Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Buna ziua urmeaza sa fac o puntte redresoare si as vrea sa-i inserez un led de 5 mm tendiune dupa redresare am 36 v ce valoare ar trebui sa aiba resistenta sa nu imi arda ledul? Sau mai bine cum as putea pune acel led Link spre comentariu
stone100 Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 (editat) cu legea lui ohm R=U/I ai curentul nominal de trecere al unui led de obicei 10mA Editat Noiembrie 23, 2015 de stone100 Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 cu legea lui ohm R=U/I ai curentul nominal de trecere al unui led de obicei 10mA Poti fi mai explicit te rog? Link spre comentariu
stone100 Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 (editat) cat curet vei dori sa treaca prin acel led ? ai cautat pentru ledul ala o medie al curentului ? rezistenta ®= tensiunea (36) / curentul ledului (...) acolo treci ce curent vrei sa treaca prin led sa nu uiti sa transormi din mA in A spor Editat Noiembrie 23, 2015 de stone100 Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 36V minus 2V cadere de tensiune pe led fac 34V pe rezistenta.R = U/I = 34V / 0,01A = 3400 ohmi = 3,4 kilo ohmi. Practic gasesti 3,3 ko valoare standardizata.Puterea disipata pe rezistenta:P = U x I = 34V x 0,01A = 0,34 Watt. Practic ceri 0,5W sau mai bine 1 W fiindca are suprafata mai mare si ramane mai rece.Rezumat: 3,3 ko la 1 Watt putere. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Adfica bagi o rezistenta de 3K3 daca iti e lene sa calculezi si gata. Link spre comentariu
stone100 Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 era mai bine daca calcula el , ca daca il intrebi acum sa faca nu stie Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Nu cred ca este vorba de lene, ori este prea mic (eu am spus ca ar trebui sa stim varsta copiilor ca sa fim mai rezervati in sfaturi cand lucreaza direct pe retea) ori forumul le-a creat un reflex daunator: nu trebuie sa invat sa ma descurc singur, pun intrebarea si nu se poate sa nu raspunda cineva. Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Sau 6k8 si merge una de 1/4W. Orice curent intre 5 si 10mA e OK. LED-urile actuale sunt mai putin puturoase. Se vad bine si la 5mA. Doar o opinie. Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Nu cred ca este vorba de lene, ori este prea mic (eu am spus ca ar trebui sa stim varsta copiilor ca sa fim mai rezervati in sfaturi cand lucreaza direct pe retea) ori forumul le-a creat un reflex daunator: nu trebuie sa invat sa ma descurc singur, pun intrebarea si nu se poate sa nu raspunda cineva. Ticu Multumesc pentru explicatie Link spre comentariu
