high_voltage_tm Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 (editat) Am gasit o Laguna la un pret ok si echipare buna (Privilege), adusa din Germania; nu sunt fan Renault, dar per total pare o masina buna. Motorizarea e 1.9DCI 8v F9Q-T750, 88KW/270Nm, I4 SOHC, turbina cu geometrie variabila, cutie 6+1 trepte. Din ce am gasit pe net, modelul ar avea cateva probleme specifice: - defect de fabricatie la turbine - s-au facut rechemari pt schimbarea turbinei; nu stiu daca pe asta a fost schimbata (se poate verifica la reprezentanta, ma gandesc) - suspensie cam moale ("confortabila", dupa unii) si directie nu prea precisa - ambreaj hidraulic, cu posibile probleme la ceva valva... - pornire keyless, cu cartela - se poate deteriora cititorul/cartela - not good! - "greieri", adica tot felul de zgomote ciudate (gen Logan ) - piese scump, in unele cazuri - e Renault si are ca stema simbolul unui cric! Daca are cineva experienta cu acest model, as fi recunoscator pentru niste sfaturi. Editat Noiembrie 23, 2015 de high_voltage_tm Link spre comentariu
anddy Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Pot sa-ti impartasesc cate ceva de Laguna 2 deoarece am un amic care detin o astfel de masina. -greierasi multi: fetele la usi si bordul sunt facute dintr-un plastic penal, nicidecum ca la alte masini captusit cu burete. Intre usa si fata de usa nu exista nici o panza de izolatie, fata de usa este prinsa intr-un surub mare si doua holsuruburi mici iar in resc clipsuri. Daca desfaci fata de usa trebuie sa inlocuiesti toate clipsurile cu unele noi si eventual sa pui niste silicon intre fata de usa si tabla ca sa amortizeze vibratiile. -la ambreiaj i s-a stricat rulmentul de presiune si a curs uleiul. A schimbat si pompa de ambreiaj ca s-a dovedit ca si ea era stricata. -la pornirea keyless se strica cele 2 microcontacte din cititor, mai ales se rup niste plastice care fac legatura cu microcontactele cand bagi cartela. Daca te pricepi se pot modifica sau poti sa cumperi alt cititor sh. -la suspensie a avut probleme, s-au rupt arcurile pe fata la un moment dat. Dupa ce a schimbat platouri si toata bucsaraia + amortizoare, masina s-a schimbat total. Cel putin mie mi-a placut cum pufaia suspenisa. Deasemenea greierasii s-au rarit substantial. -a avut probleme la broastele de la usi, la inchiderea capacului de la rezervor, cu macaralele de la geamuri ca s-au rupt sufele, s-a mai blocat cate un etrier. -probleme cu aerul conditionat, schimbat compresor si radiator spart. Mie personal mi-a placut tinuta masinii la drum intins, dar cam multe chichite pe la ea. La motor si la cutie nu a avut probleme, a schimbat doar vreo 2 injectoare, tabla pe ea se tine chiar bine fara rugina. Piesele sh sunt destul de ieftine. Depinde mult si cum a fost intretinuta masina de fostul proprietar. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Volantă schimbată la un prieten, probleme cu cartela, deschidere geamuri, turbină.Plastic prost, zdrențe pielea de pe schimbator. Performanțe slabe, motor zgomotos, ținută de drum slabă. Overall, oaie în blană de lup. Link spre comentariu
costi75 Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Salut, o masina cu raport pret/calitate ok ( in piata).Eu detin o laguna din 2001, ( cumparata in 2007 de mine) si pot sa spun ca am fost foarte multumit de achizitie, am schimbat doar "consumabile", pivoti, bielete directie, ca la orice alta masina. Am un prieten cu passat din 2002 si schimba brate cu pivoti in fiecare an, deci calitatea altor marci e si ea discutabila.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Pentru ca a schimbat prima data, si a pus numai gunoaie si ieftinaturi. Sau merge extrem de mult ca taxi. Si nici asa nu se explica afirmatia de mai sus... Poti sa ai si Maybach, crede-ma, daca-i pui pivoti fabricati in Voluntari pe sant, e normal sa cada. Link spre comentariu
DENSUSAN Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Salut, o masina cu raport pret/calitate ok ( in piata).Eu detin o laguna din 2001, ( cumparata in 2007 de mine) si pot sa spun ca am fost foarte multumit de achizitie, am schimbat doar "consumabile", pivoti, bielete directie, ca la orice alta masina. Am un prieten cu passat din 2002 si schimba brate cu pivoti in fiecare an, deci calitatea altor marci e si ea discutabila.... Salut, Nu face confuzia intre LAGUNA 1si2,tu ai LAGUNA 1 faza2 probabil, dupa anul de fabricatie care erau net superioare calitativ in comparatie cu LAGUNA 2. Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 7, 2018 Partajează Postat Decembrie 7, 2018 LEgat de suspensii moi si tinuta la drum. De multe ori amortizoarele obosite sunt cauza. Un amortizor chiar daca nu face balans nu insemna ca e ca nou. E o diferenta observabila dar terbuie diferenta dintre un amortizor nou si unul vechi, care mai inca mai merge. Lumea compara suspensia sport proaspat instalata cu o suspensie standard obosita. Si apoi devine fan suspensie sport. Dar o suspensie standard in mintile ei e tot ce vrei pt drumuri romanesti, sta suficient de bine in curbe si treci usor peste gropi. Sport doar daca ai un stil de condus agitat, care de multe ori e fara rost. Poti merge repede si normal, nu tragand de volan in ultima secunda. Ce inseamna pret bun? La anul ala cu cat se vinde 1000E? Are rost? Nu gasesti ceva mai usor de intretinut? Si ce vrei de la ea? O iei numai asa ca sa ai o masina in plus? Vrei sa te bazezi pe ea? Sau doar vrei un cazan de serviciu, care daca nu merge mai ai alta oricum? Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 7, 2018 Partajează Postat Decembrie 7, 2018 De 2...3 ani de cand e subiectul, cred ca a si casat-o. Acum 23 minute, Sharky a spus: Ce inseamna pret bun? La anul ala cu cat se vinde 1000E? Are rost? Nu gasesti ceva mai usor de intretinut? Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 7, 2018 Partajează Postat Decembrie 7, 2018 (editat) My bad, posibil sa fie o neconcordanta intre calculatoare, azi am marcat forumul ca read. Acu asta imi aparea ca si new topic. Nu am mai verificat data. Ciudat. Na, asta e. Editat Decembrie 7, 2018 de Sharky Link spre comentariu
