Vizitator Constantin70 Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Am un TV Nippon Model ec2127 si am o problema ca nu pleaca din stand-by . Am tensiunea pe U1 de 18V . Se aprinde ledul rosu , dar la actionarea telecomenzii nu se intampla nimic . L-am incercat si din butoanele P+ si tot la fel . Cu o sugestie va rog . Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Poate pleaca tractat(sau impins)....cine stie.... Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) Ia schema si treci la ... masuratori. Schimba C4,7uF din primar sursa, ... http://www.site cu continut explicit.ro/32217412.7 Editat Noiembrie 24, 2015 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator Constantin70 Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 L-am facut sa porneasca , am schimbat C4,7 din primarul sursei si porneste , dar daca-l opresc din telecomanda nu mai porneste decat daca il intrerup din butonul de retea . Dupa circa o ora de functionare o i-a razna . Sare din AV1 in AV2 , in TV , in TV , cauta singur programele . Revine in AV , merge circa o ora si din nou intra AV2 , TV , TV si iarasi cauta programele . Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 schimbati touch iurile , cele de pe P+, P-. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 "schimbati touch iurile" - TOATE Link spre comentariu
