DEMOnick Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 Am schimbat memoria cu cea de pe placa cu K si tot nu aveam imagine, asa ca am facut cateva masuratori pe conectorul ce duce la display si am gasit cativa pini in scurt la minus chiar dintre cei ce erau folositi. Se pare ca placa achizitionata SH este defecta partial si s-ar putea ca de aceea sa nu reactioneze la codul de schimbare display. Revin cu vesti daca ma voi mai incumeta sa cumpar alta placa pentru a scoate din discutie si display-ul, cu toate ca am masurat cateva tensiuni si par OK. Daca cineva are o placa buna la un pret decent, astept mesaj. Link spre comentariu
DEMOnick Postat Mai 27, 2019 Partajează Postat Mai 27, 2019 Am reusit sa fac rost de o placa 715G6092-M01-000-004K ce avea ca problema o restartare continua ce nu a fost putut fi reparata cu soft pe USB la care i-am pus memoria de pe placa originala si televizorul a pornit dar cu binecunoscuta problema "CI Plus key Fail..." de care nu am reusit sa scap prin nici o metoda. Mentionez ca l-am actualizat la ultima versiune de soft si am incercat si in meniul ce se acceseaza cu tastele "MENU + 1 + 9 + 9 + 9 + BACK" sa gasesc vre-o setare cu referire la aceasta problema si nu am gasit nimic care sa ma ajute, doar setarea "Virgin Mode" care imi reseteaza televizorul ca la prima pornire si functioneaza fara eroare pana la prima repornire a televizorului. Stie cineva o alta solutie sa scap de problema? Link spre comentariu
Vizitator borzab Postat Mai 31, 2019 Partajează Postat Mai 31, 2019 buna, uite ce zic unii, nu stiu daca functioneaza, poate confirma sau infirma cei experimentati. MENU + 1 + 9 + 9 + 9 + BACK DERULEZI PANA LA AVERTIZARE DRM SAGEATA DREAPTA - PENTRU A SETA PE OFF OPRIT/PORNIT eu zic sa incerci doar daca cineva care se pricepe zice ca nu e o prostie, eu doar am gasit asta prin google intr-o limba ciudata. Link spre comentariu
DEMOnick Postat Mai 31, 2019 Partajează Postat Mai 31, 2019 Din pacate acest model nu are in meniul de service "DRM warning". Link spre comentariu
