vera Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) De vreo 4 ani, am un notebook Dell, la care acumulatorii mai tin 35-45 min. De cateva zile, alimentatorul (tip WA-30B19G-19G/1,58A) se incalzeste (60-70grade carcasa) si decupleaza (se stinge LED-ul din jack).Fenomenul este f suparator (apare cand ti-e lumea mai draga), deoarece trebuie urmarit f atent LED-ul, fenomenul aparand dupa perioade aleatorii.De ce a aparut ac fenomen? Sunt prea uzati acumulatorii, s-a defectat alimentatorul (protectia termica), sau notebook-ul.Notebook-ul poate functiona doar pe alimentator?Cu ce sa incap verificarile?Multumesc Editat Noiembrie 26, 2015 de vera Link spre comentariu
ovy83 Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) daca acumulatorii sunt prea uzati nu-i mai incarca.deci nu-i bai. acolo sigur are prebleme incarcatorul,ar trebui desfacut si inceput cura de condensatori.ar mai fi sa-l probati fara sa alimentati laptop-ul,sa vedeti daca se incalzeste. si da,pentru a prelungi viata acumulatorului este indicat sa-l folositi doar cu alimentatorul(bineinteles cu acumulatorul in laptop). laptop-ul a fost curatat vreo`data? Editat Noiembrie 26, 2015 de ovy83 Link spre comentariu
Mikrosha Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Cablul e în regulă? A fost strangulat, forțat, tras, lipit? Fără acumulator se comportă diferit? Ce tip de notebook? Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Notebook-ul poate functiona doar pe alimentator?MultumescMerge si fara acumulator. Verificat pe Vostro1015. Un Compac cumparat SH fara baterie il foloseste nevasta-mea de 7 ani.Eu as banui alimentatorul; bateria are protectiile ei, nu ar trebui sa ajunga sa suprasolicite incarcatorul. Link spre comentariu
vera Postat Noiembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Pe el scrie:MOC: 63-63571DPN: K425C A00si multe altele, in chinezeste (????).Nu a fost curatat, dar nici nu a fost utilizat mult, deoarece am un PC. Acum il utilizez, deoarece PC este la reparat.Alimentatorul este in perfecta stare (cel putin vizual), firul la fel.Cand se raceste (sau in gol), alimentatorul functioneaza perfect.Am sa-l incerc fara acumulatori si va tin la curent.Multumesc celor care si-au pierdut timpul cu problema mea. Link spre comentariu
vera Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 (editat) Am scos acumulatorul si functioneaza perfect. Problema este ca s-a oprit curentul si odata cu el si natebookul-risc de defectare.Fara acumulator, alimentatorul a facut probleme, de unde am tras concuzia ca el este vinovatul (curentul nedepasind 1,5A). Urmeaza sa fac rost de schema si sa-l "operez". Editat Noiembrie 29, 2015 de vera Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Condensatori electrolitici uscați pe filtraj, de obicei asta e problema. Având în vedere și faptul că alimentatoarele de laptop sunt etanșe, nu beneficiază de răcire.... Link spre comentariu
vera Postat Noiembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 (editat) C sunt primii vizati. Vreau schema, in caz ca mai e si altceva defect.@validae multumesc Editat Noiembrie 29, 2015 de vera Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Pe el scrie: MOC: 63-63571 DPN: K425C A00 si multe altele, in chinezeste (????). Nu a fost curatat, dar nici nu a fost utilizat mult, deoarece am un PC. Acum il utilizez, deoarece PC este la reparat. Alimentatorul este in perfecta stare (cel putin vizual), firul la fel. Cand se raceste (sau in gol), alimentatorul functioneaza perfect. Am sa-l incerc fara acumulatori si va tin la curent. Multumesc celor care si-au pierdut timpul cu problema mea. dacă alimentatorul se încinge prea mult, sau intră în protecţie, şi în gol e ok, problema e la circuitul de alimentare din laptop, oricare din etaje, inclusiv bateria. dacă se scoate bateria şi alimentatorul nu mai intră în protecţie, e foarte probabil să fie acumulatorul "pe moarte", dar nu e exclus să mai fie şi oarece probleme pe partea de alimentare a laptopului. asta pentru că cele două, circuitul de alimentare din laptop şi bateria de acumulatori, sunt din start concepute să funcţioneze împreună, iar alimentatorul extern are doar rolul să ofere tensiunea necesară încărcării bateriei, doar mai nou e conceput ŞI pentru alimentarea laptopului... Link spre comentariu
vera Postat Decembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Am schimbat electroliticii, refacut niste lipituri care erau cam ciudate si functioneaza ca nou.Va multumesc pt colaborare.Se poate inchide Link spre comentariu
