ups 24 volti cu baterii auto ?
  • Răspunsuri 9
Daca ai sau cumperi 2 acumulatoare de 12V identice ( model si capacitate/amperaj ), mai cumperi 2 seturi de borne de acumulator, niste cablu si cam atat, plusul uneia din baterii il legi la minusul celeilalte, iar celelalte 2 borne libere constituie plusul si respectiv minusul pentru iesirea de 24V. Incarcarea o faci tot la bornele de unde iti iei iesirea de 24, cu un redresor de 24. Acelasi sistem l-am vazut la cam toate autobuzele la care am optimizat/depanat diverse chestii la instalatia electrica, si nu-i vad pe soferi sa se planga ca distrug bateriile... Adica merge garantat.
Daca vrei sa incarce bateriile cand vine curentul, este suficient sa pui un comparator cu histerezis sa supravegheze tensiunea de la baterii, cand este necesar sa puna la incarcat bateriile prin intermediul unui redresor. Asa cum a spus d-l Marian, nu se distrug bateriile daca le exploatezi in conditiile din specificatiile acestora.
multumesc pentru raspunsuri, eu as dori sa folosesc 6 baterii auto pt autonomie mai mare, am loc sa montez 4 sau 6 baterii, ar fi cu putinta ??
am acasa acest aparat 24v x 30 amp, si ma tot gandesc cum as putea sa-l folosesc
faza e ca are 3 borne de plus, pe fiecare borna cate 10 amp, si o borna de minus
momentan am legat 2 baterii pe o borna de de 10 amp, si merge asa
mentionez ca cele 2 baterii sunt identice
am atasat pdf-ul aparatului
ce mi-ar mai trebui ca sa pun 6 baterii si in cazul in care cade curentul sa merga pe cele 6 baterii, iar cind vine curentul sa imi incarce bateriile ?
(nu stiu daca e indicat sa leg intre ele cele 3 borne de plus)
Datasheet-Centaur-Charger-EN.pdf
Editat de sz3bbylA
Nu combini atat de multe acumulatoare daca nu sunt identice, adica daca vrei neaparat 6 acumulatoare cum zici atunci vei cumpara 6 din acelasi model, aceeasi marca si aceeasi capacitate, etc... Mi se pare exagerat dar na... daca vrei neaparat n-ai decat. Legi 2 grupuri a cate 3 in paralel si apoi inseriezi cele 2 grupuri si obtii 24V, si te folosesti de incarcatorul ala pe care il dai pe 24 si il conectezi direct la bornele de iesire catre acel motor.
