stefanion Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) salutare, am probleme cu o sursa de imprimanta canon H12260,are: fet k2700 ,controller KA7552, are 2 photocoupler pc123,iar in partea de secundar a sursei are pentru reglarea tensiuni de12v si 19v sau 24v cat o fi,are un semireglabil de 1k care e sigilat 2 tranzistori c1815y, si un regulator de 3,3v la 1 amper PQ3RD13. am inlocuit toti condensatori electrolitici,din primar si secundar,si nici o schimbare.. in primar tensiunea pe pic 6 al KA7552 fluctuanta de la 10v la 14,5v,si implicit in secundar sursa ,tensiunile de 12v si cred ca de 19v ,fluctuante ,undeva in jurul a 5v spre 9v,am stabila o tensiune de cca. 7v,tensiunea de 3,3v era 0v.. dioda rk16 ce alimenta regulatorul de 3,3v PQ3RD13,era strapunsa (rezistenta inversa de 200k)neavand dioda am pus de proba ba159,si am pe dioda o tensiune de 1,5v fluctuanta. e posibil acum daca inlocuiesc dioda cu una echivalenta si montez sursa sa fie in standby ,si sa porneasca?,ce dioda uzuala ar inlocui RK16? va rog orice sfat este binevenit. o zi buna! Editat Noiembrie 26, 2015 de stefanion Link spre comentariu
stefanion Postat Noiembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 salutare, am probleme cu o sursa de imprimanta canon H12260,are: fet k2700 ,controller KA7552, are 2 photocoupler pc123,iar in partea de secundar a sursei are pentru reglarea tensiuni de12v si 19v sau 24v cat o fi,are un semireglabil de 1k care e sigilat 2 tranzistori c1815y, si un regulator de 3,3v la 1 amper PQ3RD13. am inlocuit toti condensatori electrolitici,din primar si secundar,si nici o schimbare.. in primar tensiunea pe pic 6 al KA7552 fluctuanta de la 10v la 14,5v,si implicit in secundar sursa ,tensiunile de 12v si cred ca de 19v ,fluctuante ,undeva in jurul a 5v spre 9v,am stabila o tensiune de cca. 7v,tensiunea de 3,3v era 0v.. dioda rk16 ce alimenta regulatorul de 3,3v PQ3RD13,era strapunsa (rezistenta inversa de 200k)neavand dioda am pus de proba ba159,si am pe dioda o tensiune de 1,5v fluctuanta. e posibil acum daca inlocuiesc dioda cu una echivalenta si montez sursa sa fie in standby ,si sa porneasca?,ce dioda uzuala ar inlocui RK16? va rog orice sfat este binevenit. o zi buna! am ilocuit si dioda ,nicio schimbare ,va rog putin ajutor. Link spre comentariu
stefanion Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 La multi ani ! tuturor cu numele Andrei, inca astept un raspuns,sau un sfat,poate fi chiar KA7552, sau PC123 ? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Dioda RK16 este tip Schottky http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/59773/EIC/RK16.html Ați verificat imprimanta cu altă sursă ? Poate ea a cauzat defectarea sursei, puțin probabil, dar nu imposibil... Sursa ar trebui testată cu sarcină artificială pe ambele ieșiri, puneți măcar câte un bec de 24V auto, sau două de 12V înseriate pe ieșiri.Verificați cu atenție toate componentele active , tranzistori, diode....de asemenea și rezistorii, fiindcă pot fi devalorizați sau întrerupți, mai ales cei de valori mici. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Adica vrei sa ghicim noi in locul tau? Cu datele pe care le dai nu pot decit sa ghicesc ce-ar putea fi defect. Pune schema, poze (clare) , masuratorile pe care le-ai facut ...si apoi o sa primesti si sfaturi si sugestii de reparare. Link spre comentariu
stefanion Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Dioda RK16 este tip Schottky http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/59773/EIC/RK16.html Ați verificat imprimanta cu altă sursă ? Poate ea a cauzat defectarea sursei, puțin probabil, dar nu imposibil... Sursa ar trebui testată cu sarcină artificială pe ambele ieșiri, puneți măcar câre un bec de 24V tip auto, sau două de 12V înseriate pe ieșiri.Verificați cu atenție toate componentele active , tranzistori, diode....de asemenea și rezistorii, fiindcă pot fi devalorizați sau întrerupți, mai ales cei de valori mici. dioda am inlocuito cu UG2D, imprimanta am verificato,am sa verific si cu bec pe sursa, si verific incaodata si componentele,dar integratul,poate fi suspect? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Dacă sursa scoate ceva tensiuni, eu nu cred că e integratul de vină, mai degrabă componentele auxiliare.... Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Ce tensiune trebuie sa scoata sursa la iesire si ce curent? Link spre comentariu
stefanion Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 (editat) Ce tensiune trebuie sa scoata sursa la iesire si ce curent? nu mai stiu exact,24v,18v ,12v si 3,3v sau 24v, 12v, 8v si 3,3v nu mai am sursa care am probat,dar o sa fac iar rost de ia,pana atunci mai urmez sfaturile date, o sa trimit foto cu sursa. am d 203 redreseaza 24v, d201 18v sau 12v Editat Noiembrie 30, 2015 de stefanion Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 E poza sursei tale sau e luata de pe internet? Osciloscop ai? Link spre comentariu
stefanion Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 (editat) E poza sursei tale sau e luata de pe internet? Osciloscop ai? e facuta de mine cu telefonul si micsorata cu paint,pentru a fi atasata,deci e poza sursei mele,osciloscop nu am, deaceea va cer ajutorul. Editat Noiembrie 30, 2015 de stefanion Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 (editat) Pune suplimentar un condesator mult mai mare pe pinul 6 (5x-10x). La pinul 2 tensiunea este fixa sau fructueaza? Daca modifici pozitia semireglabilului din secundar se modifica valorile intre care fructueaza tensiunile? Verifica si eventual chiar schimba dioda ce redreseaza alimentarea pt IC controler. ps: daca tot nu ai osciloscop ...de ce ti-ai mai pus la profil o poza cu osciloscop..?!? Editat Noiembrie 30, 2015 de sesebe Link spre comentariu
stefanion Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 am pus un cond de 470micro la pic 6,acum tensiunile fluctuante in ritm foarte lent,la pic 2 tensiunea este fluctuanta de ordinul milivolti,da se modifica tensiunile daca modific pozitia semireglabil.,acum caut o dioda pentru alimentare IC controler Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Ce este aici unde am incercuit eu? Pe iesirea de pe care este luata tensiunea pt feedback, pune o resistenta de sarcina care sa consume aproximativ cit estimezi tu ca este consumul acolo. Mai pune si pe acea iesire un condesator suplimentar mare pt teste. Vezi componentele din feedback-ul IC-ului controler si mai ales din jurul la 431 (TL431). Link spre comentariu
stefanion Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 acolo este o siguranta de 1A ,250v , tl 431 ? nu este in aceasta sursa, la ce va referiti? multumesc de ajutor. Link spre comentariu
