tv tip sport romanesc produs 1994
tepeleacatalin
am gasit o placa tv prin talcioc care mi-a facut cu ochiul...pare un tv tip sport...an fabricatie 1994 dupa cum scrie pe conzi......e cu integratul TDA 8303A  audio cu TDA7052 baleiajul vertical cu BD237-238......codul placii este P12500-V
am o carcasa de sport 213 cu electronica praf dar tubul bun....asa ca m-am gandit sa ii fac un transplant.....traful si.redresarea de la vechiul tv tubul si bobinele de baleiaj de pe tub .......in final am reusit sa il pornesc .....insa are o problema......pe verticala jos imaginea e ok dar sus e intinsa si intoarsa....semireglabilii sunt la minim....
stie cineva despre ce tv e vorba?
si se mai poate gasi o schema pt acest aparat?
ar fi pacat sa le dau la gunoi....mai bine la colectie
va multumesc mult
cu respect
conzii sunt schimbati....masurati cu esr.....tocmai de aceea e ciudat.....ar trebui sa mearga brici si totusi
ce nume avea acest tv...o schema ar fi binevenita
cu respect
Vizitator SemnalMec
Tot prin 94 a cumparat tatal meu un tv alb-negru marca Sirius care din cate imi amintesc avea sasiul ca acesta. Avea designul unui Goldstar,caseta era in totalitate din plastic. A avut probleme cu traful de linii imediat dupa cumparare apoi dupa ce l-am dat bunicului meu a functionat fara probleme,zilnic pana in 2004 dar scotea uneori un sunet ascutit extrem de suparator. Tubul era rusesc ! Carcasa de foarte proasta calitate pocnea si trosnea din toate incheieturile iar suportii care aisgurau prinderea capcului spate s-au rupt. L-am aruncat dupa ce selectorul cu cheita si-a dat "demisia". Im aaduc si acum aminte de brosura lui tiparita pe hartie de proasta calitate pe care scria ca face parte "dintr-o noua familie de televizoare".
 Dupa parerea mea nu are nici o valoare asa ceva...mai bine de umplem spatiul dedicat colectiei cu aparate mai frumoase facute in perioada buna (CAT INCA LE MAI GASIM) care chiar merita sa ocupe spatiul
am uitat sa specific....pt schimbarea benzilor are un comutator cu 3 pozitii iar pentru selectarea posturilor are un singur potentiometru liniar care matura banda......la probe acest sistem l-am folosit ...urmand ulterior sa il adaptez la carcasa noului tv. nu are taster clasic asa cum il stim cei care au trait si au prins tv-urile alb negru romanesti
e o ciudatenie ....si nici nu gasesc vreun indiciu despre asa ceva facut ori la electronica ori la tehnoton
aduce ceva cu sportu cathay....dar multe deosebiri
Cred ca le fabrica Tehnotonul. I-mi aduc aminte ca prin '92-'93, am fost la reparat, la cineva care avea un Tv deosebit fata de ce ce era pe piata.  Pe placa (destul de mica) piesele erau aranjate destul de frumos fata de Tv-urile de dinainte. Ce pot sa spun e ca nu era Sport. Nu mai stiu cum se numea.
Editat de GEO 53 BN
da...placa si aranjarea pieselor arata bine........ce o fi ciudatul asta?.....dar cum arata comanda kanalelor parca ar fi facut prin epoca de piatra......un comutator si un potentiometru...parca e radio
va multumesc mult
cu respect
Sursa  regleaza teniunea de 12v? Rastrul este complet desfasurat pe linii? Potentiometrele din cadre ar trebui schimbate,le ajunge 30 de ani cat au functionat!!
Editat de BUGHIU
sport 213 sau cathay este acelasi lucru....am vreo 3 in colectie functionale
asta e un pic diferit....si cred ca am facut o eroare......da regleaza tensiunea de 12 volti ....dar l-am reglat din inertie la 10.7 volti .....se pare ca filamentul e inseriat cu vreo rezistenta .....schema care o am si care e foarte aproximativa da o rezistenta inseriata cu filamentul de 5.1 kohmi ceea ce e aberant dupa parerea mea
semireglabilii arata foarte bine regleaza imaginea de la normal la mare e drept ca imaginea era stransa pe orizontala dar am reglat-o din bobina de la baleiajul orizontal...cea cu miez cu gaura patrata....prezenta la toate A/N ....
lipsa prafului de pe piese si traf m-a dus cu ideea ca nu a functionat foarte mult...in orice caz a fost trantit de pamant si facut praf...placa era fisurata dar s-a putut repara si nu a influentat functionarea...insa piesele foarte curate inclusiv traful de inalte...practic nu avea deloc praf nu am avut ce curata
deci inapoi la planseta......trebuie o tensiune de 10.7 pt tub scoasa din 12 volti.....ma gandesc la un 7808 cu rezistenta reglabila la masa ....si reglat evident tensiunea la 12 volti......
am atasat si schema care o am eu pt acest tv......seamana destul de mult dar nu este asta clar
nu trebuie sa va legati de cond ELECTROLITICI la aparatele din perioada comunista ,acestea aveau probleme de cond FICSI,,,,la acea vreme nimeni nu avea pe BANC ESERMETRU SAU CAPACIMETRU.lumea a evolut si crede ca totul este eser si capacimetru .la electronica industriala totul se rezolva cuMAVO.din aceasta cauza ma gandesc ca ca este bine sa intelegeti ca faceti o RESTAURARE si nu o reparatie .apropo de un coleg care sa nascut dupa 90(ce o fi ciudatul asta?) de asemenea si rezistentele aveau valori diferite .nu va legati de stabilizatorul de 12v.cu munca si rabdare veti obtine ceia ce vedeam noi dincolo de 90 (cu alti ochi bineinteles)
rezistentele sunt ok...conzii sunt foarte ok......problema mea este ca schema difera putin de ceea ce era clasic.....si de aceea o schema ar fi binevenita
restaurez...daca se poate spune asa...un tv in care bag alt tv.....disparate ar fi murit amandoua.....
intr-adevar cei care au prins tv lampi integrate sirius diamant olt snagov sport telecolor cromatic elcrom....si care au reparat sau au injurat cand se stricau .....cred ca exista o oarecare nostalgie pt produsele romanesti din aceea vreme.....eu am o colectie de radiouri .....si cele de care sunt mai atasat sufleteste sunt cele romanesti sau care au fost la noi pe piata in magazine in anii 80.......cand copil fiind...
