dumitrescu_claudiu Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Am aceasta placa de baza de un pc hp la care imi da la pornire : system fan can not detected! am schimbat si ventilator procesor si nimic! problema e ca nici nu apuc sa intru in bios sa dezactivez ceva! multumesc anticipat Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Condensatori pe placa de baza de pe langa procesor sunt buni,adica sa nu fie umflati sau uscati. Dar cu o alta sursa de alimentare ati incercat ??? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Vezi sa nu fie vorba de ventilatorul de carcasa sunt multe mai ales cele din gama HP care dau eroare la ventilatorul de carcasa daca lipseste. Link spre comentariu
bugytech Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Unele modele de HP au cooler-ul de la sursa alimentat de pe placa de baza(nu direct din sursa). Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Noiembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Va multumesc tuturor pt raspunsurile acordate! Pana la urma nu se detecta ventilatorul de pe carcasa! Va multumesc! Link spre comentariu
