dan cod Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Se pune ledul intre pinul 4 Ci si masa.(daca asa am zis atunci )Acum din cap nu stoiu pinul la atelier am notat. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 da asa ati spus.....un defect similar doar ca acolo erau lampile defecte.......aici nu inghite nimic d-nul leon cris a spus atunci Modificarea corecta pentru dezactivare intrare softstart (PIN 4 cip OZ960), este nevoie să se aplice pe această intrare (PIN 4) o tensiune 1,5 V - 3,5 V, care va gestiona durata PWM și a regla curentul de ieșire în lămpi. Asta se poate realiza cu ajutorul unui potentiometru de 4.7 - 10 K legat pe bara de 5V si masa , iar cursorul , prin intermediul unei diode , dus in pin 4 OZ960. e o postare din noeimbrie 2014 a colegului atilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Nu inteleg, nu urmaresti toate raspunsurile? La adresa data de @leoncris este un forum ca si al nostru unde este desenul cu modificarea. Iar punerea unui bec in locul trafului este o copilarie copilareasca. Ia citeste pdf-ul lui OZ sa vezi ce integrat complex este. Este adevarat ca trebuie ceva engleza tehnica, si eu mai folosesc google trans. Ziceai de "priceputi" sa mai explice functionarea unor circuite. Ei, astea cu CCFL sant ceva mai complicate, azi am fost in medical si am vrut sa scriu ceva dar nu am fost in stare. Trebuie sa intelegi ca intai se genereaza o tensiune mare ca sa amorseze un tub fara filament. Asa ca exista o protectie la lipsa tub prin divizor capacitiv din secundar traf. Apoi se pune o rezistenta in serie cu tubul (ca la LED) de pe care se ia informatia de curent. Daca curentul este prea mare (tub defect) sau mai mic decat o valoare(asta nu am inteles cum se face, dar am vazut ca la tub uzat se opreste invertorul, poate de fapt sa fie de la supratensiune???) iarasi sistemul se opreste. Cu osciloscopul am vazut ca la diferenta de tensiune pe rezistentele serie cu cele 2 trafuri sistemul se opreste. D-aia ziceam ca este o copilarie cu bec in loc de traf, invertorul este proiectat pt o sarcina speciala--CCFL--iar integratul asteapta marimi numai de la acesta altfel nu are ce interpreta. Este ca si cand ai pune un caine de paza si te superi pe el ca nu a latrat la o statuie. Asta nu inseamna ca niste pisici ce vad un soricel pe tableta nu il asteapta in spatele acesteia cand soricelul ajunge la margine si dispare brusc--am sa caut filmul ca este ff distractiv. Poti face invertor si cu TL494 dar OZ960 are implementate toate cerintele moderne de control traf CCFL, este cu "phase shift"---The OZ960 operates at a single, constant frequency in a phase-shift PWM mode. Intelligent open-lamp and over-voltage protections provide design flexibility so various transformer models/manufacturers may be used. The built-in burst mode control provides a wide dimming range and simplifies the application circuit designs. Both operating and burst-mode frequencies are user-programmable parameters. The single stage design results in a low cost, reliable transformer without expensive, less reliable secondary fold-back treatment. The transformer does not require a more expensive center tapped primary. Nu ste chiar ca un amplif audio ce poate fi facut si de un pioner(nu este vorba de HI-FI, sa nu ne trezim cu audiofilii pe aici ca ne-am ars). Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Ok, trebuie sa-ti schimbi modul de abordare a problemei. Trebuie sa privesti acel monitor ca o insiruire de module si fiecare testat separat. Pentru siguranta ta, iti recomand sa iti construiesti un izolator galvanic de mica putere. Iei 2 transformatoare identice de aprox 20-40W cu primarul de 220V. Secundarele transformatoarelor le legi intre ele. Astfel vei obtine la iesirea celui de-al doilea transformator tot 220V dar fara riscul de a exploda vreo piesa in caz ca faci o nefacuta.Revenind la monitor, testezi pe rand etajele functionale. Prima data sursa. Conectata la retea, trebuie sa fie prezente tensiunile necesare: 5V, tensiunea pe invertor si probabil 3,3V. Tensiunile care comanda invertorul sunt generate de placa logica si nu te intereseaza. De fapt, deconecteaza placa logica. Nu este necesara pentru pornirea sursei. Daca ai tensiunile necesare in secundarul sursei, poti sa montezi becuri pe iesiri si vezi daca se pastreaza tensiunile. Puterea totala a becurilor sa nu depaseasca puterea izolatorului galvanic sau, daca nu vei folosi acel izolator, sa nu depaseasca 40W. As zice sa te limitezi la 30W. Daca sursa e buna, treci la invertor. Ti-am explicat intr-o postare anterioara cum pornesti invertorul fara placa logica. Dupa ce testezi cele 2 module, trecem la placa logica.Fara suparare, am citit de mai multe ori ultima ta postare si nu sunt sigur ca am inteles. Fa un efort si incearca sa scrii cu subiect si predicat si cu semne de punctuatie, ca sa inteleg si eu unde incepe si unde se termina o propozitie / idee.Spor la testat. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 asa voi face.....si va voi tine la curent cu evenimentele....insa o voi lua lent..pas cu pas cum spune presedintele cu respect Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 "asa voi face..." adica vei scrie cu semne de punctuatie si litere mari la inceput? Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 o sa ma gandesc daca scriu cu litere mari .......sa fie mari de tipar sau mari de mana?......si cred ca am scapat cateva semne de exclamare si liniute de dialog......dar cui nu i s-a intamplat?.....sa dea deci cu piatra cine nu a gresit cum spune la biblie......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! oricum multumesc pt ajutor......daca mai primesc inca doua posturi de la.......tine.....ca doar ne cunoastem ....tu la costin georgian eu pe sos giurgiului ......o sa renunt la pistolul de lipit si o sa iau un ciocan mai mare...... suntem aici sa invatam si sa ne sfatuim unde nu ne putem descurca nu sa ne luam la misto......dar se pare ca unii nu se pot abtine..... cu respect deosebit pt restul colegilor o seara cat mai placuta si apropo....ma gandesc sa inlocuiesc total alimentarea ....de la alte doua monitoare care sunt functionale dar au panelul distrus.....ce zici de ideea asta.....chiar daca as descoperi ca mosfeturile duble sunt defecte sau integratul de comanda e prajit tot nu as avea cu ce sa il schimb......asa ca substitutia mi se pare mai plauzibila...ramane de vazut si daca imi iese...... si varianta III......sa il trimit unui coleg de pe forum pe care il pot considera chiar prieten sa mi-l repare el.....dar nu stiu daca renteaza.....vreau sa il fac sa ma joc cu el.....am gasit in talcioc un LCD TV BOX ...l-am reparat si vroiam sa ii pun un monitor......acum lucreaza cu un crt...dar nu se face sa nu ii pun un lcd...daca tot era unul care se preta la reparatie avand panelul intreg ...nu am banuit ca e asa de al dracului sa nu ii dau de cap ca in alte multe cazuri si gata cu vorbaria.....pt ceilalti colegi care vor citi asta va rog scuze si ignorati mesajul.....e unic directionat Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Asta ai inteles, ca te iau la misto? Eu ti-am raspuns cel mai aplicat, sa intelegi cat de diferit este ca sarcina un CCFL fata de o rezistenta, chiar variabila cum este un filament de bec.Multi intrati aici ca sa va distrati, vreti depanari fara teorie.Si de ce te consideri special de nu scrii ca alte zeci de colegi de forum?Pt cei ce vor cu adevarat sa invete cred ca am postat suficient la "totul despre surse", cu reactii zero.Alt lucru pe care nu-l intelegeti este ca defectele pot fi mult mai multe si mai subtile decat generalitatile spuse pe forum.Cei fara specializare, vad depanarea ca pe un desen animat: un electronist cu ceva aparatura se apleaca asupra montajului si cunoscand aprioric toate defectele se duce direct la componenta defecta.De aceea si intrebarile simpliste ale majoritatii incepatorilor: am defectul cutare, ce piesa este defecta?Siguri foarte multi vad o corespondenta defect-piesa iar depanatorii au memorat lista respectiva.Acolo poti avea o dioda cu pierderi de pe circuitul de citire a curentului, poti avea devalorizat un condensator ceramic de pe iesire si integratul vede supratensiune, poate fi cond electrolitic de decuplare locala cu esr mare fara sa fie umflat. Nu mai spun de lipituri reci.A venit cineva de pe forum cu niste surse ATX aduse din Germania dintre care reparase peste 100 dar la 6-8 bucati nu le dadea de cap. Imi aduc aminte doar de 2 defecte mai deosebite: Rezistenta de pe "sense" 3,3V avea lipitura rece iar la 3 buc parca era scurt in traful de forta. Cum ai putea sa sfatuiesti pe cineva pe forum sa se descurce cu astfel de defecte cand nu are osciloscop? La cel cu traful si eu am pierdut ceva timp pana sa inteleg defectul.Asa ca vi se pare ca nu vrem noi sa va raspundem, nu ca santem de cele mai multe ori in dificultate.Asta este viata, vrei sa inveti gratis de pe forum, accepta conditiile de aici. Vrei cu adevarat sa inveti, faci o conventie cu cineva si platesti ca si la meditatii la matematica/ fizica.In plus ai fost intai atentionat de @pinky sa-ti revezi modul de scriere, eu am vrut cu o tenta de gluma sa spun ca si eu sant deranjat de cum postezi.Si ceva nu inteleg, ori varsta mea este de vina ori logica dumitale.Citez: "cu respect deosebit pt restul colegilor". Deci pe mine m-ai trecut la alta categorie)si apoi: ".....ce zici de ideea asta..".M-am gandit ca aici te adresezi lui @pinky dar in final adaugi: "ignorati mesajul.....e unic directionat". Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Conflictul asta nu are sens,ceea ce ati spus e adevarat, foarte adevarat. Din nefericire cei mai multi invata din mers, neexistand conditii sa urmeze un curs. De aceea un pic de intelegere pt ei ar fi binevenita. Despre cum scriu pana acum nimeni nu s-a aratat deranjat de acest stil. Dimpotriva toti au inteles mesajul si credeti-ma am corespondat cu multa lume atat aici cat si pe alte forumuri . In fine e mai bine sa fie pace. Doar nu suntem aici sa ne certam Cu respect Catalin Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) @tepeleacatalin - zice bine miticamy. Nu tinem minte toate defectele provocate de o anumita piesa. Una este sa scrii pe forum si sa incerci sa-ti amintesti ce defect ar putea sa aiba si alta este cu aparatul in fata. Cand am aparatul in fata, mi se reactiveaza memoria, cel putin partial. De aceea depanarea se face sistematic, ca sa nu fii nevoit sa memorezi toate reparatiile facute. Cei care fac reparatii ocazional pot sa-si aminteasca dar cei care traiesc din depanari nu au cum sa-si aminteasca zeci de mii de situatii. Am avut situatii cand abia dupa ce am reparat un aparat mi-am adus aminte ca am mai avut unul cu defect identic. Asa ca o iei sistematic cu depanarea. Tie o sa-ti mearga mai greu dar cu sanse mari de a invata ceva, chiar daca nu vei reusi sa repari monitorul. In esenta, ideea este sa inveti sa repari. De exemplu, mie imi ia vreo 30 minute sa repar un monitor, din momentul cand pun monitorul pe masa pana cand il pun la teste dupa finalizarea reparatiei. Au fost situatii ca m-am invartit cateva ore pe un monitor din cauza unui fir rupt in trafo chopper din sursa. Aveam tensiuni prezente in secundar dar sursa murea in sarcina. Asa m-am invatat sa verific daca infasurarile transformatoarelor nu sunt intrerupte. L.E. - tu esti ochii, urechile si mainile celor care incearca sa te ajute. Avem nevoie de raspunsuri de la tine: ce ai facut, cum ai facut, ce s-a intamplat, daca nu ai facut, de ce nu ai facut. Fiecare a venit cu o idee care ar fi trebuit incercata. Nimeni nu-ti vrea raul, nimeni nu ti-a zis sa bagi 2 cuie in priza ca sa vezi ce se intampla. Daca nu dai un raspuns ( feedback ), cei care ti-au dat vreo idee considera ca-i ignori sau ai ceva cu ei si nu vei mai primi alte idei de la ei. Doar tu ai de pierdut. Noi ceilalti incercam sa ajutam deoarece suntem bolnavi incurabili de electronita. Editat Noiembrie 26, 2015 de pinky Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 buna seara tuturor colegilor in problema monitorului am ales varianta struto-camila. mai am doua monitoare cu displayul crapat dar restul in functiune. varianta 1 ar fi fost sa adaptez o sursa la placa logica a benq in final am luat totul din acel monitor si l-am adaptat in benq functioneaza desi a fost destul de dificil sa adaptez placile , am folosit inclusiv flexul de functionat functioneaza dar sa vedem cat? trafurile invertor au cam 50 de grade iar dublele diode si tz din choper sunt si ele destul de fierbinti ceva tot in jur de 50...60 grade. imaginea este corecta se pot face reglaje totul pare ok displayul initial avea dimensiunile de 340 x 272 mm actualul display are dimensiunile de 377 x 305 mm din experienta dvs pot aparea probleme? temperaturile sunt aproximate dupa 2 ore si jumatate de functionare cu respect Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Temperaturile sunt masurate cu termometru sau aproximate la deget ? Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 la deget din experienta. mentionez caci capacul spate nu era montat, lucru care ar dauna racirii dupa parerea mea ansamblul facut creeaza tiraj si o racire mai buna cu respect Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 i-am montat si capacul spate, in final e complet asamblat ca temperaturi l-am comparat cu monitorul tot benq pe care il folosesc curent si e mai rece atat panelul cat si in partea superioara spate.... deocamdata functioneaza si foarte bine zic eu o seara placuta cu respect Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 buna seara struto camila functioneaza corect o singura nelamurire am...in stand by ledul power nu isi schimba culoarea ci verdele devine intermitent.....celalalt benq in stand by ledul devine portocaliu...mai am un philips la care ledul devine de asemenea portocaliu.....si inca un monitor crt la care ledul de asemenea palpaie verde in stand by....de functionat functioneaza corect.... este vreo problema?...mi se pare nefiresc cu respect Link spre comentariu
