cum instalez win.7 pe laptop nou
poplex22
stimati colegi va rog sa ma ajutati , am cumparat un laptop Acer Aspire E15 din seria E5-573, model N15Q1, si are linux preinstalat din cite vad pe ecran, cum fac sa intru in bios si sa pot instala de pe dvd sau un alt mod de a putea instala win. 7, stima
In bios se intra cu tasta f2....iar pe urma intrati la sectiunea boot....si setati dvd-rw pe primul loc.
Iar pe urma dati la sectiunea exit.....si dati la Exit Saving Changes/ Enter/ Y
Uitati cam asa trebuie sa apara...
Editat de FLORIN IORDACHE
Poate ca nici nu tebuie sa intri in bios, baga cd-ul cu win7, restarteaza, si daca cd-rom-ul e setat ca boot device te va intreba ceva sau iti va aparea un mesaj de genul "press any key to boot from cd/dvd". Daca nu, imediat dupa ce apesi pe butonul de pornire, incearca sa intri in bios cu una din tastele F1-F12 dau DEL, si setezi de acolo boot device.
Editat de gabiferaru
daca are instalat Linux trebuie setat din BIOS din Legacy in UEFI. probabil nu-i da voie sa aleaga secventa de boot. restul cred ca-i simplu.dupa asta se merge pe situl oficial si se descarca driverele.
bun, si ce-i de facut ?, asa arata de cum l-am pornit de prima data !, adica asa a fost livrat , trebuie incarcat un sistem pentru a putea fi folosit , nu ?
dar daca-i scot hdd-l si-i incarc separat win 7, ce ziceti ar merge ?
Ai manual de utilizare la el, citeste-l ca sa afli cu ce tasta se intra in BIOS.
Pai ai deja un sistem de operare instalat, il poti folosi pe ala, s-ar putea chiar sa iti placa.
Păi ca să intri in BIOS trebuie să fii pregătit(cu degetul) pentru a apăsa pe tasta F2 sau DEL(trebuie încercate ambele variante) altfel se trece de acea secvenţă şi se boot-ază de pe hdd(timpul e foarte scurt ...)
Apesi butonul de pornire şi imediat ..una din tastele amintite mai sus ...poti chiar apăsa de mai multe ori pe acea tastă...
şi  va apărea meniul de bios... unde puteţi seta ca boot-area să se facă de pe dispozitivul de instalare windows(stick usb sau CD-boot-abil)
Editat de elmar
Dupa ce apasati pe butonul de power (pornire) la 1-2 sec.....apasati si pe tasta f2 asa cum v-am mai spus....Iar pe urma intrati la sectiunea boot si setati butarea...dupa ce vreti sa butati...dvd-rw.stick etc....
Iar pe urma dati la sectiunea exit..si faceti ce v-am spus....ii salvati setarile pe care le-ati facut.
Mult succes !
Se tine apasat F2 cand e oprit , tot cu butonul F2 apasat apesi Power.
Intra in Setup . Acolo setezi prin meniurile de acolo din UEFI in Legacy  sau CSM
Dezactivezi Secure Boot ( daca ai o asemenea optiune - daca nu o dezactiveaza implicit cand treci in CSM si selectezi la OS -Windows7 )
Apesi F10 , salvezi si restart .
Reintri in Setup urmand pasii de mai sus  iar acum poti seta in meniul Boot care dispozitiv sa fie primul . ODD (Optical Disk Drive ) urmat de HDD ( Hard Disk Drive ) fie din F5 - F6 fie selectezi unul din dispozitive dai enter , selectezi urmatorul dispozitiv de sub el si iar enter . F10 , DVD-ul cu windows 7 sa fie in interior si F10 restart.
Astepti sa booteze de pe DVD si cand apare ca booteaza de pe DVD apesi una din taste de cateva ori succesiv sau apesi ca la pian pe tastatura.
De aici stii ce e de facut. Stergi toate partitiile si gata , creezi Una singura prima data de cat vrei tu. Pe a doua o lasi nealocata ca o aloci mai tarziu din Computer manager.
Astepti sa faca treaba si gata.
