ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Pt. verificari, anulati protectia integratului controller invertor BA9743, punand pinul 15 (SCP) la masa.Succes! Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) Schema o gasesti aici: http://elektrotanya.com/benq_q9t4-fp91g_fp93v.rar/download.html Zici ca power led se face portocaliu. Asta inseamna ca monitorul nu primeste semnal corespunzator. Probabil rezolutie prea mare sau refresh prea mare sau lipsa semnal video. Daca sunt probleme pe partea de invertoare CCFL, placa logica nu stie, si ramane aprins. Ar trebui sa vezi imagine dar neluminata, vizibila daca luminezi cu o lanterna. Pe placa logica ai un U5. Vezi daca pe pinul 3 ai 1,8V. Verifica si prezenta 3,3V. L.E. Nu cred ca schema data de mine este cea buna. Editat Noiembrie 24, 2015 de pinky Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 cand cuplez cablul de date la laptop se modifica rezolutia laptopului automat....in sensul ca nu mai afiseaza imaginea pe tot ecranul ...raman stanga dreapta cam 5 cm nefolositi nu reusesc sa descarc schema din siteul recomandat.....pana acum nu am reusit niciodata sa descarc ceva de acolo.......probabil ca lipseste vreun prgram din calculatorul meu cu respect Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) Sigur nu e buna schema din link-ul dat de mine. Pune rezolutia laptopului la 1024x768x60Hz Ca sa descarci de pe elektrotanya trebuie sa iti apara asa: dupa care iti apare asa: Poate ca nu iti apare din cauza de Internet Explorer. Cu Firefox nu ar trebui sa ai probleme. Monitorul este FP19G+ sau FP91G+ ? Editat Noiembrie 24, 2015 de pinky Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) pe placa de alimentare se afla un integrat smd de tipul OZ960GN..aflat pe partea placata sigur este ......FP91G+....am impresia ca de doua ori am vazut 19....SCUZE SCUZE Editat Noiembrie 24, 2015 de tepeleacatalin Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Pe spatele monitorului ( carcasa de plastic ) ce scrie la model ? Tu ai dat modelul panelului LCD.In afara de 3.3V mai trebuie sa ai si alte regulatoare de tensiune. 2.5V sau 1.8V sau ambele. Le-ai verificat ? Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 tensiunile sunt urmatoarele le dau pe fire si culori...se pot vedea in poza atasata alb si gri sunt comune......1.69 volti maro inchis si albastru comune......4.94 volti verde galben portocaliu si rosu ......masa maro deschis ...0 volti negru.....2.64 volti tensiunile sunt masurate dupa ce a pornit si s-a stins Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) Nu despre astea te-am intrebat. Pe placa logica este sau sunt regulatoare LDO. Pe acelea trebuie sa masori.Citeste tot ce am scris si raspunde la toate intrebarile. Nu scriu ca sa fac conversatie. Si alti colegi ti-au sugerat diverse operatiuni si nu ai confirmat daca ai facut. Asteptam rezultate si raspunsuri. Editat Noiembrie 24, 2015 de pinky Link spre comentariu
ovy83 Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 (editat) ...am mai zis:anulati alimentarea invertorului...si vedeti daca apare imaginea(bineinteles ca fara iluminat).alimentarea invertorului sa funtioneze cu un bec montat.am mai scris. prin delimetare va dati seama care-i problema.inlocuiti si dioda dubla,posibil si ea sa faca nazuri. Editat Noiembrie 25, 2015 de ovy83 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 (editat) buun...revenim pe ecrane taiat alimentarea celor doua invertoare...legat pe fiecare in parte doua becuri de 12 volti 5 wati inseriate......legat pe rand ...unul cu becuri celalat in liber......la actionarea butonului on/off ledul devine verde si ramane verde iar becurile se aprind fix o secunda si se sting...indiferent pe care invertor le leg....dupa circa un minut ledul devine portocaliu......fara semnal nefiind cuplat la laptop diferenta este ca fata de legarea lampilor cu tot cu invertoare ledul nu se mai stinge...probabil ca daca as lega ambele alimentari ale invertoarelor la becuri s-ar stinge si ledul moartea pasiunii monitorul asta cele doua duble diode masurate par a fi bune ......desi valorile lor difera de la una la alta cu ledul culoare portocalie l-am cuplat la laptop care era inchis...am pornit laptopul si ledul a devenit verde....ceea ce cred ca scoate din discutie partea care are legatura cu panelul....ramane in discutie tot sursa si o rugaminte......pt cei mai neexperimentati...asa ca mine...un pic de rabdare si ceva explicatii mai detaliate.....invatam nu dam extemporal cu note cu respect e bine si cu poezia....dar dupa ce reusim reparatia Editat Noiembrie 25, 2015 de tepeleacatalin Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Pt. verificari, anulati protectia integratului controller invertor BA9743, punand pinul 15 (SCP) la masa.Succes! Ati anulat protectia? Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 pe placa de alimentare singurul integrat care are mai mult de 8 picioare si mai e si smd este un OZ960GN......nu exista BA9743....de aceea nu am stiut ce sa fac mai este un integrat in capsula clasica cu 8 picioare 1200AP40 ce trebuie sa fac? va multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 http://monitor.espec.ws/section33/topic203758next.html Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 OZul este pentru invertor si la el trebuie desfiintata protectia.1200 este NCP1200 si ala este sursa. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 (editat) pt d-nul dan cod.....am citit intr-un topic mai vechi recomandarea de a anula protectia acestui integrat cu un led la masa pe pinul 4.......cum anume? va multumesc problema este ca si fara lampi si fara trafurile invertoare ...decuplate....dar cu sarcina artificiala doar pe un circuit primar de invertor....se comporta la fel .....becurile se stimg imediat...in timp ce restul monitorului functioneaza....nu reusesc sa vad de ce intra protectia ...... am inlocuit lampile cu unele care stiu clar ca functionau...la fel are 4 mosfeturi SP8M 8.....foarte sterse....in varianta smd..... Editat Noiembrie 25, 2015 de tepeleacatalin Link spre comentariu
