Metatron Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Am acest lcd Samsung la reparat. Nu are nici macar vreo tendinta de a se aprinde invertorul. La alimentare led-ul rosu clipeste incontinuu. Am prezenta doar tensiunea de stand-by de 5,2v si atat. Conzii atat cei din primar cat si cei din secundar sunt buni si verificati capacitiv si cu esr metrul digital de la Taxdoru. Am deconectat pe rand t con -ul si invertorul si tot la fel face. Am deconectat si push butoanele,lasand doar celula receptoare in infrarosu si tot la fel. Am probat si din telecomanda si tot la fel,nimic. On-ul care pleaca de pe main board de cca 3,4v vine pe sursa,sta 3 sec. dupa care dispare alte 6 sec.,apoi apare din nou 3 sec. si iar la fel in inel. Banui date alterate in memoria 24c32 . Are cineva un dump pt. modelul asta LE32S62B? Daca aveti si alte idei sunt receptiv la ele. Multumesc mult!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 incearca cu memorie goala Link spre comentariu
Metatron Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Bine,am sa pun o memorie goala. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Deconectați și testați sursa cu o tensiune externă de 3,3V, vedeți dacă eroghează celelalte tensiuni. Verificași rezistența RM801 (0,22ohm) dacă este întreruptă. Link spre comentariu
ion_vasile Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Le va debita pe toate dar cu siguranta cu circa 30/% mai mici. Link spre comentariu
Metatron Postat Noiembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 (editat) Salut! Intradevar Ovidiu,RM 801 este intrerupta si sub ea este sarit smaltul,pe deasupra nu se cunoaste nimic. Am masurat cei 2 mosfeti si sunt buni. Verific acum si piesele din jur. Mersi mult pt. ajutor!! Editat Noiembrie 25, 2015 de Metatron Link spre comentariu
Metatron Postat Noiembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Caz rezolvat. CM810-2,2nf avea vreo 50 de mohmi si a ars RM 801 de 0,22 ohmi. Multumesc mult pt. ajutor tuturor!! Link spre comentariu
florinellll Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 Caz rezolvat. CM810-2,2nf avea vreo 50 de mohmi si a ars RM 801 de 0,22 ohmi. Multumesc mult pt. ajutor tuturor!! Daaa ,foarte tare!!!! Cred ca cond-ul acela avea puteri paranormale,daca 50mega au reusit sa omoare 0,22 ohmi Link spre comentariu
naebv Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 (editat) Metatron, on 25 Nov 2015 - 9:25 PM, said: Caz rezolvat. CM810-2,2nf avea vreo 50 de mohmi si a ars RM 801 de 0,22 ohmi. Multumesc mult pt. ajutor tuturor!! Daaa ,foarte tare!!!! Cred ca cond-ul acela avea puteri paranormale,daca 50mega au reusit sa omoare 0,22 ohmi Cel mai logic este vorba de 50"miliohmi"=50"mohmi" adica 0,05 ohmi. Daca se scria 50"Mohmi" atunci era vorba de "mega". Editat Iulie 16, 2017 de naebv Link spre comentariu
florinellll Postat Iulie 16, 2017 Partajează Postat Iulie 16, 2017 (editat) La cata meserie cunoaste respectivul nu cred ca a auzit de miliohmi Daca vreau sa scriu bere si scriu palinca cine este vinovat? Editat Iulie 16, 2017 de florinellll Link spre comentariu
