vasile eugen Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Salutare.Cine a m ai intrat in posesia acestui leptop?Am cumparat azi si este instalat linux.Am incercat sa instalez win 7 si nu recunoaste hdd. Win 8 il instalez dar nu am draiverile.Un sfat este bine venit Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Incercati sa intrati in bios cu tasta f2....si unde scrie despre setare hdd-u (ahci) sa-l setati pe ide....iar pe urma sa dati la exit si sa-l dati salvare la bios.... Pe urma sa incercati din nou sa-i instalati sistemul de operare wind....7. Mult succes va doresc ! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Am intrat in bios cu F2 si am activat si tasta F12 pentru butare.Dar acolo nu am aincercat. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Pai dupa ce incercati si cu aceasta optiune...sa-mi ziceti daca ati rezolvat problema,okkk ? Astept raspuns ! Am intrat in bios cu F2 si am activat si tasta F12 pentru butare.Dar acolo nu am aincercat. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Incercati sa intrati in bios cu tasta f2....si unde scrie despre setare hdd-u (ahci) sa-l setati pe ide....iar pe urma sa dati la exit si sa-l dati salvare la bios.... Pe urma sa incercati din nou sa-i instalati sistemul de operare wind....7. Mult succes va doresc ! nu are aceste functii la hdd Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Cam ar trebui sa fie aceasta functie pe undeva prin bios.....dar nu prea stiu sigur,sigur pe unde poate fi....V-ati uitat peste tot....adica peste toate sub meniurile.. de prin bios ?? Astept raspuns ! Daca nu faceti cate o poza la fiecare sub meniu in bios si atasatile aici . Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Windows 7 are driverele AHCI incluse, oricum le puteti copia pe USB si instrui setupul de windows 7 sa le caute (presupun ca exista pe pagina producatorului). Daca nu atunci instalati windows 8 (asta spuneati ca merge) si luati driverele de la windows update in caz ca nu sunt pe pagina oficiala, desi ma indoiesc sa nu fie. Ati avea nevoie de driverul wifi sau LAN care se poate descarca separat pe un alt PC inainte. Daca nu stiti care va trebuie se poate folosi un soft de genul AIDA64 pentru identificare. Daca nu va descurcati dati 50 lei cuiva care se pricepe si rezolva el. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 poze cu bios: http://tinypic.com/usermedia.php?uo=uW4M4OjFxsZs8rnYU88axIh4l5k2TGxc#.VlMvgNLhBdg http://tinypic.com/usermedia.php?uo=uW4M4OjFxsbuDSt%2BC0j%2Btoh4l5k2TGxc#.VlMvo9LhBdg http://tinypic.com/usermedia.php?uo=uW4M4OjFxsZklB5YzgJ1Eoh4l5k2TGxc#.VlMvstLhBdg Am facut la alti si eu sa merg sa platesc.Este modelul ce se vinde acum in altex,poate ceva imi scapa. Windows 7 are driverele AHCI incluse, oricum le puteti copia pe USB si instrui setupul de windows 7 sa le caute (presupun ca exista pe pagina producatorului). Daca nu atunci instalati windows 8 (asta spuneati ca merge) si luati driverele de la windows update in caz ca nu sunt pe pagina oficiala, desi ma indoiesc sa nu fie. Ati avea nevoie de driverul wifi sau LAN care se poate descarca separat pe un alt PC inainte. Daca nu stiti care va trebuie se poate folosi un soft de genul AIDA64 pentru identificare. Daca nu va descurcati dati 50 lei cuiva care se pricepe si rezolva el. Am facut la alti si nu am intimpinat probleme.Este modelul ce se vinde acum in altex si poate are ceva setare care nu-mi dau seama. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Mai bine puneti o poza cu eroarea din setupul de windows, sigur nu vede hardul sau mai exact nu poate crea partitii pe el ? Stickul e cumva USB3.0 sau portul USB e 3.0 (mufa albastra) ? Ca windows 7 nu are drivere usb3.0 incluse si are probleme. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Ia dati si la information...si faceti o poza...Aaa,si nu in ultimul rand potriviti ceasul si data din bios... Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Este cu usb3.0 o mufa iar doua usb 2.0 Este trecut ca este recomandat windows 8. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Si stickul cu setupul e USB 3 ? E musai sa instalati windows 7 ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Este cu usb3.0 o mufa iar doua usb 2.0 Este trecut ca este recomandat windows 8. Ok,am inteles treaba asta...si asta stiam si eu ca are doua mufe usb 2.0 si o mufa usb 3.0....Da dvs instalati wind...dupa stick sau dupa dvd? Si stickul cu setupul e USB 3 ? E musai sa instalati windows 7 ? O sa mearga fara nici o problema si cu wind...7,nu numai cu wind....8 merge..Doar ca e o chestie cu aceasta setare AHCI /IDE...Atat tot,In rest nu e nici o problema . Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 l;a informatii este: http://tinypic.com/usermedia.php?uo=uW4M4OjFxsZbnbV1b0DFb4h4l5k2TGxc#.VlM3_9LhBdg cind este win 7 butat de pe stick http://tinypic.com/usermedia.php?uo=uW4M4OjFxsaVWyv4hL1jIYh4l5k2TGxc#.VlM4HdLhBdg http://tinypic.com/usermedia.php?uo=uW4M4OjFxsaAkD8nDs9P9Ih4l5k2TGxc#.VlM4WtLhBdg la butare doar atit http://tinypic.com/usermedia.php?uo=uW4M4OjFxsZs8rnYU88axIh4l5k2TGxc#.VlM4cNLhBdg partitiile le-am facut cu windows 8 era mai usor cu win 7 pentru sotie caci era obisnuita,daca nu win 8 dar driverele nu le gasesc pe cd-ul primit nu are decit manual. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 O sa mearga fara nici o problema si cu wind...7,nu numai cu wind....8 merge..Doar ca e o chestie cu aceasta setare AHCI /IDE...Atat tot,In rest nu e nici o problema . O sa mearga pe naiba , setupul nu o sa poata crea partitii daca e rulat de pe un stick sau port USB 3, am intalnit problema asta de nenumarate ori. Windows 7 e din ce in ce mai depasit, ultimele placi de baza Intel Skylake nu mai pot folosi windows 7 ca nu mai merge mouse-ul si tastatura (windows 8 si 10 merge perfect). Exista workaround si pentru asta, integrarea driverelor xHCI de pe site-ul Intel in imaginea ISO. La producator sunt doar drivere pentru windows 8 si windows 10. Nu va mai chinuiti cu windows 7; http://www.acer.ro/ac/ro/RO/content/drivers Dati cautare dupa "Aspire ES1-531". Link spre comentariu
