clony Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 (editat) Buna seara, am acest sony cu urmatoare problema: se aprinde backlight-ul foarte slab, Led-urile sunt bune(le-am alimentat separat si se aprind toate). Are 2 benzi de led-uri. Pe cele 2 condensatoare carealimenteaza led-urile am 120v si 105v. Toate componentele din invertor sunt verificate si sunt ok. Am schimbat optocuplor si condensatoarele pe care am masurat tensiunile(120v si 105v). Am dat tensiune externa sa creasca 105v la 120v dar scade tensiunea de 120v pe masura ce maresc cea de 105v. Inca ceva daca placa e prinsa cu suruburi pe tv nu se aprinde deloc baacklight-ul(are daor un flash de 1 sec la pornire). Fenomenul prezentat mai sus este cu placa izolata de sasiu tv. Sursa model APS-288(CH). Pe filtrajul de 450v din primar am 394V http://s14.postimg.org/bmm99lyi9/bq_1_474_277_12_top.jpg Editat Noiembrie 25, 2015 de clony Link spre comentariu
clony Postat Noiembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 S-a mai intalnit cineva cu acest defect? Sugestii? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Eu as alimenta ledurile sin alta sursa sa lamuresc ce este defect. Link spre comentariu
clony Postat Noiembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Am alimentat led-urile separat si se aprind toate la fel, nu sunt intrerupte sau in scurt. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) Pai va zic eu ce are:LED-urile sunt bune,dar alimentate SEPARAT. Inseamna ca se produce o mica scurgere de curent(in ghilimele) catre bareta de leduri din aluminiu,din cauza unui LED,sau la conectoare. Editat Noiembrie 26, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
