Tv LCD Philips inlocuit mainboard
Multumesc o sa incerc dar acum am vazut ca placa originala are X la sfarsit 715G6092-MOH-000-004X iar cealalta are Y 715G6092-MOH-000-004Y poate asta sa fie?
Editat de oznek
O placa a functionat pe un alt display si a ta pe alt display si softurile sunt diferite dupa tipul displayului , daca vrei sa functioneze atunci trebuie sa pui un soft pe placa noua unul dedicat displayului tau
  • 1 an mai târziu...
Salut! Am si eu o problema asemanatoare. Am un televizor Philips, model 32PHH4309 cu placa 715G6092-M0H-000-004K) ce cred ca are procesorul dus deoarece se incinge foarte tare si nu porneste. Am schimbat placa cu 715G6092-M0H-000-004X si acuma televizorul porneste dar nu am imagine, doar iluminare. Placa pare sa fie buna deoarece cand apas pe telecomanda licare LED-ul rosu. S-a mai intalnit cineva cu problema asta? Este de la faptul ca sunt variante de placi diferite (si probail soft diferit) sau este o problema de display?
1 oră în urmă, DEMOnick a spus:
Problema de soft ai programator pentru nand?
Incearca asa 062598 MENU XXX unde XXX este codul inscriptionat pe eticheta cu modelul si serial nr de pe spatele tv. Codul este intr-un chenar in coltul etichetei.
Daca nu gasesti codul pune o poza cu eticheta de pe spatele tv-ului.
Am incercat dar pare sa nu reactioneze, adica nu se intampla nimic. Din cate am citit dupa ce bag codul cu televizorul pornit, daca codul este acceptat ar trebui sa se restarteze. Am procedat corect?
Stie careva daca pentru introducerea codului pentru display televizorul trebuie sa fie pe sursa TV sau merge si pe HDMI? Intreb asta deoarece placa pusa a fost resetata si am reusit sa o setez fara cautarea canalelor iar pe HDMI nu are nici o reactie la introducerea codului. Daca codul trebuie introdus pe sursa TV cum pot cauta canalele pe "nevazute" sau sa incarc o lista de canale de la cineva ?
