Procesor Q9300 Stricat ?
alexcristi
Am un procesor Q9300
In bios merge bine . Cand apare sigla de windows da restart la pc. am incercat sa instalez windowsul din nou dar cand loadeaza chiar la inceput da restart la pc.
Este stricat procesorul?
Placa de baza este Gigabyte GA-P31-ES3G
Am incercat cu versiunea ultima de bios
ramii sunt pe bus de 800mhz
Calculatorul merge fara probleme cu un procesor E8400
Am vazut ca in bios sat procesorul pe la 22grade celsius. ciudat deoarece am cooler stock.
apropo. posibil sa fie dusa o piesa mica de pe el? acolo pe spate unde sunt pinii dar pe mijloc. le pot masura cu multimetrul?
Editat de alexcristi
  • Răspunsuri 18
  • alexcristi
    7
  • iop95
  • fritz_vali
  • modoran
placa de baza este buna. nu am alta. dar merge foarte bine deoarece o folosesc impreuna cu un procesor E8400 1333mhz . coolerul este acelasi care il folosesc cu E8400 este montat bine
nu stiu cum sa pun poza cu procesoru sa va intreb daca pot masura cu multimetrul piesele alea mici de pe mijloc unde sunt si pinii . cred ca se numesc condensatori . nu stiu exact.
am schimbat acuma sursa , coolerul si placa video .  tot la fel . da restart cand incepe sa inacarce windowsul . e normal sa stea la 22 grade celsius cu un cooler stock foarte mic? chiar si in bios
22°C nu e o valoare corecta...
Daca e sigur "vazut" corect de placa de baza si e doar o eroare in citirea temperaturii, ar trebui sa se rezolve prin schimbarea cooler-lui cu unul mai mare; daca acum cooler-ul este conectat in placa de baza, mutati-l pe direct; e posibil ca din cauza erorii sa mearga la o turatie f mica si sa nu ofere racirea necesara.
Daca nu e vazut corect de placa de baza... nu va functiona corect; verificati daca e suportat de placa de baza si daca versiunea de BIOS e cea corecta, desi asa pare sa fie...
1.am incercat cu mufa de la ventilatorul de pe coolerul procesorului scoasa de tot. a crescut temperatura in bios pe la 30 si ceva de grade. am incercat asa dar la fel . restart
2.am incercat cu mufa de la ventilatorul de pe coolerul procesorului bagata pe placa de baza in alta mufa cu 3 pini in loc de 4. tot da restart
placa de baza suporta procesorul de la versiunea F2. biosul este versiunea corecta F2 , dar am incercat si versiuni mai noi F6 si F7
condensatorii aceia micuti maro de pe procesor , daca e slabit 1 condensator posibil sa fie aceea cauza? ca in linkul acesta   http://jimmyauw.com/2007/01/12/evening-pratice/
Aproape sigur un MOS-FET pe placa de baza a murit...lipseste ceva alimentare pe acolo, de aceea sta CPU-ul rece...ce va mai repeziti la bietul "patratel" cand nu merge ceva in PC...procesorul e una din cele mai rezistente componente.
CPU #1 / Core #1 42 °C  (108 °F)
CPU #1 / Core #2 35 °C  (95 °F)
CPU 912 RPM
astea sunt valorile din aida64 cu procesorul E8400 in windows in idle pe aceeasi placa de baza
Salut. Am și eu o problemă cu pc ul și o să postez aici ca să nu mai postez în altă parte, mai exact când mă joc mi se blocheaza și rămâne cu un bâzâit în boxe și nu se rezolva decât cu restart,am mai observat ca atunci când a rămas blocat ledul roșu care arată ca hardul lucrează nu se mai aprinde ...calculatorul este compus din placă de bază gigabyte g41m-combo procesor e8400 8gb ram ddr3 2x4 gb 1333 mhz takems placă video ați hd 2600 pro și sursă hp de 365w
