Vieta model PW-4065 Sfaturi si ajutor va rog
Am primit aceasta statie auto cadou de la un amic si m-am gandit sa o repar.
Am deschiso si am obs ca lipsesc finalii prefinalii rezistentelle de putere si acele elemente de prindere ale fianlilor si a mosfeturilor.
Nu stiu ce finali sunt originali dar as dori sa pun celebrele 2SC5200 SI-N, 230V, 15A TOSHIBA si 2SA1943-O(Q) SI-P, 230V, 15A TOSHIBA
Vreau sa stiu daca merg deasemenea prefinali sau ce sunt acei tranzistori nu stiu iar in loc de mosfetii 50n06 as pune IRF1405
Daca are cineva o idee cum sa ii prind de aluminiu ascult.
Statia cand o alimentez de la o sursa de pc asa ca de teste mi se stinge sursa ca si cand ar fi scurt.
De obicei ele au un convertizor si apoi vine amplifu propiu zis  vreau parereri e buna marca asta  si daca are cineva schema as ramane indatorat!
Pun si poze cu ea sa se vada mai bine.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 22
Sincer ,eu unul nu m-as sinchisi sa-l repar , bagi prea multi bani in piese (si originale , ca na ,trebuie) . Ar trebui schimbat tot ce inseamna tranzistor din comutare , diode din redresare ,tranzistori finali pe partea de etaj final + ca trebuie luat la puricat . Am patit-o si eu la un amplif. " MUTANT" (NW208 parca ) ,avea tot trosnit in el si pana la urma am renuntat a-l mai repara . Oricum , multa bafta !
Din cate stiam eu mosfetu nu se masoara cu multimetru ci doar in circuite speciale cum arata in datasheet as fi totusi curios cum ii masurati dvs?Aparate de masura am  explicati cum sa ii masor si voi face astfel.
Daca as avea o sursa simetrica de 2/24cc as putea trece direct la partea finala sa vad cum se comporta amplificatoru.
Oricum  cum a zis colegu claudiu_XD azi dau tot jos mosfet si cele 2 diode duble si i-l alimentez daca tot in scurt ramane .....e grav.
Si ramane problema grava cu prinderea pe radiator ca nu are prinderea originala si nici nu stiu de unde sa o iau.
Atasez o poza ce am vazut pe net :
Posted Image
Este un model superior Vieta PW-5060 dar ma gandesc ca este aceeasi prindere si aici ca nu vad gauri si suruburi....
Mosfetul are 3 pini G-D-S. Daca pui multimetrul pe dioda, intre D sui S trebuie sa arate doar intr-un singur sens. Pinul G fata de D sau S nu arata in niciun fel.
Mai poti incerca si cu alimentare intre G si S (o baterie de 9V), astfel incit cu + in G tranzistorul se deschide complet indtre D si S, iar daca intorci polaritatea invers cu - la G si + la S, tranzistorul "se stinge" aratind intre D si S doar intr-un singur sens.
Ms Leco m-ai ajutat foarte mult!Atat de mult incat azi am reparat partea de alimentare!
Deci acum avem cei +-27vcc .
Uite ce se intampla acum se incing vre-o 4 tranzistori
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
D667 ce fel de tranzistor este? se incalzesc foarte tare  tind sa cred ca sunt finalii mosfeturi si nu bipolari asa cum sper eu fara schema nu stiu ce o sa fac...
Poate citeste cineva si o sa afiseze o schema ...
Finalii originali au fost 2SC4467 + 2SA1694, deci bipolari.
Eu as incerca inlocuirea pe un canal cu ceva de calitate, PNP cu NPN, gen toshibe sau chiar MJL-uri pentru teste.
La tranzistorul final, unde pe colector ai + fata de masa, acolo trebuie sa fie NPN-ul, 2SC, iar superdioda cred ca este tot npn dar tranzistor japonez deci cu baza in loc de emitor, ar merge 2SC2240 sau 2SC1815, sau chiar un BD139 in capsula izolata.
Personal as inlocui si prefinalii cu bd-uri 139-140.
Poti incerca sa incerci sa scoti schema doar finalii+rezistentele din emitoare si prefinalii cum vin legati, cit si superdioda?
Daca pe ramura de +Vcc colectorul prefinalului este legat de colectorul finalului si din emitorul prefinalului in baza finalului, este darlington clasic, final si prefinal de aceeasi structura, pnp cu pnp (pe ramura de -vcc) si npn cu npn (pe ramura de +vcc)
