tepeleacatalin Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 (editat) buna seara am un monitor benq model M190EN04 ce problema are...cand il alimentez si dupa ce apas butonul de pornire se face o secunda ledul verde ecranul se lumineaza se vede sigla BENQ si apoi moare complet cu tot cu led.de cate ori repet operatia asta se comporta la fel am luat la puricat partea de alimentare toti conzii electrolitici cu probleme au zburat fiind inlocuiti.... am masurat rezistenta trafurilor invertor...in primar au 0.9 ohmi iar in secundar unul 528 si altul 524 ohmi toate rezistentele au fost masurate si sunt ok atasez si o poza cu modulul de alimentare va rog o sugestie ...ce ar fi de facut?... va multumesc Editat Noiembrie 23, 2015 de tepeleacatalin Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 (editat) verificati dual mosfet-urile din invertor,posibil unul in scurt(cele doua sau patru circuite integrate mici de pe spatele placii,unul langa altul). posibil si /sau o lampa uzata sau chiar unul din trafo invertor cu spire in scurt(diferenta de 4 ohm cam mare). urmati in ordine acesti pasi. Editat Noiembrie 23, 2015 de bobo Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 http://archive.espec.ws/files/M190EN04_SCH.pdf Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 am masurat din nou secundarele trafo invertor.....cu o baterie noua in aparatul de masura indica amandoua secundarele 513 ohmi....se cam dusese bateria in aparatul de masura am decuplat pe rand fiecare lampa....cu toate decuplate ledul ramane verde...daca le cuplez pe rand nu esxista nici o modificare dar nici nu pornesc.....daca incerc sa il pornesc de la buton...o secunda si moare totul......pe condul mare de 150 micro am 294 volti cu respect Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Cad toate tensiunile din sursa? Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) Uita-te cu atentie la condensatorul 150uF / 450V. Nu este corodat un picior chiar la intrarea in capsula? Schimba-l. Poti sa pui 100uF/400V. Daca vrei ajutor, raspunde la intrebari si straduieste-te sa faci o descriere cat mai corecta a manifestarilor. Ce inseamna "moare totul"? Eu inteleg ca nu mai ai tensiune nici pe condensatorul de 150uF/450V. Asa este? Editat Noiembrie 24, 2015 de pinky Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) moare totul....adica ledul verde se stinge si e ..mort....si asta dupa ce functioneaza o secunda timp in care se poate vedea un ecran mov toate lampile sunt aprinse si afiseaza sigla benq condul de intrare de 150 micro e nou...tensiunea pe el ramane la 294 volti....la o tensiune alternativa de 210 volti retea tensiunile in secundar sunt urmatoarele..... le dau pe fire si culori...se pot vedea in poza atasata alb si gri sunt comune......1.69 volti maro inchis si albastru comune......4.94 volti verde galben portocaliu si rosu ......masa maro deschis ...0 volti negru.....2.64 volti tensiunile sunt masurate dupa ce a pornit si s-a stins de obicei raspund pt ca este interesul meu...probabil ca nu am fost pe faza...scuze cu respect Editat Noiembrie 24, 2015 de tepeleacatalin Link spre comentariu
neculavasile Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 daca tensiunile pe sursa ramin ok,incearca si decupleaza mufa de la tcon(panel) si vezi daca se repeta fenomenul Link spre comentariu
ovy83 Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 mai mult ca sigur probleme pe partea de lampi.ar trebui verificate separat.o lampa si cu un fir dezlipit tot asa se manifesta.conzii inlocuiti sunt noi,masurati? intrerupe-ti traseul care duce la driver lampi si montati in loc un bec de 24v/min.10w si vedeti daca tine la consum. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 conzi si cei noi si cei ramasi sunt masurati cu esr ...... Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Pai nu prea raman tensiunile ok la cum arata acolo.Eu as testa sursa in sarcina externa. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 decuplat trafo driver ....functioneaza in sensul ca ledul ramane verde.....cand laptopul intra in stand by ledul devine portocaliu,.....cand repornesc laptopul ledul redevine verde.... tensiunile sunt urmatoarele in loc de 1.69 am 3.17 in loc de 4.96 am 4.68 in loc de 2.64 am 2.61 trafo driver conectati...lampile deconectate....acelasi efect.....decuplat de la laptop dupa 10 secunde ledul devine portocaliu.......stand by inteleg Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Ecran mov inseamna tuburi CCFL consumate. Panelul lcd este bun, din moment ce afiseaza sigla. Inlocuirea tuburilor este dificila si riscanta. Muncesti cateva ore ca sa schimbi tuburile si constati ca apar dungi negre verticale ( dezlipita banda flexibila dintre sticla si electronica display-ului ) sau izolatie defectuoasa a tuburilor sau fire de praf sau alte mizerii sub sticla lcd.Daca te plictisesti tare, poti incerca inlocuirea tuburilor. Altfel, nu merita osteneala.Eu am un invertor recuperat dintr-un monitor cu care testez tuburile si 2 perechi de tuburi bune cu care testez invertorul monitorului care trebuie reparat.Faptul ca power led se face portocaliu inseamna ca intra in protectie. Poti incerca anularea protectiei dar improvitatia este de scurta durata. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) tuburi uzate....inseamna consum diminuat si de aceea intra in protectie?...sau din contra ....care e explicatia?.....o sa ii improvizez o sarcina artificiala pt lamurirea definitiva asa cum a sugerat colegul ovy83.....va tin la curent cu respect acum lucrez tot pe un monitor lcd produs tot benq si la pornire sigla apare tot pe fond mov si asa a fost de la inceput....monitorul functioneaza ireprosabil......asa ca ma indoiesc de ideea ca movul inseamna uzura tuburilor Editat Noiembrie 24, 2015 de tepeleacatalin Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Tuburile uzate consuma mai mult nu mai putin. Link spre comentariu
