Vizitator Bors Victor Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Buna ziua , va rog sa ma ajutati cu o schema pentru Tv. MAV, model nr. 21M180, TTV2198MAV006467 , placa baza JLH 94 - V0 (am gasit mai multe cond. umflate, unul explodat, CI audio 17821A dus, la fel si regulatorul 78L05 si traz. D882) multumesc anticipat o zi bunã tuturor! Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) cam putine date pentru un sasiu china - pare ca este acelasi cu Galactic 21G180N Chassis TH-P1008A http://archive.espec.ws/section544/file23819.html atentie la sursa - pare ca au crescut tensiunile de iesire mult - verificata pe bec si schimbat V511 daca este cu A1015 - pus A1013 Editat Noiembrie 26, 2015 de naetv Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Pe langa cele spuse mai sus schimba si semireglabilul de 2k cu altul de calitate !! Link spre comentariu
Vizitator protos76123 Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 Am un TV MAV 21M180 si nu mai are sonor ! Cine imi spune ce trebuie sa inlocuiesc.Doresc schema electrica.Multumesc ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 12, 2016 Partajează Postat August 12, 2016 Uite schema Galactic 21G180N TH P1008 rar verifica finalul prima data daca se alimenteaza si schimba tranzistoru din primar sursa A1015 cu A1013 , mai verifica la final pinul 5 spune ce tensiune este pe acel pin Link spre comentariu
dan cod Postat August 13, 2016 Partajează Postat August 13, 2016 Si tranzistorii de mute mai fac figuri. Link spre comentariu
