legionaru Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Sasiu ete2: sursa strg5653, procesor tda9345ps/n3/3, sunet tfa9842, fbt bsc60c A venit cu defectul: nu porneste Dupa masuratorile de rigoare gasesc tz linii tt2140 in scurtcircuit Montez bec, pentru verificarea sursei, masor b+, ok, dar lipsa alimentare tz + trafo driver, iar rezistorii r402, 403 se incalzeau binisor; cauza- v402 si v803 prezentau scurtcircuit intre B-E Am schimbat piesele defecte v402, v803 (c1815), iar in locul tt2140 am montat md1803dfx Tv-ul a pornit, are imagine si sunet bun, dar aleatoriu umfla imaginea de iese denumirea postului de pe ecran, iar imaginea este cu foarte mult alb In timpul acesta b+ este stabil, dar ug2 ajunge atunci cand imaginea este umflata la 90v, osciland intre 240 si 300v; am schimbat condul de pe g2 fara nici un rezultat! Ce sfaturi i-mi dati? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Daca +B este stabil....trageti usor de cablul FIT sa vedeti nu iese cumva din corpul trafo linii!!! Asta ,fara sa fie alimentat B.O bineinteles! Daca nu e de acolo ,lasati placa video in aer,necuplata la tub si vedeti cum se prezinta Ug2.....tot asa oscileaza sau este stabila!! Poate fi din soclu,tub sau trafo linii....asta daca ,cum ati spus +B este stabila!!!! Link spre comentariu
legionaru Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 am omis sa spun ca tv-ul a fost traznit, probabil de atunci a picat v402, v803 si tot de atunci a inceput umflarea imaginii. tz linii s-a distrus din cauza bobinutei din baza care avea lipitura rece, se misca un piciorus... Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 (editat) " soclu,tub, ... trafo linii " , SCREEN , sau ... Editat Noiembrie 23, 2015 de leoncris Link spre comentariu
legionaru Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 am rezolvat problema prin obtinerea ug2 de pe colectorul tz. linii si functioneaza foarte bine! cu firul de screen din fbt deconectat de pe placa tk, tensiunea pe acesta era fluctuanta cum am descris mai sus. multumiri pentru implicare! Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Bravo,sunteti un depanator adevarat! Obtinerea tensiunii de accelerare,prin redresarea impulsurilor pozitive,(cu o dioda rapida ca de,acolo sunt 15625Hz)ce iau nastere in colectorul tranzistorului de linii,(apoi montarea unui potentiometru,filtrarea,etc)nu este o metoda folosita decat de depanatorii cu experienta.(o folosesc si eu). Amatorii se multumesc sa schimbe trafo. dupa care isi dau aere de mari specialisti. FELICITARI!!! Link spre comentariu
Sir john red Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Pai ce facem,iar mergem pe improvizatii???In cazul asta nu trebuie sa-l mai certam pe cel cu inlocuirea Bu 808,sau la uni se permite...???? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Circuitul de UG2 era folosit in multe tvuri mai vechi deci nu e improvozatie si daca traful e ok merita facuta Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Pai ce facem,iar mergem pe improvizatii???In cazul asta nu trebuie sa-l mai certam pe cel cu inlocuirea Bu 808,sau la uni se permite... Asta nu se incadreaza suta la suta la categoria...''improvizatie''!! Este doar vorba de obtinerea unei tensiuni....nimic altceva mai ''complicat'' ca ceea ce spuneti dvs legat de BU808.... Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) Metoda era folosita in tv ITT,sasiu OSCAR(cu toate variantele),daca nu ma insel si sasiu DIGIVISION cu toate ca aceste sasie foloseau traf. DST(la OSCAR parca s-a folosit si traf+triplor),si in alte aparate tv ale vremurilor apuse(le-am uitat)......asa ca nu este nici o improvizatie,este o solutie tehnica foarte eleganta,si se pastreaza transformatorul original . Felicitari celor ce o aplica . *si mai este o solutie-nu prea eleganta-anume montarea pe conductorul FIT,a unui bleeder,dar cati dintre dumneavoastra nu ati recuperat asa triploarele verzi,sau HR6311/HR6321...(bineanteles lipsea tensiunea de focalizare aici)* Editat Noiembrie 24, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Asa este , atunci nu prea gaseai trafo pe toate drumurile ( exista cineva care le bobina dar fara splituri si le atasai triploare ) !! Link spre comentariu
Sir john red Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Asa este , atunci nu prea gaseai trafo pe toate drumurile ( exista cineva care le bobina dar fara splituri si le atasai triploare ) !! Chiar si eu am bobinat mai multe trafo linii,din acelea care foloseau triplor si treaba mergea.Am facut o multime de modificari,adaptari,improvizatii de tot felul,bledere atasate la trafu-ri,tiristorul brx,simulat cu doua tz.integrate adaptate,etc...dar asa erau vremurile.Personal ma bucur daca reuseste o adaptare si dureaza in timp.Un exemplu pe care cei mai in varsta il cunosc este adaptarea la Diamant 220(foton)a traf-ului de linii de AN romanesc.A fost mana cereasca pentru depanatori prin anii '80.Ce faceam,daca cineva -un baiat destept -nu gandea acea modificare ?? Faceam adaptarea asta, pentru ca nu se gasea acel dublor de tensiune...In concluzie, ce e reusit e bine venit... Link spre comentariu
