Sistem 5.1
PKP98
Buna seara!
Am nevoie de cateva sfaturi in ceea ce priveste un sistem 5.1 Serioux SBHT5100C.Am primit sistemul de la un var ,era nefunctional,a vrut el sa faca niste modificari si l-a ars,cred ca a facut scurt pe iesirea subwoofer-ului si a ars finalii TDA 2030A .Am inlocuit toti finalii care erau de proasta calitate cu uni originali,cumparati de la un coleg de pe forum ,caruia ii multumesc foarte mult.Sistemul functioneaza destul de bine,chiar imi place,dar am o problema cu radiatorul pe care sunt pusi cei 7 finali ,se cam incalzeste ,ajunge pe la 70 de grade Celsius,radiatorul  este subdimensionat si as vrea sa-i pun un ventilator alimentat la 12v (din acela cum e in sursele de PC) .O sa pun un transformator de 9-10 Vac  cu un termistor ,ca sa declanseze automat sa nu stea pornit si la volum minim.
Afecteaza cu ceva acest circuit pe care il adaug?Atunci cand bate basul,o sa afecteze rotirea ventilatorului?Ventilatorul o sa vina pe fundul cutiei ,aproape de radiator ,iar tubul de bass prin care iese aerul este sus.
Ce parere aveti?
Schema pe care toti o stiti...
Editat de PKP98
... bănuiesc că e tipul de sistem care are toată "afacerea" inclusă în cutia "subufărului", nu? :)personal, aş face altă cutie, mai mărişoară, cu un radiator corect dimensionat, şi aş lăsa "subufărul" în pace, singur în cutia lui.am ajuns la concluzia că aşa e cel mai bine, dacă e vorba de ceva pentru mine, sau dacă vine careva la mine să-i repar cine ştie ce sistem x.1, care foloseşte nişte finali mai ţapeni ca TDA2822, şi "beneficiarul" e de acord să fac treaba asta.aşa se rezolvă o mulţime de probleme legate de supraîncălziri, bucle de masă "invizibile", şi alte alea...
Nu vreau sa fac alta cutie,sa pun alt radiator....,munca de chinez,nu se merita.As vrea totusi sa fac acest circuit cu ventilatorul ,sigur o sa se simta ,nu o sa se mai incalzeasca asa rau,dar nu stiu daca turatia ventilatorului o sa fie afectata cand bate basul,adica aerul care il produce difuzorul de bass sa nu afecteze cumva turatia acelui cooler.
