul omului varza. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 (editat) Va multumesc enorm pentru ajutor. Aceasta este sursa. Testata la 224 Vca retea, am 300 Vcc iesire fara sarcina. Urmeaza sa o testez si in sarcina. Concluzia: este suficient un secundar fara mediana. Multumesc. Editat Ianuarie 8, 2016 de albasete Link spre comentariu
romicap Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 Rezistenta de 10 ohmi este cam mica la 3W .Se va incalzi tare !Daca ramane , prelungeste`i terminalele si ridic`o deasupra condensatoarelor .Vei intelege singur de ce... Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 Nici condensatorii de pe placuta aia nu sunt "snap-in", n-or sa tina multa vreme-dar pot folositi, chiar daca nu-s pentru filtraj, ci pentru cuplaj... Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 9, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 O.K. Multumesc. Dupa teste o sa vad daca mai este necesar sa inlocuiesc ceva. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 Va multumesc enorm pentru ajutor. Aceasta este sursa. Testata la 224 Vca retea, am 300 Vcc iesire fara sarcina. Urmeaza sa o testez si in sarcina. Concluzia: este suficient un secundar fara mediana. Multumesc. Pune o rezistenta de 150K...220K ,pe unul din condensatorii de filtraj,sa descarce conzii din sursa,altfel risti sa te curentezi cind faci probe,pt ca raman incarcati. Link spre comentariu
imreberes Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 Eu zic ca rezistenta de 10 ohmi poate sa ramane la 3W fara probleme. Etajul stereo va consuma sub 120mA (in mod normal 2X 52-53mA), care inseamna o cadere de tensiune de max 1,2V. Puterea disipata pe rezistenta este tot mica, practic el trebuie sa suporte socurile de curent de la pornire cand condensatorul de dupa rezistenta e complet descarcata. In timpul functiunii rezistenta acea nu se va incalzi aproape deloc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 (editat) zici foarte bine imreberes, rezisteanţa aia limitează curentul de încărcare la pornire, în sarcină nici poveste să se încălzească în aplicaţia dată şi pentru watajul dat/specificat(3W). ≅ 0,1W<<3W (ce agitaţie temica poate produce o încărcare de ≅ 0,1W pe un element rezistiv care suportă 3W ?!). Editat Ianuarie 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
adigh Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 (editat) Un rezistor de doar 10Ω nu prea are rost acolo. Ca rezistor de limitare a curentului nu are multa pondere fata de citeva zeci de ohmi ai secundarului + rezistenta primarului in functie de raportul de transformare. In functie de transformator, de la caz la caz. Atunci cind redresam direct tensiunea retelei pentru un stabilizator in comutatie e altceva, atunci se justifica dar inainte de amindoua condensatoarele. Rol de filtru nu prea are cine stie ce, fiind prea mica. Probabil romicap nu a calculat stiind din experienta ca acea rezistenta se incalzeste. Si asa este, de obicei se pun valori mult mai mari de 10Ω. Editat Ianuarie 9, 2016 de adigh Link spre comentariu
imreberes Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 Cred ca o sa incerc si eu acest montaj. Traf de alimentare si cele de iesire recuperate dintr-un radio telefunken. Mai ramane de vazut daca trafurile de iesire sunt cu UL sau au o bobina antibrum (cu toate ca sansele pt bobina antibrum sunt mai mari decat sa fie UL) Ramane de vazut/masurat. Oricum calitate hi-fi n-o sa obtin de la 4cm2, dar o proba merita. Link spre comentariu
Patefon Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 .... Concluzia: este suficient un secundar fara mediana. Multumesc. Vad ca folositi o punte redresoare. As zice sa considerati cuplarea in paralel a infasurarilor secundarului. In acest fel cantitatea de caldura generata de caderea de tensiune in secundarul transformatorului va fi mai mica. Sectiunea firelor este dubla, rezistenta bobinajului la jumate. Puterea disipata pe infasurarea de secundar la jumatate. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Pentru secundar 2x230 V nu cred ca este loc, de-asta am zis un secundar de 230 V. In schema erau 2 diode in locul puntii. Poate astazi, daca am timp sa leg 2 spoturi de 220V / 50W in serie si sa testez sursa, sa vad daca sunt elemente care merg calde sau fierb. Referitor la descarcarea conzilor, nu ar fi pentru prima data cand i-i descarc prin mine (din neatentie). Inca o nelamurire si sper sa fie ultima: in constructiile cu tuburi, daca intr-o schema nu se specifica puterea rezistentelor, sa inteleg ca sunt suficiente rezistentele uzuale de 0,25 W ? Multumesc. Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 ...in constructiile cu tuburi, daca intr-o schema nu se specifica puterea rezistentelor, sa inteleg ca sunt suficiente rezistentele uzuale de 0,25 W ? In general ampliful pe lampi lucreaza mult mai 'cald' fata de un amplif cu siliciu...este unul din motivele pt. care se prefera rezistente de la 0,5W in sus iar la rezistentele de putere solicitarea sa fie mai mica de jumatate din puterea declarata a rezistentei....aceeasi poveste la condensatori, tensiunea de lucru cat mai mare, cel putin dubla fata de valoarea la care este solicitat.... Spor! Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 La amplif. silicoane / C.I - uri si surse de alimentare am utilizat condensatori cu tensiuni peste cele precizate, dar rezistentele, acolo unde nu au fost specificate puterile, am utilizat uzuale de 0,25 W fara sa am probleme. Am inlocuit rezistenta de 10 ohm / 3 W cu una de 10 ohm / 5 W, sarcina 2 spoturi serie de 230 Vac / 50 W. In prima etapa, cu 3 W, rezistenta era la cca. 60 grade, timp de 10 minute, ceramica rezistentei s-a fisurat. Cu rezistenta de 5 W , dupa 10 minute,aceeasi sarcina, totul era si este O.K. Ramane rezistenta de 5 W. Link spre comentariu
