imreberes Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Si cele doua secundare sunt mai putin "incarcate", fiecare fiind folosit doar pe timpul unei semiperioade. Si are ceva legatura si cu rezistenta interna a sursei (dar de acest fapt nu sunt sigur). Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 O.K. Am inteles. Dar nu sunt sigur care este totusi tensiunea dintre cele 2 secundare. Din schema inteleg ca am 2 x 115 Vca, ceea ce nu-i bine, legate fiind in paralel nu obtin tensiunea necesara alimentarii amplif.ului, trebuind sa fac conexiunea serie. Daca ar fi 2x 230 Vca legat in paralel, atunci nu mai am nevoie de priza mediana si realizez o singura infasurare. Link spre comentariu
tehno ton Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 (editat) E bine asa cum e, cu 4 si 5 impreuna la Gnd. Sau nu....sunt in dilema. Editat Ianuarie 8, 2016 de tehno ton Link spre comentariu
THOMAS Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 (editat) O.K. Am inteles. Dar nu sunt sigur care este totusi tensiunea dintre cele 2 secundare. Din schema inteleg ca am 2 x 115 Vca, ceea ce nu-i bine, legate fiind in paralel nu obtin tensiunea necesara alimentarii amplif.ului, trebuind sa fac conexiunea serie. Daca ar fi 2x 230 Vca legat in paralel, atunci nu mai am nevoie de priza mediana si realizez o singura infasurare. Cam asa ar fi vorba sa fie, pentru a fi corect...si nu fac vorbire de avantaje sau dezavantaje,asta-i alta problema. in ambele cazuri redresarea este bialternanta. P.S cu o tensiune pe secundar de 2X115V fie serie sau paralel utilizand cele doua metode de redresare nu vom avea niciodata cei 300Vdc la iesire,asadar sigur este vorba de un secundar de 2x230V~. Editat Ianuarie 8, 2016 de LMOlimpiu Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 O.K. Dar la 460 Vca X 1,41 = 641 Vcc depaseste foarte mult tensiunea de alimentare. La 230 Vca X 1,41 = 324 Vcc. Un singur secundar de 230 Vca este suficient ? Link spre comentariu
THOMAS Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 (editat) O.K. Dar la 460 Vca X 1,41 = 641 Vcc depaseste foarte mult tensiunea de alimentare. La 230 Vca X 1,41 = 324 Vcc. Un singur secundar de 230 Vca este suficient ? Cred ca nu ati inteles ,de unde sunt cei 460V ??? - in prima varianta sunt doua secundare in serie si doua diode,redresare bialternanta cu MINUSUL(masa) pe seria celor doua bobine si plusul il vom avea pe catozi celor doua diode,deci 230X1,4Vdc. Fata de "masa" pe anodul fiecarei diode avem cei 230V~,nu 460V! - in cea de a 2-a varianta sunt doua secundare de 230V~ in paralel (aceeasi tensiune dar curent dublu) si patru diode redresare bialternanta deci tot 230Vx1,41Vdc (doua secundare in paralel de 230V~ nu inseamna o tensiune de 115V,dati-mi voie sa cred ca nu v-ati gandit la asa ceva!) Studiati mai atent cele doua scheme si daca stiti cum functioneaza un redresor bialternanta,va veti lamuri,eu nu stiu de unde ati scos cei 460V redresati ??? Ce-i asa de greu de inteles ??? In teorie dar si in practica,cand utilizam prima varianta de 2X230V si redresare bialternanta si vom avea nevoie de un curent in sarcina de o anumita valoare , va rezulta o sarma in secundar cu un anumit diametru. Daca vom utiliza cea de a-2-a avarianta si vom avea nevoie de acelasi curent in dc pe sarcina,curentul debitat de secundar ar trebuie sa fie ceva mai mare decat pentru prima varianta,deci o sarma in secundar cu un diametru ceva mai mare,din acest motiv am recomandat conectarea celor doua secundare in paralel,ma rog,faceti cum credeti...important este ca dv. sa intelegeti cum functioneaza aceste doua variante de redresare. Editat Ianuarie 8, 2016 de LMOlimpiu Link spre comentariu
fcon Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 (editat) 1. Daca ofera curentul necesar, este suficient sa folosesti o singura infasurare de secundar. 2. Bineinteles, poti utiliza o lampa redresoare, dupa schema clasica, urmata de un condensator de cativa zeci de uF (datasheet lampa), sau nu! 3. Eu as folosi o infasurare de 230V pentru anodica, iar cealalta infasurare pentru alimentarea G2, separat - tot iti ramane o tensiune nefolosita! 4. Ultima alternativa: transformator comun, unic de alimentare + alimentari separate pentru cele doua canale (diafonie imbunatatita) => ambele infasurari. Editat Ianuarie 8, 2016 de fcon Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 (editat) Cei 460 V deriva din legarea in seria celor 230 V / secundar . Am inteles ceea ce a-ti spus, dar vreau sa stiu daca in secundar am o singura infasurare de 230 Vca, este suficient pentru alimentare? Editat Ianuarie 8, 2016 de albasete Link spre comentariu
tehno ton Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 (editat) In cazul redresarii dubla alternanta cu priza mediana,cand una dintre diode conduce,cealalta este blocata. Greseala facuta de Albasate,dar si de mine a fost necunoasterea acestui aspect in detaliu ,precum si experienta redresarii dubla alternanta in punte folosita in mod curent. Aceasta ''mica'' diferenta dintre cele doua tipuri de redresari a creat o dilema In concluzie,infasurarile trebuie sa fie de 230v si nu de 115v,referitor la schema amplifului. Ar trebui sa mai cetim cateva almanahe.... Editat Ianuarie 8, 2016 de tehno ton Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 O.K. Daca am o singura infasurare de 230 Vca, este in regula ? Va multumesc. Link spre comentariu
tehno ton Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Daca nu incap doua de 230v la realizarea trafului,ar merge. Dar eu as prefera 2x230. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 (editat) Nu incap. Oricum, sunt la final de realizare sursa . Pun o punte de 1000 V si alimentez direct la 220 sa testez. Editat Ianuarie 8, 2016 de albasete Link spre comentariu
tehno ton Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 (editat) Riplul e mai bun in cazul prizei mediane,asta ar fi unul dintre avantaje. In cazul lampilor nu-mi dau seama daca e asa de stringent precum la alta aplicatii audio. Editat Ianuarie 8, 2016 de tehno ton Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 (editat) http://www.elforum.info/uploads/monthly_01_2016/post-175212-0-14314300-1452253046.png În ce constă afirmaţia "Riplul e mai bun in cazul prizei mediane" ? probabil faceţi referire la două situaţii distincte comparativ redresare bialternanţă în punte versus cu priză mediană explicaţi vă rog de ce aţi caracterizat riplul ca fiind mai bun în cazul prizei mediane. de fapt ce înseamnă riplu mai bun cu amplitudine mai mică sau mai mare pentru o sarcină dată, pulsaţie diferită etc. Editat Ianuarie 8, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
tehno ton Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 (editat) Nu e o constatare pe baza unei experiente practice. Am gasti ceva despre asta mentionat pe un blog. Nu am in locatia asta acces la ceva literatura de specialitate. Singurul lucru pe care l-am putut face este urmatoarea proba. Traf 2x15,4,1N7007 la punctele 3 si 6. De aici rezulta 6,4 intre 3 si 4 ,respectiv 5 si 6. Intre 3+6 si 5+4 am 13,2.... oarecum pe acolo,banuiesc ca multimetrul imi face figuri. In cazul asta ,tot nu inteleg de ce nu 2x115v asa cum este in schema. Ce gresesc ca nu-mi dau seama? Ps. Se pare ca nu-i asa in ce priveste riplul. Este mai indicat cu punte redresoare. Sa mute un moderator discutiile ca i-am facut topicul omului varza. Editat Ianuarie 8, 2016 de tehno ton Link spre comentariu
