Procesor Q9300 Stricat ?
alexcristi
Am un procesor Q9300
In bios merge bine . Cand apare sigla de windows da restart la pc. am incercat sa instalez windowsul din nou dar cand loadeaza chiar la inceput da restart la pc.
Este stricat procesorul?
Placa de baza este Gigabyte GA-P31-ES3G
Am incercat cu versiunea ultima de bios
ramii sunt pe bus de 800mhz
Calculatorul merge fara probleme cu un procesor E8400
Am vazut ca in bios sat procesorul pe la 22grade celsius. ciudat deoarece am cooler stock.
apropo. posibil sa fie dusa o piesa mica de pe el? acolo pe spate unde sunt pinii dar pe mijloc. le pot masura cu multimetrul?
mie mi se pare ok procu doar ca biosul nu lai programat pe procu ce este pus de tine si lai programat cu un programator? daca lai pus cu windowsul sau cu discheta sau cu usbeul sa stii ca asta este problema doar ca biosurile sunt pentru anumite procuri si daca ai pus un bios ce nu suporta procu este ceva normal
  • Răspunsuri 18
  • alexcristi
    7
  • iop95
  • fritz_vali
  • modoran
Ce versiune de bios ai? Pe site-ul producatorului spune ca trebuie sa ai F2 ca sa suporte  Q9300. Observ ca mai are si o versiune beta la bios, se numeste F7a; sa nu o incerci  pentru ca de regula ce e beta uneori mai apar probleme.
Editat de fritz_vali
