alex26 Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Buna ziua. A venit cineva la mine cu o placa de la o centrala Vaillant. Are un tranzistor care se arde BC547, dar eu banuiesc si operationalul TAA765a si inca o piesa capsula ca 2N3055 inscriptionat T2109 iar dedesubt e trecut T8809, fabricat de Motorola. Daca ma puteti ajuta cu o informatie legata de aceasta piesa. Va multumesc. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Pune poze pe ambele fete ale modulului poate ne edificam.. Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Pozele sunt postate. Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Ala cred ca este tiristor/triac.... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 demonteaza piesa acea de tabla sa vedem conexiunile la acea piesa ce trebuie identificata Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Vaillant ... si mai cum ? Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 (editat) T3 ... model " antic " ! Nu credeam ca mai exista in functionare ... P .S . - poti pune linistit 2N3055 ( piesa este tranzistor , au fost diverse echipari ) , mai ales daca este vestic ... Verifica puntea redresoare , se cam " duce " la modelul acesta . De asemeni , semireglabilul ... cursorul se mai oxideaza . Placa are lejer 30 de ani ( in jur ... ) . Ar fi de vazut si ce mai e prin centrala ... bobina de pe automatul ( vana ) de gaze ... are 2 trepte . Si cablaraia ... mai da scurturi ! De asemeni , un termistor NTC , format surub cu papuc ... Editat Noiembrie 23, 2015 de gauss Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 (editat) CORECT. http://www.ebay.co.uk/itm/VAILLANT-VCW-15-1-20-1-25-1-T3W-ELECTRONIC-REGULATOR-BOARD-PCB-252905-/281376185390?nma=true&si=P39YhIyYhvtKt0MCH9OqrXaulkQ%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 Editat Noiembrie 23, 2015 de leoncris Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Va multumesc pentru informatii, dar operationalul TAA765a ar trebui schimbat sau nu, ca tranzistorul acela de langa IC1 este topit? Intr-adevar centrala e veche, cine mi-a adus placa nu mi-a spus si modelul. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 (editat) Placa o poti " tatona " si fara centrala ... vezi intrarea de 220 V la conector ... trece prin siguranta fuzibila , la primarul transformatorului , si se mai duce la ceva pini ... Masoara operationalul intai " la rece " , intre pini ... fiecare cu fiecare , eventual scos ... valori mici , in jur de 100 ohmi sau mai mici arata sigur defect . Poti ridica schema , e simpla . Fara termistor , tranzistorul mare e deschis ... ceva in jur de 14Vcc ... sper sa nu gresesc ... n - am mai lucrat de peste 15 ani cu asa ceva ! Daca e dus operationalul , e o problema ... se gaseste cam greu . E atipic ... Nici nu stiu daca mai am vreunul ... de colectie ! O perioada am folosit varianta RDG - ista , B 065 , aveau si " duble " , doua intr - o capsula ... cu 8 pini . Editat Noiembrie 23, 2015 de gauss Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Am schimbat tranzistorul BC546, Am pus 2N3055 si am mai inlocuit si diodele. Totul functioneaza bine acum. Am ajutat un om mai amarat. Va multumesc tuturor. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Ma bucur sincer ! Spor la alte fapte bune ... fac si eu de cate ori am ocazia ... Link spre comentariu
alex26 Postat Decembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2015 M-a sunat azi persoana cu centrala si mi-a spus ca desii functioneaza, are ceva probleme si apelez din nou la ajutorul dvs. A spus ca atunci cand incearca sa dea pe apa calda, ceva nu cupleaza si vine doar apa calduta, a zis ca nu cupleaza al 2 lea foc sau al treilea, ceva de genul, ca nu prea am inteles. Ce ar putea fi problema. Va multumesc. Link spre comentariu
