albasete Postat Decembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Primul pas: achizitie traf. alimentare si lampa 6N2P, urmand apoi si celelalte. Multumesc Untold . Link spre comentariu
albasete Postat Decembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Am comandat lampile 6P14P (NOS) si 2 socluri ceramice pentru ele. Traf.ul de care spuneam s-a dovedit a fi autotraf. si nu este bun. Am gasit la un vecin un traf. de pick-up care are in secundar 6,3 Vca / 0,76 mA parca si 186 Vca / ??? mA nesimetric. Din data sheet-ul lampilor, am vazut ca tensiunea filamentelor este de 6,3 Vca si 0,75 mA. Banuiesc, aceasta tensiune / intensitate satisface buna functionare a lampilor ? Din 186 Vca nu cred ca pot ajunge la 280 - 300 Vcc, probabil fiind necesara rebobinarea traf.ului... Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 (editat) Am comandat lampile 6P14P (NOS) si 2 socluri ceramice pentru ele. Traf.ul de care spuneam s-a dovedit a fi autotraf. si nu este bun. Am gasit la un vecin un traf. de pick-up care are in secundar 6,3 Vca / 0,76 mA parca si 186 Vca / ??? mA nesimetric. Din data sheet-ul lampilor, am vazut ca tensiunea filamentelor este de 6,3 Vca si 0,75 mA. Banuiesc, aceasta tensiune / intensitate satisface buna functionare a lampilor ? Din 186 Vca nu cred ca pot ajunge la 280 - 300 Vcc, probabil fiind necesara rebobinarea traf.ului... Poate fi vorba de un traf de pick-up TESLA mono cu ECL82,in secundar aveti 6,3V~/0.76A(0.81A)nu mA(!!),iar secundarul de HV are un curent de 0.046A,este la limita pentru un SE cu EL84 insa nu cred ca veti obtine performante maxime,dar pentru inceput este bine. Un astfel de traf nu prea se poate rebobina pentru o putere mai mare,este calculat la limita,dar este un traf excelent pentru ce am spus mai sus SE cu ECL82. P.S nu seamana cu cel din imaginile de mai jos ?? Editat Decembrie 3, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
albasete Postat Decembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Aveti dreptate. Este un pick-up mono cu ECL 82. Scuze, dar ma luat valul, 0,76 A. Nu stiu daca seamana cu cel din imagine, abia diseara cred ca intru in posesia lui. Atasez schema respectivului pick-up: Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Trafo ăla se cam încălzeşte, merge mai rece cuplat la priza de 240V a primarului. Eu l-am folosit ptr un preu cu două ECC83, ecranată toată partea de alimentare cu tablă de 1mm. Link spre comentariu
romicap Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 (editat) Aveti dreptate. Este un pick-up mono cu ECL 82. Scuze, dar ma luat valul, 0,76 A. Nu stiu daca seamana cu cel din imagine, abia diseara cred ca intru in posesia lui. Atasez schema respectivului pick-up: 23ve0bq.jpg Schema nu este in regula . Cu R6 de valoarea mentionata (820 ohmi) nu vei auzi decat un sunet anemic in difuzor .Pentoda din ECL82 presupune o rezistenta in G1 de minimum 300K. Uite un exemplu in linkul de mai jos . http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ecl82_4.htm Editat Decembrie 5, 2015 de romicap Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Schema de pick up e conceputa ptr a amplifica semnalul de la doze ceramica, normal ca tre' sa fie modificata ... Link spre comentariu
romicap Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 (editat) Schema de pick up e conceputa ptr a amplifica semnalul de la doze ceramica, normal ca tre' sa fie modificata ... Nu este vorba despre nici un fel de modificare ...este o greseala de editare a schemei asupra careea am vrut sa atrag atentia . Rezistenta respectiva este de 820K . Editat Decembrie 5, 2015 de romicap Link spre comentariu
albasete Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Va multumesc. Probabil a fost o greseala de notare a rezistentei. Eu asa am primit schema. O sa modific acea rezistenta. Link spre comentariu
Stefan Stefan Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 E gresita valoarea in schema. In montajul din fabrica nu exista acea valoare. O sa vezi mai tarziu Link spre comentariu
albasete Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 (editat) Am inteles. Astazi a venit mosul la mine cu . Diseara o sa-l despachetez sa vad ce si cum. Este vorba de pick-upul a carui schema am postato. Multumesc. Am proiectat (pe hartie momentan) o pseudobareta stereo pentru amplif.ul din prima pagina. O sa pun si o poza, dar cred ca maine. Editat Decembrie 7, 2015 de albasete Link spre comentariu
albasete Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 In schema postata de mine pe prima pagina, in locul condensatorului de 68 uF/400 V, pot pune de 100 uF/400 V ? Nu am gasit valoarea de 68 uF. In blocul de alimentare, la fel, nu am gasit condensatori de 470 uF/400 V. Cred ca pot sa pun de 100 uF sau 200 uF in paralel. Link spre comentariu
romicap Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 (editat) Se poate 100 micro in loc de 68 micro (daca este vorba despre condensatorul din filtrul pi CRC 22micro 22K 68micro de pe bara cu tensiunea anodica ). In sursa de tensiune este bine sa puneti valoarea ceruta acolo respectiv 400micro/400V .Nu se recomanda 4 x 100 micro in paralel din motive lesne de inteles ...Documentati`va pe net despre legarea serie si paralel a condensatoarelor electrolitice verso tensiunea de lucru ! http://www.tehnium-azi.ro/page/index/_/articles/notiuni-teoretice-din-electronica/Condensatorul_electric Editat Decembrie 8, 2015 de romicap Link spre comentariu
albasete Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Multumesc. Da, despre bara anodica este vorba. O sa cumpar de 100 uF/400 V. Ideea este ca nu am gasit condensatori de 470 uF/400 V si ca sa pun din surse ATX, nu ma incumet. Link spre comentariu
romicap Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 (editat) Se poate si cu C paralel in felul acesta (4X100micro) PS Condensatoarele din surse ATX sunt la tensiuni de 200V ,Doua de 470 micro inseriate dau 235micro /400V (ar fi o solutie nu?) Editat Decembrie 8, 2015 de romicap Link spre comentariu
